DVD BBK 918S запускаеться с задержкой. | |||
| Pitline 23/03/2009 14:44 |
У меня ДВД BBK 918S
При включении питания ждет инуту, потом загорается табло и начинает читать диск, к воспроизведению притензий нет, все работает. Почему запускается с задержкой причину найти не могу. Блок питания проверил вроде все напряжения есть сразу после включения. Помогите, может кто сталкивался с такой проблемой. |
| iga 23/03/2009 15:03 |
| Иван Василич 23/03/2009 15:22 |
Pitline,то что поиском пользуетесь,это+.Но в чужие темы лезть не есть хорошо.Я Вам помог создать свою,а от Вас согласно правил надо написать состав аппарата и измерения в цифрах ![]() |
| Гафур 24/03/2009 11:53 |
Pitline, Модерн прав. Опиши состав,потом вместе подумаем что можно зделать с ДВД. |
| Pitline 25/03/2009 12:13 |
BBK
DVD-player МОДЕЛЬ: 918S ЧИП: MT1379GE/MT1336E FLASH: 29LV800BA-70PFCN EEPROM: 24C02 ОПЕРАТИВКА: IC42S16100-7T ДРАЙВЕР: CHMC S3A48 НАЗВАНИЕ ПЛАТЫ: Ver 2.03 Вот такая штука. Осцилографом еще не пробовал, а напряжения в блоке питания все совпадают с написаными на плате, кроме одного разъема разъем двойной написано +12в а там 5 по идее правильно т. к. напряжение это идет от стабилизатора 78L05. Сегодня скачал схему перепроверю еще раз. Какие будут мысли на этот счет? |
| iga 25/03/2009 13:37 |
какие пока мысли? см. питания и в том числе питание МТ. и ещё, когда этот "эффект" начал проявлятся? или всегда так было? |
| vit-kin 29/03/2009 18:33 |
Аппарат старенький... электролиты 1000мкф в бп поменять не плохо бы было... |
| Pitline 22/05/2009 12:49 |
Электролиты менял,
дело, я думаю, не в блоке питания. В состоянии когда он включен но не работает напряжения такие 9=8,5, 5=4,7 когда он включается напряжения все в норме. Терзают меня смутные сомнения, что дело в основной плате точнее в плохом контакте на местах пайки или между сторонами. подложил под плату резину, что бы она немного прогнулась, начал включаться сразу 1-2 секунды. Так он немного поработал и опять тоже самое. Когда включался нормально напряжения 9в и 5в были в норме сразу. |
| Santei 22/05/2009 17:09 |
Некачественная пайка,нарушение контакта чаще всего сопровождается нестабильной работой устройства. В твоём же случае аппарат включается с задержкой и далее работает без нареканий... |
