Sony DAV-DZ100 при прошивке отключили питание | |||||||
| vvv1 10/04/2009 08:40 |
Sony DAV-DZ100 при прошивке отключили свет. Включается, но только перевожу с дежурки в рабочий режим на табло высвечивается READING. Больше не риагирует не на одну кнопку кроме регулятора громкости. Проц CXD9849R флеш 29LV320ABTC.
На плате есть разем для подключения RxD, TxD. Какой прогой нужно прошивать? MTKTool вроде как для процев "МТ" |
| Иван Василич 10/04/2009 18:57 |
vvv1, Осмелюсь предположить что это ZORAN ![]() |
| Santei 11/04/2009 05:02 |
ну для начала нужно найти прошивку
| Иван Василич 11/04/2009 08:13 |
Признаю(оплошал) Это гольный МТ ![]() |
| vvv1 20/04/2009 15:34 |
Собрал кабель на MAX232, пробую прогой MTKtool, тип флеш определяет, а потом выходит сообщение "объем файла больше чем объем флеш" |
| Иван Василич 20/04/2009 17:05 |
vvv1,
правильно определяет? |
| Santei 20/04/2009 18:15 |
Когда выдаёт сообщение,при попытке считывания,или заливки новой прошивки? |
| Иван Василич 21/04/2009 05:27 |
vvv1, А что призадумались? Или Вы думаете что мы спрашиваем для того что-бы поддержать разговор?
Так вот
Если определяет неправильно,то это первая причина надписи
Как с этим бороться? Прописать флешь в ини файл проги(если надо попробую объяснить) 2)
Возможная причина-надо в конце(с помощью Win hex) отрезать в конце FF Так что там у Вас? ![]() |
