в/м philips vr 297/55 нет управления,нет индикации | |||||
| Юрий Р. 05/05/2009 19:56 |
проц.М37777МАА
мс инд. дицплея D16312GB шасси PB 110 67 MAIN P.ASS'Y поступил в ремонт с дохлым К2632,а также R905.Q902 D955 после ремонта работал недолго и застрял в положении воспроизведение с потухшим. дисплеем пропайка микротрещин мс LA5613 не дала результата при отпаянном оптроне PC 901 PC123 пошло повышенное напряжение в последствии сгорание LA 5613 ,D975[6v8},R957[100om],D958[27v] после замены IC901[LA5613},D975{6v1],R957,D958[KC527A] напряжения на LA5613 1n-6v, 2n-5v, 3n-4,9v, 4n-0, 5n-12.1v, 6n-11.4v 7n-12,2v 8n-12,2 9n-1,2v 10n-10,9v -27v +3v-3v 5v на D16312 в норме Питание проца VCC-37,98,99н.-5В,RESET-43\н.-5В,PROTECT-10н.-0В,в момент вкючения 3,9В. C971 испр. при вкл сети происходит вращение БВГ около 5 мин а програмной шестерни влево и обратно если задвинуть механизм обратно и вкл сеть происходит обратный процесс задвигается и снова выдвигается в положение воспроизведения как найти причину ? с уважением Юрий |
| iga 05/05/2009 20:23 |
ладно. теперь непонятно, вернулись ли к исходной неисправности? |
| Юрий Р. 06/05/2009 05:22 |
идеи как таковой не было произошла ошибка небыло печали черти накачали
К исходной неисправности нет управления с кнопок и нет индикации дисплея вернулись |
| Иван Василич 06/05/2009 05:30 |
Очень долго пытался вникнуть,но так и не понял 1) т.е. он крутит в режиме воспр.или просто стоит? 2) если полностью открутить в ручную на положение без касеты(каретка поднята) .То что происходит? 3)советую для начала почистить командник 4) и литы в питании надеюсь поменяны ![]() |
| Юрий Р. 06/05/2009 14:33 |
просто стоит застрял в положении воспроизведение с потухшим дисплеем
если полностью открутить в ручную на положение без касеты(каретка поднята) и вкл сеть каретка останется на месте а механизм задвигается в положение воспроизведение. двигатель ВВ стоит. про литы прошу прояснить |
| iga 06/05/2009 15:11 |
| Юрий Р. 06/05/2009 18:45 |
поступил в ремонт ко мне к Юрию
Разве при снятом механизме не должно быть свечение дисплея, даже при не исправном команднике?Литы не менял, но проверял. Снял с панели DVD непроверенный D16312 и заменил,картина осталась такой же:нет управления, нет свечения дисплея...Больше версий и идей не осталось. ![]() |
| iga 06/05/2009 19:32 |
| Юрий Р. 07/05/2009 06:18 |
загрузка осуществляется двумя моторами. Если на половину в ручную вернуть назад механику вположении расправка и включить сеть, произойдет выброс касеты потом снова загрузка контейнера до половины с выдвижением усиков в положение заправка а дальше вращение бвг 5 мин. и остановка.
а на осциляторе это где ? |
| Иван Василич 07/05/2009 06:57 |
Стоп стоп стоп. А кто сказал что это одно и тоже. И самое главное-Ремонт начинают с питания
Чем? если не секрет. Верни назад драйвер дисплея,поменяй литы в БП,а далее посмотрим |
| rematik 07/05/2009 08:31 |
общее для перечисленных дефектов - порт ввода-вывода с процессора. Питание на шинах, обмен данными между драйвером таблы и им. |
| iga 07/05/2009 10:16 |
| Иван Василич 07/05/2009 10:25 |
Тезка это в панасах, а в фильках в виде индуктивностей(бочонки такие ![]() |
| Юрий Р. 13/05/2009 20:41 |
Литы в бп проверял мультимером МТ-9205,а потом заменил все 15 шт на новые. драйвер дисплея вернул обратно, как сказал Василич .Изменений от вышеописанных никаких не произошло |
| Иван Василич 14/05/2009 06:28 |
Юрий Р., Так Вот Мы вернулись,к исходному. А теперь посмотри фусы. А лучше начни с измерений питания и др. шин (осцилограф нужен) на плате дисплея. Результаты описывай ![]() |
| Юрий Р. 14/05/2009 20:49 |
Василич фусы целы фуса дв.вв и фуса дв.бвг исправна.табло дисплея впаяно в мат плату вместе с драйвером.
по цепи всех выходящих с бп напряжений прошелся, индуктивности проверил , ищу схему для более основательной проверки осцилом |
| iga 14/05/2009 22:10 |
http://archive.espec.ws/section7/file16156.html |
| Юрий Р. 17/05/2009 07:54 |
Iga спасибо за схему..Василич подскажи как правильней сделать замеры на шинах дрв диспл. со снятой механикой или при том положении в который он установился после вкл пит и что проверять осцилом на d16312 а в бп на стабилизаторе LA 5613 на 10н ( voerr) 10,8в вместо 4,1в по схеме,- это допустимо? |
| Иван Василич 19/05/2009 07:06 |
Это как нормально? Юрий Р., Я Вам еще раз говорю. У Вас неисправен БП(это же по оптопаре) Остальные напр. огласите.
Сначало ремонтим БП. А там видно будет ![]() |
| Юрий Р. 20/05/2009 11:47 |
Выходные напр. БП
ОСЗ.2v(+) ОСЗ.2v(-) SW.5v P.CTL(H) 5v SW.11,4v AL.12.2v AL.6v L954 M.12v RF.5,2v э.Q955 BT2.32,5v 47,5v C959 -27,9v D958 на оптроне 3-4n на D909.9,3v между1-2n 1v LA5613 1n-6,1v 2n-5v 3n-5v 5n-12,2v 6n-11,4v 7. 8.-12,2v 9n-1.3v 10n-10,8v |
| Иван Василич 23/05/2009 08:17 |
Юрий Р., Хорошо БП пока оставим. вернемся к
-29в на27н как?(стабилитрон 1207 проверить на утечку) и что на шинах CLK и DATA 8 и 9 н (а так же при нажатии кнопок.упр.) И еще если отвести механику в положение ожидание(без касеты каретка поднята) То что происходит?(в этот момент смотрите чтоб на датчики не попадал свет) |
| Юрий Р. 03/06/2009 22:06 |
Проверил напряжение на 14н 5,6в, на 27н -29в стабилитрон 1207 исправен напряж.на нем 9,1в
на шинах CLK и STB 8н 5,1в 9н 4,9в при нажатии кнопок.упр. напряж. не изменяется Василич:- если отвести механику в положение ожидание(без касеты каретка поднята) , встать на 8 или 9н и вкл сеть ,то напряжения не изменяются . |
