PHILIPS DVP5140k яркая точка посереди экрана | |||||||
| myambizi 11/02/2009 20:23 |
Не знаю, насколько это неисправность, а может это брак?
у PHILIPS DVP5140k появляется яркая точка посереди экрана. Размером примерно в 0.5-1мм. Появляется после смены системы и не убирается никак, только если выключить. И появляется после программирования очерёдности воспроизведения записей, и тоже не убирается никак, только если выключить, НО тогда весь порядок пропадёт. Хотя если нажимать что-то типа "setup", то она исчезнет, а потом опять появится при возвращении на просмотр. Такая мерзкая точка, мешает смотреть. Может выжечь кинескоп? так это брак или что? это чинится? проц там, судя по схеме, mt1389C. и скорее 8M/16M FLASH TSOP 48 pin STM29W160/MX29LV800(160) и ESMT M12L16161A-? ну и EEPROM 24C08 SOP8 |
| iga 11/02/2009 21:28 |
откровенно говоря,пока не представляю.... можно фото глянуть?
ДОБАВЛЕНО 11/02/2009 22:29 вообще, в какком то режиме картинка нормальная? |
| C1-65A 11/02/2009 21:50 |
myambizi, это проблема DVD или TV? На другом TV так-же? |
| myambizi 11/02/2009 22:36 |
нечем сфотать
похоже как на ЖК-мониторе бытый пиксель жирный яркобелый такой.
Но что за урезание, нужен полноценный функционал.
| Иван Василич 12/02/2009 08:13 |
Вот образ диска с прошивкой(попробуйте перелить) |
