DVD SAMSUNG K100-K110 не читает диски | |||
| Rockets 27/04/2009 10:09 |
На обоих аппаратах лазер не светится.Проверил шлейфа,двигатели-все рабочее,а причина похоже одна и таже.Лазер SOH-DL3C подсавить пока нечего,а другие по крепежу не подходят.Может быть причина не в них. |
| Vikont 27/04/2009 11:39 |
Подкинь сервоплату,если не поможет,то смотри пистоны на майне. |
| iga 27/04/2009 11:58 |
Vikont, думаю, что если бы она у него была, вопроса не и не было... а Rockets, посоветую начать с питаний и драйвера. |
| Vikont 27/04/2009 14:42 |
Вот именно,драйвер там и находится.И если там стоит IP5954,вероятнее всего проблема в нём и менять его лучше на ВА5954. |
| ТВ-СЕРВИС(аудио) 27/04/2009 18:38 |
лазер не светится, а оптка хоть шевелится вообще? загрузка выгрузка работает? если да то драйвер не при чём. |
| Rockets 27/04/2009 19:04 |
Оптика шевелится,загрузка выгрузка работает-несветится только лазер. |
| Иван Василич 28/04/2009 06:52 |
Rockets, Ваша проблема в сервоплате.(если исключить лазер)
ищите Кстати лазер можно заменить на PVR-502W(найти проще) |
| ТВ-СЕРВИС(аудио) 28/04/2009 11:25 |
Иван Василич, помнится пробовал ставить и PVR-502W, и SF-HD62, KHM310/313. по распиновке подходят все, а вот читать не будут.
Rockets, попробуй подкинуть любую из вышеперечисленных, чтобы проверить будет светиться лазер или нет |
| Vikont 28/04/2009 11:49 |
Ну не скажите...Неоднократно попадались аппараты этой серии с подобным дефектом,где загрузка - выгрузка работала,на не было свечения лазера.
ДОБАВЛЕНО 28/04/2009 12:52
| ТВ-СЕРВИС(аудио) 28/04/2009 12:10 |
хоть понял чё написал? если пытаешься противоречит то в чём?????? в том что янаписал что драйвер не при чём? или по твоим понятиям ток свечение лазера тоже от драйвера зависит? |
| iga 28/04/2009 14:39 |
| Гафур 28/04/2009 15:54 |
Питание 5В на головке есть??? |
| Rockets 29/04/2009 04:12 |
Иногда начинает читать CD,но DVD луч не появляется. |
| Иван Василич 29/04/2009 04:43 |
Rockets, Думаю что дальнейшие поиски(без замены лазера) Пустая трата времени ![]() |
| Santei 29/04/2009 10:50 |
Ну насколько мне помнится лазер без дискаа в этих моделях и не засветится,моторы тоже дохнут с завидным постоянством,как и шлейфы,не говоря уже о сервоплате.чтобы в чём то быть уверенным,нужно всё это иметь в запасе. Но ремонт этого аппарата может оказаться сопоставим по ценд с новым плэером |
| Rockets 29/04/2009 18:58 |
Закажу лазер,а дальше видно будет. |
