DVD West DVX 5131 зависает изображение | |||||||
| wolk_7 12/02/2009 14:14 |
Добрый день! DVD West DVX5131 невидит диски.Открыл продавлен шлейф. Шлейф заменил и все вроде как заработало,но не долго радовался после десяти минут работы начинает зависать изображение и сильно греется процессор SPHE 8281DN и CD5668 (драйвер).Плата OTD-SPHE8202D-5,1CH SANYO/HITACHI VER.3.2. В чем может быть проблема? |
| saniy 12/02/2009 14:37 |
Похоже на:1 непропай проца;2 оптика ;3 в блоке питания литы по 5в
ДОБАВЛЕНО 12/02/2009 15:39 Да! и движки проверь |
| wolk_7 12/02/2009 15:46 |
Проц прогревал не помогло. А вот напряжения померял +12V(11,6), -12V(от -12,9 до -13,1скачет), 5V(5,1). Электролиты на вид не вздутые. |
| iga 12/02/2009 15:54 |
осцилограф и покажет. |
| wolk_7 13/02/2009 01:01 |
Я не профи - я любитель и осцилографа у меня нет. Но у меня есть новая проблема. Поменял электролиты на БП ,но DVD теперь не включается, не светиттся дисплей и при включении питания постоянно подаётся напряжение на моторчик выдвижного лотка. Напряжения все в норме. Может у кого-нибудь есть схема на эту чудо технику? |
| Иван Василич 13/02/2009 07:24 |
wolk_7, Так вот,не проще ли отдать в ремонт специалистам?Пока совсем не убил. Вам сначала сюда http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html
А какая она, НОРМА? И в поиске наберите "ремонт имп. блоков питания" Узнаете много интересного
А что она Вам даст? И схемы спрашивают здесь http://monitor.espec.ws/section9/ Только сначала поиском пользуються ![]() |
| iga 13/02/2009 10:00 |
... бомба....
"соплей" навешал поди? или наменял что то не то или не так. |
