РЕШЕНО в.м Panas AG-DV2700E коды ошибок
ingenegr
04/05/2009 15:31
поделитесь ктонибудь кодами ошибок к этому зверю. или расскажите что есть F11
iga
04/05/2009 16:33
отсутствие импульсов синхронизации.
??? улыбка так написано...
ingenegr
04/05/2009 17:51
iga, смех исчерпывающая инфа. спасибо большое в любом случае
iga
04/05/2009 20:34
ingenegr, напрямую с аппаратом не работал. это точно.(сейчас полазил по инету.у меня не было такого), но в своей базе нашёл только то что см. выше. если по аналогии - "что то с механикой..." извини старик. чем богат... улыбка
Иван Василич
05/05/2009 06:50
Загрязнение видеоголовок. Уровень сигналов воспроизведения с видеоголовок значительно уменьшился или сигналы вовсе отсутствуют. Возможно, вышли из строя элементы БВГ(это в переводе на русский) подмигивание
ingenegr
05/05/2009 13:24
iga, так яж говорю спасибо..........там немного неясно по воду синхры что они подразумевают.....механика там ох и дурная попила уже кровушки.
Иван Василич, ну вообще я могу РФ с головок глянуть, но тайм код он вроде считывает и тутже ошибка.
а вот датчики холла если тупят на приводах...............пойду еще его поразглядываю
iga
05/05/2009 18:57
в отношении датчиков... есть сомнения. БВГ просто не запускался бы. ВВ я не знаю какой там...а насчёт синхро?.. может строб? а есть переключение в видео-стандарт? т.е.отключение супер-бупер примочек и воспроизведение в режиме нормаль?
ingenegr
06/05/2009 13:22
iga, это DV магнитофон там примочек полно и без них никуда, а датчики я имею ввиду на подающей шпуле и на приемной шпуле.............
там последовательность примерно такая он грузит кассету, заправляет пленку, и начинает подматывать ленту, стоп, опять подматывает и тут F11 хотя должен остановить и крутнуть кассету в другую сторону. вчера выяснилось что вот когда прижимной ролик чуть отодвинешь от ВВ он проматывает ленту и становится в нормаль и ждет........вообщем я хз лентотягу разбирать это застрелится надо, там терминатор от зависти ржавеет
iga
06/05/2009 15:16
ingenegr, может там тоже, как и в стандарте, обычная проблема в контакторе? я попросту не представляю эту механику... на фото посмотреть бы.
ingenegr
06/05/2009 16:33
iga, фото сделаю не проблема. я думал уже про програмный переключатель не очень похоже, да и добраться до него сложновато
ДОБАВЛЕНО Май 06 2009
фотки
ingenegr
25/05/2009 15:33
вобщем прижимной ролик такой эффект давал, вылечилось "регулировкой" эл магнита прижима ролика
iga
25/05/2009 19:58
вспомнил...был такой агрегат... гребёнка подающую шестерню распилила. не нашёл. из консервной банки "коронку" делал. ой как давно было.... ingenegr, а с какой целью на сей момент используется? не интересовался?
ingenegr
26/05/2009 17:33
щас уже не интересуюсь апарат поднят и еще на какоето время его хватит а потом надо ролик будет менять(он и так уже запилен до неприличия) вобщем закрываю тему
