Нужна прошивка DVD Toshiba | |||
| stepkuz 05/02/2009 17:07 |
Раньше я спрашивал Как переделать DVD плеер Toshiba SD3990 с NTSC на PAL?
Есть DVD плеер Toshiba SD3990 из Америки поетому система NTSC. Телевизор эту систему не поддерживает. Как можно решить эту проблему? Мне посоветовали ввіложить фото платы с просьбой поделиться прошивкой от идентичного плеэра с поддержкой PAL. Прцесор ZORAN ZR36882ELCG, sst39VF800A, SAMSUNG KYS641632K-UC60,Пульт-SE-R0213,SE-R0217 У кого есть возможность сделать копию прошивки (ФЛЭШ) а если есть еще и ЕЕПРОМ c с похожего аппарата с поддержкой системмы ПАЛ. Буду очень признателен за помощь. Возможно информация пригодится еще комуто. |
| iga 05/02/2009 23:07 |
откровенно говоря, вероятность..... ниже среднего. почему? описано в инете ...аж бегом.
| Иван Василич 06/02/2009 08:40 |
stepkuz, А родную прошивку слить сможете? И еще полный состав распишите (с драйвером двиг. и дисплея) |
