В/мSHARP VC-A30BP. Жует ленту и выбрасывает кассет.РЕШЕНО | |||
| lan76 29/01/2009 00:01 |
Видеомагнитофон SHARP VC-A30BP.Принимает кассету, начинает расправлять ленту, но только примерно на четверть. После этого срабатывает механизм выброса кассеты, лента не подматывается, цепляется за стойки и кассета застревает в кассетоприемнике.На плате управления двигателем привода ведущего вала в цепи +12в заменил электролитич. конденс. C6=10,0*25в и восстановил печатн.проводник, который сгнил от коррозии из-за вытекшего электролита. Подскажите что делать. |
| Иван Василич 29/01/2009 06:41 |
Читать здесь http://monitor.espec.ws/section2/topic31649.html а,после неторопясь, описать все что измерялось и предпринималось. А так в первую очередь надо перебрать механику(промыть смазать и заново собрать) |
| lan76 07/02/2009 17:27 |
Почистил контакты программной шестерни и все стало в норме. |
