DVD Avest AVD-06 глюк
Filim
19/05/2009 21:25
При включении раскручивает диск и выдает меню фильмов
а при выборе фильма перехода на фильм не происходит.
Название фильма меняет цвет показывая что команда прошла и все.
Напряжения в норме и пульсаций нет.
Греется драйвер. двигатель 0.5 ом.
При типовом дефекте такой своеобразный глюк.
Или это не двигатель? Заменю погляжу.
Замена двигателя проблему не решила.
С 0.5 ом я погорячился
драйвер грется перестал.
лицензионные фильмы показывает.
А с остальными проблема.
ДОБАВЛЕНО 19/05/2009 23:52
проц - mt1389de
флешь - 26lv800
драйвер - am5954
Иван Василич
20/05/2009 10:00
Filim, В чем именно это выражаеться?
Santei
21/05/2009 15:17
Попробуй с пульта ДУ управлять.
Filim
01/06/2009 10:51
Проблема такая странная что даже не знал как правильнее назвать тему улыбка
Пульта нет и искать его собираються только если двд заработает.
Проблема в следующем:
Ставлю диск любой выводит меню диска, нажимаю плей название фильма меняет цвет давая понять что команда прошла но фильм не идет, не чего не пишет просто моргнула надпись и всё.
Когда ставлю диск с одним фильмом идет фильм.
Пробовал шить через Uniboks он питается от USB и спокойно всё шьёт но тут доходит до 60% и всё.
Пробовал через диск пишет Неизвестный диск.
Вот такая проблема.
iga
01/06/2009 12:25
прошивка проверена?
Filim
01/06/2009 15:42
Прошивку нашёл в инете и как её проверишь?
Только залив, а с этим проблема.
Иван Василич
03/06/2009 04:28
Filim, С прошивкой я бы не торопился(почему чуть что-сразу шить?)
А вот лазер я бы подкинул подмигивание
Filim
04/06/2009 15:49
лазер (hd-62) заменил. Дефект не пропал.
Итого имеем:
Лазер, шлейф, двигатель - новые,
напряжения питания в норме без пульсаций.
что можно ещё попробовать прежде чем похоронить гада?
кибернетик
05/06/2009 05:30
На этом dvd надо с пульта нажимать enter а не play.И будет тебе счастье!
Filim
05/06/2009 19:16
Думаю если кибернетик прав тему можно закрывать.
iga
05/06/2009 20:31
ну и....
Filim
05/06/2009 20:36
Filim писал:
На этом видимо всё.
iga
05/06/2009 20:57
ду наывается DSA 4606 (он же DCA4606) . китай-фасон...но у "пультовиков" на рынке (с возможно не совпадающей клавиатурой) найти можно.
Filim
12/06/2009 21:40
Хозяин пропал, появиться буду за пульт толковать. А за название спасибо.
Santei
14/06/2009 21:47
Да нетолько на этом...На многих двд это встречается,задача для первого класса улыбка улыбка
dishef
16/06/2009 17:50
кибернетик писал:
а еще прокатывает нажать на плейере "stop", когда загружено меню диска, а затем "play"
так стартует первый фильм (эпизод)
