panasonic NV-SD400 | |||||
| megavolt007 04/04/2009 09:02 |
Доброе время суток! Имеется видеомагнитафон panasonic nv-sd400 у него не выключается тест сигнал (две вертикальные полосы) переключателем с задней панели. Кто нибудь сталкивался с таким явлением. Что делать? |
| iga 04/04/2009 09:09 |
megavolt007, значит неисправен переключатель или что то замыкает. там три детали... |
| Bison75 18/06/2013 00:18 |
Доброе время суток! megavolt007, удалось ли Вам решить эту проблему с тест-сигналом? У меня аналогичная проблема, пока не могу найти причину. |
| 7slava7 05/07/2013 10:42 |
| Bison75 11/07/2013 01:40 |
Если речь идет о переключателе, транзисторе и кондере в цепи включения тест-сигнала, то они в полном порядке. На базе транзистора массы нет. Есть подозрение, что какой-то электролит шалит. |
| Bison75 13/07/2013 22:42 |
Выпаял транзистор, дефект ушел. Впаял новый через час дефект опять появился. Потом то появляется то пропадает, совершенно непредсказуемо. Массы на базе транзистора нет (если переключатель в OFF). А тест-сигнал все равно идет.
Может кто сталкивался с этим. |
| Bison75 15/07/2013 09:54 |
Какой добрый форум.
Цепь от переключателя до транзистора включительно полностью исправна!!! И дело не в ней. А вот разность потенциалов между эмиттером и коллектором этого транзистора 0,5 В и напряжения на них ниже чем указано на схеме. Вот микруха и глючит. То включает, то выключает тест-сигнал. Есть подозрения на БП который выдает вместо -29В только -26В. Остальные напряжения в порядке. ДОБАВЛЕНО 15/07/2013 10:55 Или сама микруха битая, что судя по характеру неисправности маловероятно. |
