DVD DZ-9911P (китай) Нет выхода звука. | |
| polpred 16/04/2009 16:54 |
Состав:
SPHE 8202RQ (128pin) CD 2888CB EN25T80 W9864G6GH-6/0815W/I64603100/ IC42S16100E-7TL/X8918800X/0802/ AL2001 6-7 pin, AL2001 вход с процессора. НЧ регулируется, 8-9 pin выход на колокольчики на прямую, без конденсатора. по входу (6pin) AL2001,садит входной сигнал. даташита на AL2001 нет. Чем можно заменить или кто встречал аналог AL2001 . |
| iga 16/04/2009 20:33 |
SM2001 и под? JF 201. всё Китай. |
| polpred 17/04/2009 21:42 |
Вопрос решен, (частично), подачей сигнала непосредстенно с 6-7 pin, (вых 8-9 pin-отключен) AL2001 на выход через емкость10мкф и сопротивление 75ом.
амплитуда сигнала 0.2 в. в идеале надо ставить какой то предуселитель на каждый канал до амплитуды сигнала 0.5-0.75в. |
