DVD Stingray ST-DVD 7009 пульт ДУ. | |||||||
радиособака 14/04/2009 10:21 |
Увадаемые специалисты по ДВД. Помогите решить проблему. У ДВД вышеназванной модели скоммуниздили пульт ДУ. Оригинал был DIV X STINGRAY. Был куплен пульт changer DVD фирмы Delly. По уверению продавцов магазина-должен подходить. Оригинала в Питере нет. Приобретённый пульт проверен. Посылки сигнала на выходе имеются. Аппарат пульт не воспринимает. Вопрос состоит в том,кто виноват. Или дефект пульта,или обман в магазине. Если второй вариант-просьба подсказать модель пульта,который подходит. Если есть необходимость-могу забрать аппарат домой и привести его состав. Заранее благодарю.[/quote]
ДОБАВЛЕНО 14/04/2009 11:24 PS. В поиске смотрел. Ничего нет. |
iga 14/04/2009 11:00 |
Оригинал был DIV X STINGRAY. в отношении конкретного ду не могу сказать. а вместо DVP S STINGRAY подошел этот. |
радиособака 14/04/2009 11:36 |
Сейчас читаю на Мониторе темы по пультам ДВД. Stingray вообще похоже левак какой то.Ничего практически даже по самому аппарату нет.Видимо придётся начинку выкладывать. Уже попросил,чтобы аппарат подвезли. |
радиособака 14/04/2009 14:11 |
Раскрутил аппарат. Его состав:
Мать-СY-18 8202 E SIMPLUS SPHE 8281D 0607 0000379 EN29LV 800AB-70TCC D59 P04A D601 TDA S64JG SKM076ADS. На ней наклейка FLD-09. Аппарат рабочий,с передней панели управляется. Пульсации БП в норме. Сигнал от пульта до процессора доходит. |
iga 14/04/2009 14:56 |
радиособака 14/04/2009 15:45 |
iga 14/04/2009 16:18 |
больше нет ничего... просто этой модели в нашем регионе нет.а этот, единственный, вот смотрю чей - "переселенцы" из Ораниенбаума завезли...неисправность связана с БП и поломан (механически) пульт... в общ. это с Питерской стороны ответить яснее должны. |
радиособака 14/04/2009 17:46 |
Надеюь,что до субботнего похода на рынок,что-либо прояснится. Заодно убедился,что ИФ тракт управления рабочий. Нашёл тут один пультик ТО-020. От какого то ТВ с ДВД. Кое какие команды от него на мой дивидюк проходят. Читал,что в сервисе можно команды кнопок пульта перекодировать. Может таким путём попробовать? Правда для этого нужно в сервис чем-нибудь залезть... |
Иван Василич 20/04/2009 05:44 |
радиособака, На счет сервиса не скажу,но мне проще перепрошить прошивку(с имеющимся пультом) Как это сделать можно почитать здесь http://forum.tele-sat.ru/showthread.php?t=1862 радиособака, Если заинтересует?,то тестовую прошивку выложу,а остальное уже есть и здесь http://monitor.espec.ws/section2/topic73284.html |
радиособака 20/04/2009 13:52 |
Спасибо за инфу. Почитаю,тогда отпишусь. Тем более,что в субботу на рынок съездить так и не удалось. Так что проблема ещё висит. |
Иван Василич 20/04/2009 17:03 |
радиособака, В принципе,если есть прошивка с известным пультом,то можно просто взять IR tab и вставить в
родную А с помощью того что я предложил-можно вкрячить любой неизвестный |
радиособака 21/04/2009 11:36 |
Дело в том, что на тот пульт(Delli changer DVD),который был продан,я вообще не нашёл никакой инфы. Попробую всё же съездить к его продавцам и поменять.на что-нибудь другое. А вот если не получится-тогда придётся идти тобою указанным путём. Не сталкивался я ещё с такой проблемой. Ситуация с ТВ пультами-другая совсем,там мне всё понятно. |
Иван Василич 21/04/2009 11:49 |
радиособака, Если нет прогера(или шнурка) хотя последний собрать не трудно.
То моно поступить так найти прошивку от Вашего аппарата взять исходник от известного пульта(они есть в инете) Вставить в вашу прошивку,залить измененную на диск и прошить аппарат с диска |
радиособака 21/04/2009 20:52 |
Спасибо. Технологию я понял в общих чертах.Если мой субботний поход на рынок не принесёт положительных результатов,тогда буду просить более конкретных рекомендаций. Прогер у меня только PONI-PROG для ТВ,но он как я понимаю здесь не подойдёт. Что такое шнурок,и какой известный пульт стоит брать в случае перепрошивки? |
Иван Василич 22/04/2009 09:28 |
Ни каким боком
Я Выше дал ссылку,где выложил все по Санплюсу(там есть схема кабеля) хотя можно использовать от сотиков на PL2303 В общем там все есть
Их много,вечером гляну на что есть исходники,чтоб дешево но сердито |
радиособака 24/04/2009 19:18 |
Хорошо! Только дай несколько вариантов на всякий случай. А ссылку почитаю,а то вчера работал сутки,время не было.А по вечерам башка уже не соображает. |
Иван Василич 24/04/2009 19:55 |
радиособака, В принципе,имея прошивку с аппарата, можно извлечь IR код из нее Так что исходить надо из того что в Вашем регионе более распространено. Что-бы пульт стоил не дорого. ДОБАВЛЕНО 24/04/2009 21:58 радиособака, Так что там у Вас продаеться даром? Модели? А я посмотрю прошивки |
радиособака 24/04/2009 21:15 |
Что у нас продаётся? Даже и сказать не могу. Я ДВДшниками занимаюсь очень в редких случаях. Не мой профиль. А ДВД пультов вообще очень мало. |
iga 24/04/2009 21:22 |
это естественно. их в принципе своём, неестественно мало. это не тв... |
радиособака 26/04/2009 13:06 |
К сожалению,съездить на рынок не получилось. Но тут сын подмогнул слегка. Приволок пульт от Акиры.От какой модели-не знает. Модель на нём тоже не написана.Только-AKIRA DVD video,да в батарейном отсеке-UM. 4 IECR 03 1.5 B. Пульт рабочий,но дивидюк его не воспринимает. |
Иван Василич 26/04/2009 16:21 |
радиособака, Фото пульта плиз(может кто опознает)
И еще.а родную прошивку нашли на аппарат(свой)? Если нет,то лучше поступить как я предлагал 1ый раз.Т.е. слить родную прошивку. Затем залить на аппарат тестовую,переписать IR коды. Впихнуть в родную прошивку и залить усе назад. На все про все,если не торопясь уйдет часа 2 |
радиособака 26/04/2009 20:55 |
Признаться,пока ничего не делал. Текучка достала. Думаю,расхлебаю на неделе,и тогда займусь.Благо клиент понял уровень проблемы и не торопит. |
радиособака 28/04/2009 21:01 |
Фото двух имеющихся у меня пультов, о которых говорил ранее:
радиособака 30/04/2009 08:23 |
Ну так знакомы кому-нибудь эти пульты? К каким моделям они подходят? Особенно тот,который справа... |
iga 30/04/2009 13:17 |
Акиру видел,если не ошибаюсь он от 2102SE (ТК или ТS), а тот что справа незнаком... |
Иван Василич 30/04/2009 14:06 |
Ну Акира это явный Китай(хотя именно это Вам и надо)
,если не ошибаюсь он от 2102SE Тезка может я ошибаюсь,но эту модель видел на зоране и на МТ, но пульты там другие. Про другой тоже не скажу. А вот посмотри, может Акира с Ериссоном рядом? ERISSON DVD-1030 Кстати тоже на санплюсе |
wyns 16/10/2009 01:41 |
радиособака,понимаю,что поздно,но может другим пользователям DELLY поможет.Вы нашли пульт который вкривь управляет Вашим ДВД-в этом случае берете этот пульт и delly и идете к продавцу delly.Предварительно запишите максимальное количество кнопок с описанием выполняемых на Вашем ДВД команд.Продавец перепрошьет Вам пульт нужным кодом. |
captain55 19/01/2010 02:29 |
описание пультов Delly:
http://www.pultikov.net/category.php?id=156 |
