(РЕШЕНО)Китайский DVD проба замены платы
geran
26/02/2009 14:13
За последнее время не видел не одного фирменного DVD
одни китайцы, продаются под разными фирмами постоянная неисправность умирают лазеры но столкнулся с
другой проблемой по замене многофункциональной плати которая подходит ковсем DVD но надо программировать с пульта программирование прошло успешно но DVD диски не читает. Кто не буть сталкивался с токой проблемой (лазер проверял на другом DVD)?
iga
26/02/2009 14:26
что за "плата"? состав. и потом, как она функционально может работать со всеми PICK-UPS-ами? где даже шлейфы разные.управление драйвом дисплея? супер плодовитый Калининград и тот работает с десятком разных шасси.
geran
26/02/2009 20:39
я завтра на роботу на 2е суток приду скину фото и подробности.
geran
01/03/2009 14:53
http://www.jingcai-china.com/cpzs/ShowArticle.asp?ArticleID=29
даю сылку там про эту плату описано
iga
01/03/2009 21:20
описанее "бешенное"...и что?
geran
02/03/2009 07:46
ранше эти платы шли с диском, после всех настроек вставляеш CD и запускается выбор головки, пезапускается после этой процедуры автоматом и все работает. Сейчас на плате с обратной стороны имеются перемычки для выбора лазера перемыкаю и все гаснет признаков жизни ноль,
ДОБАВЛЕНО 02/03/2009 08:46
пробавал другие лазера на другие перемычки результат такойже вот и задаю вопрос может кто сталкивался с этой бедой кстате название проца затерто
iga
02/03/2009 12:27
не видел ни разу.
Иван Василич
04/03/2009 07:16
Хотя я тоже не сталкивался с таким,но могу предположить,что одними перемычками пробл. не решить(т.к. ими можно изменить комутацию и все) Програмно все равно надо изменять,надо
iga
04/03/2009 10:36
если задуматься, то софт под каждый привод нужен, не считая "мелочей"....или лепить под одну модель и не обращая внимание на выходные разъёмы...т.е. конструктировать по месту.
Иван Василич
08/03/2009 11:25
geran, Нашел я про это. Почитайте.Оказываеться все намного проще(настраиваеться с пульта
http://www.uzsat.net/index.php?showtopic=4154
iga
08/03/2009 13:16
Иван Василич, уменя регистрация на этом узбекском форуме не проходит голливудская улыбка ...полчаса уже тиранюсь...
ДОБАВЛЕНО 08/03/2009 14:17
о чём речь то хоть? интересно же.
geran
09/03/2009 08:27
извеняюс был вкомандеровке только приехал еше не разберался несчем пока успел зарегистрироватся ответ на вопрос
Нет с заглавной буквы
ДОБАВЛЕНО 09/03/2009 09:48
чесно сказать по сылке нечего нету написано что сылка мертвая
Иван Василич
09/03/2009 09:19
geran писал:
Надо дождаться подтверждения регистрации.(а это может быть в течении суток)
geran, а регион дисков какой?(которые не читает)?
geran
09/03/2009 12:54
любой DVD кучку перепробавал кроме китайских
geran
13/03/2009 16:48
Иван Василич здравствуйте у меня на этом узбекском форуме досихпор не открыли допуск к закрытым темам, хоть вкрации одьясните как настраивать лазер заранее благодарю
Иван Василич
13/03/2009 17:12
geran, С платой должна идти инструкция(скиньте сюда)
geran
14/03/2009 10:52
Здравствуйте инструкция есть но она от старых плат которые шли с диском, в новых диска нет, а кокой-то плевок на отдельной платке прекреплёной кзади платы, я сетки попал по вашей ссылке у меня всё проходит до конца по инструкции написано что в конце настройки надо вставить диск но его нет
инструкцию скину через 2 суток
Иван Василич
14/03/2009 13:47
geran писал:
geran, Ищите новую(там же на форуме обсуждалось о расширенном сервисе с пульта(что то сейчас не могу найти эту ссылку) но вот самой инструкции там не было
geran
26/03/2009 18:08
здравствуйте не нашот под эту плату описания пока искал купил на рынке другую плату наподобии предыдушей но на проце надтись sanplus 8202L описание на англиском но зато всё пошло как и описано при програмировании идет запрос головки.
Иван Василич
26/03/2009 18:25
geran, А я про што? подмигивание А та бяка скорее ZORAN и должна идти с диском улыбка
geran
28/03/2009 18:50
скорей всего пока отложил на полку дальше видно будет
jek
03/04/2009 08:33
У нас тоже понабрали у торгашей эти платы унив. на Zorane ,так никто и не смог с ними работать
geran
06/04/2009 18:47
я у продавцов узнавал у них эти праты покупают всего 2 постояных клеента но они секрета не выдают.
jek
06/04/2009 20:46
geran : - У нас тоже их покупают "одни и те-же" клиенты,но на разборку по зипу . -Кому проц,кому драйвер нужен,оперативка,флэшь.. Стоит у нас эта плата - 10-12 $ / Почему и не купить..
ДОБАВЛЕНО 06/04/2009 21:48
Потому как по отдельности эти запч. не найти в маг. -нема... Так эти платы и разбирают по кускам
ДОБАВЛЕНО 06/04/2009 21:52
Хотя знаю что подцепляли ее в двд (после долгих ковыряний и телодвижений) и смотрел как она (плата) себя ведет ,... Ну в общем двд - ведет себя не так ,как нужно (мягко говоря)
dmibr
11/04/2009 09:11
Иван Василич, Опишите подробнее в чём ваши проблемы. У меня были платы на чипах SPHE8202L и ZR36962 производители Jingcai и SICO . Всё настраивается и работает . Я видел Ваш ник на форуме www.tele-sat.ru , смотрите там мои сообщения по настройке ZORAN-ов , также выложена инструкция на англ. и прошивки с прилагаемого диска. http://forum.tele-sat.ru/showthread.php?t=771
Иван Василич
11/04/2009 10:29
Лично у меня их нет
согласен с Вами(но с диска)
dmibr, Если и есть вопросы то по програмному. Я вот ни как не могу сломать код по санплюсу
Где у него находиться то что он 8281д а не ф или е например(правда времени не совсем хватает,но за подсказку буду признателен
dmibr
11/04/2009 14:14
Я в программировании не силён и не могу патчить прошивки. Но там же на Теле-сате видел выложены исходники по санплюсам , надеюсь вам это поможет.
Иван Василич
11/04/2009 15:49
извините,но это по флешам,а меня интересует другое улыбка
iga
11/04/2009 17:16
Игоряш. вопрос, кстати актуальный....флешки, действительно - пройдено... SFG12450 блю рей пионер ,Сингапурский. инфы - минус ноль.но похож на санплюс ё моё... правда "крупней" голливудская улыбка сейчас вот то же потихоньку нарабатываю, нарабатываю...но откровенно весьма мало...
geran
13/04/2009 16:47
Иван Василич здравствуйте на теле-сате я нашол нужную инфу как раз по вашей ссылке на второй странице уже давно но у меня не хватает репы. Я в дивиди влез не так давно и что-то начало затягивать учусь потихоньку, благо не заработок а хобби.
Иван Василич
21/04/2009 06:38
вот прошивки для серво приводов на ZORAN universal dvd board JING SAI.С его помошью можно настроить на DL-3,6;PVR-502w;1200w,прошивки записать как диск с данными,мультисессию убрать.Установить плату загрузить диск выбрать нужную головку и прошивка загрузится.раскрыть 2 rar файла и все записать в чистый диск.УДАЧИ
geran, Вы об этом?
Тогда пожалуйста голливудская улыбка
geran
26/04/2009 17:51
Иван Василич здравствуйте огромное спасибо после настройки с диска все пошло отлично (правда на английском языке а не на ломаном русском но это пустяки)
Иван Василич
28/04/2009 06:23
geran, Так вопрос решен?
geran
28/04/2009 20:38
да огромное спасиба
