DVD ROLSEN RDV-890 не читает DVD диски. | |||||||
| Aless 04/04/2009 21:14 |
Состав: AM 5888L, A29L800AU, PHE8281D, CT51V64152AA, 24C02, PWR-502W 26 мм. Поступил в ремонт с неисправным шпинделем. После замены читает только MP3. Пробовал менять шлейф, ставил оптику заведомо исправную (с другого DVD). Напруги в ИПБ -12,3 +12 +4,86 . Результата нет. Оптика не 26, а 15мм.(ошибся) |
| Lensmen 04/04/2009 21:54 |
Aless, Неправильно выставил уровень столика. |
| Aless 04/04/2009 22:07 |
Высоту насадки изменял. При загрузки DVD диска около минуты иногда появляется на дисплее VCD и цифры. На экране TV стоит заставка. |
| Иван Василич 06/04/2009 13:29 |
Aless, Растояние от линзы до диска приблизительно 2мм(при исправном двд считывать должен без всяких)
в данном случае важнее напр. на проце(3,3 и 1,8)
смотреть омные сопроты по драйверу.(изменяют свой номинал) 2)перекл тр-ры(лазеров) и их цепи. Ну и поменянный шпиндель. Вы в нем уверены? |
| Aless 06/04/2009 19:37 |
Завтра всё проверю |
