двд sony mpeg4-001a пишет hi и тишина | |||||
| ДИЛЬШОД 13/02/2009 19:07 |
двд sony mpeg4-001a пишет на табло hi и молчит, не выдаёт заставку,
не реагирует на пульт и на кнопки управления, не выдвигает лоток. состав:L MT1389DE- 96 пинов, CD5888CB,EN25T80. есть подозрение на прошивку, или может есть какая хитрость разблокировки с пульта. были проверены на пряждение питания 1,8 вольт и 3,3 вольта в норме. по словам владельца во время работы двд сначало начал зависать и в итоге такая картина.снял прошивку с памяти с помощью spi_tt открыл в MTKReMaker. при открытии прошивки пишет bad cheksum corect it? я выбираю да и прошивку можно просматривать.до этого сталкивался с двд скайвос тоже похожая история пишет на табло on и всё тоже самое. состав был примерно такой же как у сони. видать это их вечная проблема, двд с таким составом. может кто сталкивался с такой проблемой, если не трудно подскажите. |
| Иван Василич 14/02/2009 15:45 |
Какой версией?
Скиньте дамп сюда ![]() |
| ДИЛЬШОД 21/02/2009 17:34 |
скинуть не могу интернет вяло работает но позже дам ссылку на неё. |
| ДИЛЬШОД 23/02/2009 07:39 |
вот прошивка
ДОБАВЛЕНО 23/02/2009 08:44 а вот прошивка от скайвоса с похожим дефектом |
| Иван Василич 26/02/2009 07:53 |
Так вот -эти флеши довольно не надежные 1) поменять флешь(залив на нее корректированную прошивку) Должна быть заставка для начала |
| ДИЛЬШОД 01/03/2009 17:38 |
пробывал сделать как вы сказали на двд скайвос не помогло. |
| Иван Василич 03/03/2009 08:19 |
ДИЛЬШОД, Значит надо искать родную(рабочую) |
| ДИЛЬШОД 03/03/2009 10:32 |
точно. спасибо . |
