DVD LG 323A. Проблема со звуком и изображением. | |||||
| SDen 14/04/2009 09:48 |
При воспроизведении звука через каждые 10--20 секунд появляется треск длительностью 1-2секунды, потом все приходит в норму. Изображение в это время замирает. Дефект проявляется независимо от того какой диск стоит CD, MP3 или DVD. Сопротивление обмоток двигателя позиционирования каретки 11Ом. Замена шлейфа ничего не дала. |
| iga 14/04/2009 10:20 |
| SDen 15/04/2009 08:36 |
Полностью согласен что все ремонты начинаются с БП. Все напряжения в порядке. поэтому и не стал писать об этом. Дефект проявляется каждые 20 секунд, не зависимо от типа диска. |
| Гафур 15/04/2009 15:28 |
SDen, Ну если БП в норме, то на плате какие питание. В основном 3,3в, 5в, 1,8в . И еще пульсаци проверь. |
| Иван Василич 20/04/2009 06:00 |
Ну а мусор в механике кто чистить будет? ![]() |
| SDen 20/04/2009 08:23 |
Питание было сразу проверенно осциллографом, никаких пульсаций, просадок не обнаружено. Ни во время нормальной работы, ни во время искажения. Что касается механики, то она чистая. Хотя для гарантии её тоже проверил. |
| Иван Василич 20/04/2009 08:35 |
Хорошо питание оставим
Так тут достаточно одной песчинки(на самой мелкой шестерне) возможно даже на насадке на позиционнике И еще пора подкидывать что то. Шпиндель,головку и т.д. Что-бы хоть что-то исключить(шлейф уже подкидывали ведь) ![]() |
| SDen 20/04/2009 10:29 |
Временно нечем подкинуть. И ещё, дефект проявляется ровно через 20 секунд. Создаётся впечатление что причина не в механике а в самой плате, связан с обработкой сигнала. |
| iga 20/04/2009 10:33 |
| SDen 20/04/2009 11:23 |
Треск появляется в динамике, изображение в это время замирает. |
| Santei 20/04/2009 13:22 |
Замерь напряжения 3.3в. и 1.8в. На процессоре,непосредственно в момент проявления неисправности |
