Sony DVP-NS308 tray locked | |||||
| andy42414 31/03/2009 19:15 |
Здоровья всем. На дисплее надпись tray locked. Из режима ожидания RETURN, ENTER и кнопку включения, не разблокирует. Меню не отображается. Прошивку приму с удовольствием. |
| Иван Василич 01/04/2009 06:14 |
andy42414, А состав аппарата где? |
| andy42414 01/04/2009 13:12 |
Иван Василич, тех чипов, что входят в состав в продаже нет, вряд ли они кому в этот раз интересны, нужна инфа по разблокировке лотка или прошивка |
| Иван Василич 01/04/2009 13:40 |
andy42414, А память у него есть?24х... Ну и.........Не знаете как сделать сброс?
И не думаю что без состава кто то станет обсуждать Ваш вопрос |
| andy42414 02/04/2009 00:37 |
Иван Василич, память есть: две флэши и одна епром, как сделать сброс не знаю, в раздел прошивки запрос тоже подан, но при удаче и здесь может повезти, возможно сбросить удастся, все работает, разблокировка не действует. |
| Иван Василич 02/04/2009 04:58 |
Что указывает на неисправность пикапа
Выключаем питание. Замыкаем 5и6 ноги памяти. включаем питание. Размыкаем ноги. Пробуйте ![]() |
| Sake 02/04/2009 11:07 |
На DVD в дежурном режиме нажми STOP,PLAY и OPEN/CLOSE более 5 секунд,должна появится надпись Tray Unlocked.Удачи! |
| andy42414 02/04/2009 18:13 |
Иван Василич, ноги на епроме 5 и6 ноги уже замыкал, епром можно совсем снять, данные о блокировке похоже пишутся во флэш
ДОБАВЛЕНО 02/04/2009 19:21 Sake, спасибо, этот вариант уже проверен, для того, чтобы (STOP,PLAY и OPEN/CLOSE) эта комбинация сработала, надо, чтобы по ней аппарат вышел из дежурного в рабочий, а он включается только кнопкой включения пока, контроллер SONY CXD9933R, он так просто не даст себя обмануть. ДОБАВЛЕНО 02/04/2009 19:31 Состав: контроллер SONY CXD9933R, флеш 25L1605DM2I eeprom S24CS16A cdram K4S641632K редактировал: Иван Василич |
| Sake 03/04/2009 06:18 |
Если найду прошиву скину!
ДОБАВЛЕНО 03/04/2009 07:47 Попробуй NEXT,STOP,OPEN/CLOSE |
| Намбер Ван 16/04/2009 14:09 |
из мануала
если не помогает, значит проблема с железом скорее всего датчик "open/close" |
| miko19 02/09/2011 14:02 |
Выключаем питание. Замыкаем 5и6 ноги памяти. включаем питание. Размыкаем ноги.Лоток заработал! |
