DVD NASH-510DSS (звук)
Ванька
09/02/2009 22:49
Доброго времени суток!
есть аппарат NASH-510DSS.Плата:AL8202d-5d
SUNPLUS SPHE8281D
CE2826
CD5888
FLASH EN29LV800ab-70tcc
M12L64164.
Жалоба на отсутствие звука.Здохла СЕ2826(калилась).Поиски микры не к чему не привели.
По ногам на печатной плате (на два типа ЦАПОВ расчитана) подобрал DA1166(WM8766).
Звук появился,т.е. свист и шум с еле различимой модуляцией.Но когда например трек затихает,
то идеальный чистый звук на 1,5 секунды.Думаю не совпадают Биты проца и цапа.
Подскажите,чо делать?
iga
10/02/2009 09:39
DA1166 не подойдёт. я то же пробовал. в итоге на разборке нашёл донора.
Иван Василич
10/02/2009 10:02
iga3, Тезка привет,а тема может быть интересной. мне попадался VITEK 4058(хотя могу и ошибиться в номере,но домашний кин. точно) С этой микрой. Хотя в мануале CS4360 должна стоять. И насколько я помню на плате было место под ее установку В прошлый раз обошелся донором.Хотя периодически всплывают аппараты с неисправной СЕ2826
Так что может у кого и есть решение т.к. отдельно это не поставляеться.а менять плату из-за этого на послегарантийных
нецелесообразно. Подождем подмигивание
iga
10/02/2009 10:25
конечно. не совсем по теме, но как бы в "струю".сейчас вот есть аппарат ждущий ТЕ3305 (AV не проходит).а у нас они пропали в чистУю.и доноры иссякли... а СЕ-шки мрут прилично. на китайских "но неймах" они стоят, но с названиями - чёрт ногу сломит. надо см. по разводке.
Иван Василич
10/02/2009 10:35
Вот и я про то-же .То что вместо СЕ2826 можно поставить CS4360 судя по VITEK можно
но там не только обвязка там и по ногам полный разброд. А вот с DA1166 как по ногам?
У меня стоит DAEWOO с такой бедой может взяться?
iga
10/02/2009 11:26
да по виду такая же как и СЕ-шка, да и подключена вроде так же, но не работает.точнее эффект не как уВанька, а "звук из бочки" и где то далеко...в качестве доноров, прикупил несколько AGFA753 с мёртвыми процами и только ради СЕ-шек.
Иван Василич
10/02/2009 11:45
Что-то общего я у них не вижу
iga
10/02/2009 12:24
это вообще что то не то равнодушие .....DA1166J снимал с какого то SIHNCO. разводку сравнивал по плате, вроде одинаково. сейчас есть HYUNDAI HDVD5010 c WM (представь, я и не знал! что 8766=1166) ...
Иван Василич
10/02/2009 13:14
Я вот тоже,но автор
утверждает. А вот даташит на DA1166 я что-то не нашел.
Может кто поделиться? тогда и будем думать подмигивание
iga
10/02/2009 16:35
я сам ориентировался только по разводке. это разные кодеки....одно только, что оба шестиканальные... так есть и СЕ2746,..66, РСМ-ки разномастные. переходники делать.... я этим точно заниматься не буду.
Ванька
10/02/2009 20:19
Большое спасибо Ивану Василичу за правильное русло!Извините-просто нет опыта в форумах.
Чесно сказать удивлён-так много откликнулось коллег!По делу:
CS4360 у меня есть-сравнивал даташит слишком много ног перепаивать на проводах-моё
терпение и зрение не выдержит!Добавляю парочку даташитов.
Иван Василич
11/02/2009 13:55
Ванька, Ну с этим разобрался 8766=1166
А теперь
Куда ее ставим? И по обвязке что?
Ванька
12/02/2009 09:33
Печатные проводники на плате разведены на два типа цапов:на СЕ2826 и на ДА1166.У меня есть ещё платка на разборку:
SUNPLUS SPHE8200а
SUNPLUS SPHE6300А
CD5954
DA1166
Тоже с NASH,только более старой модели.Так там тоже самое-универсальная разводка проводников.
Видно один и тот же инженер разрабатывал.И усилители на 4558 собраны по одинаковой схеме как и на AL8202d-5d
Иван Василич
12/02/2009 10:14
Ванька, Я думаю направление правильное
1) обратить внимание на разводку(лучше поискать схему подключения 1166)
2) скорее всего придеться менять прошивку т.к СЕ2826 упр. по шине
По первому пункту понятно а вот по 2му -родную слить надо(прош.) обязательно.Сможете?
Что непонятно спрашивайте
Ванька
12/02/2009 10:40
На работе по профилю перешиваю жигулёвские инжекторные блоки управления,перешивал стиралки и телевизоры,а вот ДВД не пробовал.Может подскажете чем и как лучше?Мысль о изменении прошивки после установки DA1166 была первой!А как насчёт обнуления EEPROM?
Иван Василич
12/02/2009 10:50
Ванька, Вот форум
http://forum.tele-sat.ru/ где можете почитать про прошивание на процах серии SUNPLUS 82ХХХ
Скачать Вам оттуда не удасться,но хотя-бы почитайте.
Нужно будет собрать шнурок и прогу(я это все выложу попозже,вечером,просто сейчас надо бежать)
Так что почитайте пока. подмигивание
Иван Василич
12/02/2009 15:51
Вот все что нужно,изучаем внимательно, что непонятно спрашиваем
Ванька
12/02/2009 16:28
Сейчас тока обнаружил,что 11,12,13,14 ноги DA1166 сидят на земле!А Это i2S шина и что-то ещё! А ноги отСЕ2826-SDA и SCL висят в воздухе! Попробую сейчас подлючить шину,правда не уверен как.Спасибо Иван Василич попробую спаять.
Ванька
12/02/2009 20:02
Звук появился при подаче на 11 ногу +3.3в.С неприятным потрескиванием.Пробывал по всякому-ничего лучше не выходит.Звук выходит стерео,5-1 не пробовал-просто нет в наличии источника.По звуку прослушиваются команды с пульта.Вообщем мрак недовольство, огорчение
Иван Василич
12/02/2009 20:41
Ванька, Не нужно никуда ничего подавать Все так и должно быть Вот еще одна микра из этого со схемой включения. Проверьте обвязку что все совпадает,а остальное все в прошивке
ДОБАВЛЕНО 12/02/2009 22:48
все в прошивке
Хотя надо еще посмотреть подключение к процу(возможно все проще ...............перемычки к примеру)
В общем надо искать подмигивание
Ванька
15/02/2009 18:48
Получился ЧИСТЫЙ ЗВУК!12 нога через 3.3 кОм на +3.3В и 11 нога в воздухе.При включении паузы присутствует лёгкий шум-как команда MUTE не проходит.
Иван Василич
16/02/2009 15:13
Ванька, А как дела с прошивкой? Как сольете выложите сюда
Ванька
13/03/2009 21:38
Выложил прошивку,а на форуме не видно?
Иван Василич
14/03/2009 07:08
Ванька, В расширенном ответе,посмотрите разрешенные файлы(вложение проверяеться пред просмотром)
прошивку надо заархивировать .Попробуйте еще раз подмигивание
Ванька
15/03/2009 08:14
пробую!
Иван Василич
15/03/2009 10:15
Ванька, Чем сливал? Не открываеться (некоректна) улыбка
Ванька
15/03/2009 13:58
SunPlus Flasher 0.1.2.1
Иван Василич
15/03/2009 14:21
Попробуй этим
Ванька
15/03/2009 16:48
Вот Василич выкладываю:
Иван Василич
15/03/2009 17:22
Ванька, А отрезаете чем? (FF) давайте не обрезанный вариант
Ванька
16/03/2009 11:40
Иван Василич, поясните пожалуста,я чо то не допонимаю!И по SEGу может сюда скинете прогу?
Иван Василич
16/03/2009 16:28
Ванька, http://monitor.espec.ws/section2/topic65563p20.html
