Wokster W-308 не включается | |||||||
| Rostyk.07 27/02/2009 19:41 |
Состав: БП собран на транзисторах 13005 и S8050 Проц SPHE8281D ОЗУ HY57V641620ETP-7 Флеш ES29LV800EB-7 Драйвер двигателя CD5888CB Не включается на дисплее DVD ничего не горит и не появляется! БП рабочий напруги все есть как написано на фишке,пульсаций нет.... Питание на проц,флеху,ОЗУ,поступает,проц с легка греется На плате при осмотре ничего дохлого не обнаружил! Подскажите что может быть проверил всё что знал ничего не нашёл... Может что то с прошивкой как проверить? |
| Иван Василич 27/02/2009 20:02 |
Rostyk.07, А спульта? Может драйвер дисплея дохлый,тогда с кнопок ни как ![]() |
| Rostyk.07 27/02/2009 20:06 |
Иван Василич,диск бы хоть запускал а то никак и на ТВ глухо
Там такая сетевая кнопка что размыкает контакты так что сразу мал бы запускатся |
| Иван Василич 27/02/2009 20:25 |
Rostyk.07, Здесь найдете все что надо http://monitor.espec.ws/section2/topic73284.html |
| Rostyk.07 27/02/2009 20:45 |
Иван Василич,всё нашёл но не могу найти саму схему что синхронизировать комп и проц (как подключить)???Там на MAX232???
И ещё может есть детальная инструкция о прошивке а то не всё понятно.. |
| Иван Василич 27/02/2009 20:59 |
Rostyk.07, Там есть все(читайте внимательней)
Что именно? |
| iga 27/02/2009 21:19 |
Rostyk.07, разберись, поначалу с епромкой. хоть какой то обмен при включении есть? |
| Rostyk.07 27/02/2009 21:27 |
Иван Василич,с эти разобрался...
iga3,где смотреть обмен? |
| iga 27/02/2009 22:13 |
на 5 и 6 ногах епрома. при включении.осцилографом. |
| Rostyk.07 28/02/2009 18:16 |
По ходу дохлы проц греется градусов 80
При подключении к ТВ видно что бигут сетка толь линии вообщем непонятно и через 5-6 секунд исчезает Обмена нет |
| Иван Василич 28/02/2009 18:48 |
Rostyk.07, Давайте начнем с питания,а ?
проц
Питание как? (их 2)
При таком раскладе -чаще всего стабилизация этих питаний формируеться в нем + 2 тр-ра SS8550 или 8050 Rostyk.07, В общем измеряем и сюда в цифрах
Темп режим (у них) довольно тяжкий(а ежели еще питание.................... то.................) ![]() |
| Rostyk.07 01/03/2009 20:30 |
Есть два питания норм |
| iga 01/03/2009 21:15 |
Rostyk.07, ну.... подкидываем проц тогда....хотя интересно, на осциляторе есть что?
| Rostyk.07 01/03/2009 22:46 |
iga3,может сначало подключить к компу посмотреть на прошивку итд??? |
| Rostyk.07 02/03/2009 21:47 |
Шнур для прошивки собрал подскажите где подключать выводы RX TX на плате таких обозначений не нашёл
Может к H Sync V Sync??? |
| iga 02/03/2009 22:48 |
Rostyk.07, сам разъём может и отсутствовать. ищи пятиконтактный распай, цоколёвка с нижней части платы обычно расписана.
ДОБАВЛЕНО 02/03/2009 23:58 это сам проц http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/228984/ETC/SPHE8281D.html |
| Иван Василич 03/03/2009 07:49 |
Rostyk.07, Торопитесь,если скачали по ссылке которую я выложил,то там все расписано(что и куда подключать именно по ногам при отсутствии разъема) А так-же обратите внимание на перевод проца в режим BootTrap (иначе опять будет куча вопросов) ![]() |
