Saturn ST-1706 пропал звук
MakKro
30/03/2009 16:21
Добрый день, в моем DVD пропал звук, при этом все остальное работает. Проверил БП все напруги выдаются. Перемерял все транзисторы (тестером, без выпаивания из схемы) нарыл 13 штук подозрительных.
Схему кот. размещена здесь: http://archive.espec.ws/section573/file13871.html с расширением .BIN (в бинарном коде) не могу ни чем открыть. Помогите пож. найти принципиальную схему с другим расширением или подскажите как эту открыть, с помощью какой программы. Спасибо.
Иван Василич
30/03/2009 16:30
MakKro писал:
с расширением .BIN
Вообще это прошивка(кто ее в схемы впиндюрил....,исправим)
А состав тот?
iga
30/03/2009 16:49
не многовато ли?
MakKro
31/03/2009 08:31
Уважаемый iga3, по поводу многовато - согласен. Если-бы была принципиальная схема, можно проследить какие именно стоят в звуковом тракте. Естественно "круг подозреваемых" сузился-бы. Я прозванивал не выпаивая из схемы, это вносит определенную погрешность в измерения. Поскольку плата многослойная по дорожкам проследить тоже не удается. неодобрение
ДОБАВЛЕНО 31/03/2009 09:43
Уважаемый Иван Василич, не совсем понял Ваш вопрос,.Что вы имеете ввиду под составом?
iga
31/03/2009 09:47
сам базовый состав аппарата. что бы понять чему он аналогичен.
MakKro
31/03/2009 10:41
Это обычный DVD плеер, без наворотов. Внутри: блок питания - работает без проблем, Головка с приводом - тож. в порядке, панель управления - работает. Основная плата подписана как: ODT_8202L V 2.3. Визуально никаких повреждений типа вздувшихся конденсаторов или подгоревших деталей не видно. Вставляю диск все пашет, только вот звука нет. Еще один момент - если выкрутить звук на максимум - то слышимость появляется только очень тихо, но никаких скрипов или какого-нибуть гула нет. Отсюда делаю вывод, что сама микросхема жива, а вот усилок накрылся. Название самих микросхем смогу написать чуть позже.
Иван Василич
01/04/2009 06:19
MakKro, А позже-это когда?
MakKro
01/04/2009 09:09
Добрый день, извините за паузу, просто доступ к Инету на работе, а сам DVD - был дома. Теперь по теме, на плате вижу 5 микросхем: CD5888CB; IS42S16100D-7TL; SPHE8202LQ; i80 - 75Hcp(1688178GDA); F4558(FA93Y).
Иван Василич
01/04/2009 13:13
MakKro писал:
F4558(FA93Y).
Состав обычен(для китая) Вот от этих и надо плясать(осцилограф в руки и ..............)
писк займет не более 5 минут подмигивание
MakKro
01/04/2009 14:14
Спасибо большое за пощь и за схему включения.
ДОБАВЛЕНО 01/04/2009 16:06
А всетаки может есть у кого общая схема агрегата, я еще хотел и транзисторы попроверять.
iga
01/04/2009 15:15
да нет на него мануала и в принципе.
