DVD BBK AB908S не раскручивает диск | |||
| Jampers 03/06/2009 21:27 |
Отдал сосед по подъезду, пацанчик. Мол умер, забирай. По ходу "дружок" там как следует поковырялся. Голова лежала отдельно. Направляющие в мешке. Собрал.
Проблема следующая. При включении не раскручивается диск. Дергается. Голова пытается сфокусироваться, линза ездит вверх в низ. Лазер светит, ну и потом тухнет. Промерил что на падает основные 5 вольт в момент запуска. Драйвер ВА5823FM, не греется, подкинул рабочий. Результат не изменился. Сопротивление двигателя 14 Ом. Снимать не стал, просто подставил другой новый двигатель. Нулевой результат, дергается. Полез в БП. Блок отдельно по любому из присутствующих напряжений держит токовую нагрузку. Просадки не наблюдается. Отключив шлейф от головы получил, то что попытки раскрутиться прекратились вобще. Подключаем - начинает дергаться. Механика DL1-DU5 , на голове только два штампика 1822FB и 3020A1C. как я понимаю заводская маркировка. Вот собственно вопрос: может ли это всё быть из-за неисправной головы. Может "дружок" что накрутил на головке. Ну и есть ли адекватная замена? Шлейф 30ти дорожечный. |
| Lensmen 03/06/2009 21:59 |
Jampers, Jampers, для таких как ты http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html
Lensmen , На форуме достаточно инфы И предложение иного источника,сочту как саморекламу. |
| Jampers 04/06/2009 07:33 |
[quote="Lensmen"]Jampers, Jampers, для таких как ты http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html
Спасибо, прочитал. Подобное читал уже неоднократно. Из прочтенного : И еще стоит помнить: 1.ДИСК НЕ БУДЕТ РАСКРУЧИВАТЬСЯ ДО ТЕХ ПОР, ПОКА ОПТИКА НЕ СФОКУСИРУЕТСЯ !! То есть, как и предпологалось - сдох лазер. Для диагностики, подобного шлейфа нет, он там хитрый. Тогда вопрос остается, чем менять голову? Какой аналог. |
| Иван Василич 04/06/2009 10:08 |
http://monitor.espec.ws/section2/topic121473.html |
