(РЕШЕНО)Китайский DVD проба замены платы | |||||
geran 26/02/2009 14:13 |
За последнее время не видел не одного фирменного DVD
одни китайцы, продаются под разными фирмами постоянная неисправность умирают лазеры но столкнулся с другой проблемой по замене многофункциональной плати которая подходит ковсем DVD но надо программировать с пульта программирование прошло успешно но DVD диски не читает. Кто не буть сталкивался с токой проблемой (лазер проверял на другом DVD)? |
iga 26/02/2009 14:26 |
geran 26/02/2009 20:39 |
я завтра на роботу на 2е суток приду скину фото и подробности. |
geran 01/03/2009 14:53 |
http://www.jingcai-china.com/cpzs/ShowArticle.asp?ArticleID=29
даю сылку там про эту плату описано |
iga 01/03/2009 21:20 |
описанее "бешенное"...и что? |
geran 02/03/2009 07:46 |
ранше эти платы шли с диском, после всех настроек вставляеш CD и запускается выбор головки, пезапускается после этой процедуры автоматом и все работает. Сейчас на плате с обратной стороны имеются перемычки для выбора лазера перемыкаю и все гаснет признаков жизни ноль,
ДОБАВЛЕНО 02/03/2009 08:46 пробавал другие лазера на другие перемычки результат такойже вот и задаю вопрос может кто сталкивался с этой бедой кстате название проца затерто |
iga 02/03/2009 12:27 |
не видел ни разу. |
Иван Василич 04/03/2009 07:16 |
Хотя я тоже не сталкивался с таким,но могу предположить,что одними перемычками пробл. не решить(т.к. ими можно изменить комутацию и все) Програмно все равно надо изменять,надо |
iga 04/03/2009 10:36 |
если задуматься, то софт под каждый привод нужен, не считая "мелочей"....или лепить под одну модель и не обращая внимание на выходные разъёмы...т.е. конструктировать по месту. |
Иван Василич 08/03/2009 11:25 |
geran, Нашел я про это. Почитайте.Оказываеться все намного проще(настраиваеться с пульта
http://www.uzsat.net/index.php?showtopic=4154 |
iga 08/03/2009 13:16 |
Иван Василич, уменя регистрация на этом узбекском форуме не проходит ![]() ДОБАВЛЕНО 08/03/2009 14:17 о чём речь то хоть? интересно же. |
geran 09/03/2009 08:27 |
извеняюс был вкомандеровке только приехал еше не разберался несчем пока успел зарегистрироватся ответ на вопрос
Нет с заглавной буквы ДОБАВЛЕНО 09/03/2009 09:48 чесно сказать по сылке нечего нету написано что сылка мертвая |
Иван Василич 09/03/2009 09:19 |
Надо дождаться подтверждения регистрации.(а это может быть в течении суток) geran, а регион дисков какой?(которые не читает)? |
geran 09/03/2009 12:54 |
любой DVD кучку перепробавал кроме китайских |
geran 13/03/2009 16:48 |
Иван Василич здравствуйте у меня на этом узбекском форуме досихпор не открыли допуск к закрытым темам, хоть вкрации одьясните как настраивать лазер заранее благодарю |
Иван Василич 13/03/2009 17:12 |
geran, С платой должна идти инструкция(скиньте сюда) |
geran 14/03/2009 10:52 |
Здравствуйте инструкция есть но она от старых плат которые шли с диском, в новых диска нет, а кокой-то плевок на отдельной платке прекреплёной кзади платы, я сетки попал по вашей ссылке у меня всё проходит до конца по инструкции написано что в конце настройки надо вставить диск но его нет
инструкцию скину через 2 суток |
Иван Василич 14/03/2009 13:47 |
geran, Ищите новую(там же на форуме обсуждалось о расширенном сервисе с пульта(что то сейчас не могу найти эту ссылку) но вот самой инструкции там не было |
geran 26/03/2009 18:08 |
здравствуйте не нашот под эту плату описания пока искал купил на рынке другую плату наподобии предыдушей но на проце надтись sanplus 8202L описание на англиском но зато всё пошло как и описано при програмировании идет запрос головки. |
Иван Василич 26/03/2009 18:25 |
geran, А я про што? ![]() ![]() |
geran 28/03/2009 18:50 |
скорей всего пока отложил на полку дальше видно будет |
jek 03/04/2009 08:33 |
У нас тоже понабрали у торгашей эти платы унив. на Zorane ,так никто и не смог с ними работать |
geran 06/04/2009 18:47 |
я у продавцов узнавал у них эти праты покупают всего 2 постояных клеента но они секрета не выдают. |
jek 06/04/2009 20:46 |
geran : - У нас тоже их покупают "одни и те-же" клиенты,но на разборку по зипу . -Кому проц,кому драйвер нужен,оперативка,флэшь.. Стоит у нас эта плата - 10-12 $ / Почему и не купить..
ДОБАВЛЕНО 06/04/2009 21:48 Потому как по отдельности эти запч. не найти в маг. -нема... Так эти платы и разбирают по кускам ДОБАВЛЕНО 06/04/2009 21:52 Хотя знаю что подцепляли ее в двд (после долгих ковыряний и телодвижений) и смотрел как она (плата) себя ведет ,... Ну в общем двд - ведет себя не так ,как нужно (мягко говоря) |
dmibr 11/04/2009 09:11 |
Иван Василич, Опишите подробнее в чём ваши проблемы. У меня были платы на чипах SPHE8202L и ZR36962 производители Jingcai и SICO . Всё настраивается и работает . Я видел Ваш ник на форуме www.tele-sat.ru , смотрите там мои сообщения по настройке ZORAN-ов , также выложена инструкция на англ. и прошивки с прилагаемого диска. http://forum.tele-sat.ru/showthread.php?t=771 |
Иван Василич 11/04/2009 10:29 |
Лично у меня их нет
согласен с Вами(но с диска) dmibr, Если и есть вопросы то по програмному. Я вот ни как не могу сломать код по санплюсу Где у него находиться то что он 8281д а не ф или е например(правда времени не совсем хватает,но за подсказку буду признателен |
dmibr 11/04/2009 14:14 |
Я в программировании не силён и не могу патчить прошивки. Но там же на Теле-сате видел выложены исходники по санплюсам , надеюсь вам это поможет. |
Иван Василич 11/04/2009 15:49 |
извините,но это по флешам,а меня интересует другое ![]() |
iga 11/04/2009 17:16 |
Игоряш. вопрос, кстати актуальный....флешки, действительно - пройдено... SFG12450 блю рей пионер ,Сингапурский. инфы - минус ноль.но похож на санплюс ё моё... правда "крупней" ![]() |
geran 13/04/2009 16:47 |
Иван Василич здравствуйте на теле-сате я нашол нужную инфу как раз по вашей ссылке на второй странице уже давно но у меня не хватает репы. Я в дивиди влез не так давно и что-то начало затягивать учусь потихоньку, благо не заработок а хобби. |
Иван Василич 21/04/2009 06:38 |
geran, Вы об этом? Тогда пожалуйста ![]() |
geran 26/04/2009 17:51 |
Иван Василич здравствуйте огромное спасибо после настройки с диска все пошло отлично (правда на английском языке а не на ломаном русском но это пустяки) |
Иван Василич 28/04/2009 06:23 |
geran, Так вопрос решен? |
geran 28/04/2009 20:38 |
да огромное спасиба |
