LG DKS 5600 не запускается БП | |||||||||||
| savcom 07/06/2009 13:05 |
БП состит:
IC101 2B0565 IC102 LTV817 IC03 KA78R12 IC105 KA78R08 IC106 KA7833 При осмотре платы IC101 ВЗОРВАНА.эту м\с заменил.замерил её питание , оно составляет 10-11В. при включённой нагрузке на выходе 0В, и подсаживается -F +F -27в и на выходе стабилизатора (8В) IC105 1-2В . Поверял все элементы они исправны, есть предположение что сдох проц на морде. |
| Иван Василич 07/06/2009 21:03 |
savcom, Как то все сумбурно и мало понятно. Попробуйте еще раз неторопясь и более внятно описать проблему(я конечно понимаю что он(БП) Вас достал- но предоставленная инфа(да еще в таком виде) Не дает полного представления о картине ![]() |
| savcom 10/06/2009 17:49 |
при осмотре платы , выяснилось , что м\с ic101 была взорвана.
эту м\с я заменил, у неё замерял питание, оно составляет 11-12В, что говорит что она запустилась не в полную силу, напряжение должно составлять 16-18В при включённой нагрузке на всех выходах 0В, подсаживается -F +F -27в до 0В , стабилизаторы 3.3 , 5 и 12В не запускаются хотя на вход напряжение поступает ,и ещё на выходе стабилизатора (8В) IC105 1-2В . Проверял все элементы они исправны, есть предположение что сдох проц на морде. |
| iga 10/06/2009 18:53 |
savcom, ничего не понятно... радикружок какой то... отключи нагрузку (не забывая о работе оптопары) и проверь исправность БП. |
| Иван Василич 11/06/2009 07:28 |
хорошо,можно согласиться с этим.
Но это как?
Они что с управлением? Сколько приходит? И как может приходить на 3,3 ,если не выдает 5 вольт?
А на входе сколько? и еще
Даже при неисправном драйвере дисплея накал индикатора ни как не должен просаживаться
savcom, Не там вы роете ,не там. Смотрите БП ![]() |
| Santei 11/06/2009 16:10 |
А что если заменить С103(68мкф.400вольт)? ![]() |
| savcom 11/06/2009 16:24 |
iga, в БП есть такой вывод power control, который отвечает за включение стабилизаторов, а без включения в нагрузку они не запустятся
ДОБАВЛЕНО 11/06/2009 17:33 Иван Василич, на счёт "есть предположение что сдох проц на морде.\ Но это как?" на этот проц подаётся power control и -27В на входе стабилизатора (8В) IC105 15-18В предположение есть, что не из-за на полного запуска м\с ic101, на выходе маленький ток и поэтому подсаживаются -F +F -27в ДОБАВЛЕНО 11/06/2009 17:36 Santei, хочешь сказать что из-за потери ёмкасти происходят большие пульсации?, но он напряжение не сажает, напряжение составляет 320В |
| iga 11/06/2009 19:43 |
savcom, видимо не совсем представляешь работу данного БП. или невнятно описываешь проблему. в данном случае, вне зависимости от сигнала включения, БП должен работать и выдавать необходимую "дежурку". |
| savcom 12/06/2009 12:24 |
iga, без нагрузки тока присутствуют -F +F -27
ДОБАВЛЕНО 12/06/2009 13:31 пробовал эксперементировать, замыкал ключ тр-рный, но без включения в нагрузку -F +F -27, появлялись напряжения на стабилизаторах. как включаю в нагрузку -F +F -27, все напряжения сразу пропадают. |
| Ништяк 16/06/2009 09:15 |
savcom, Что за экперименты? Согласен с тем что возможно неисправен драйвер дисплея(тем паче что менять приходилось) А что по -27 относительно корпуса? Еще обратите внимание на шлейфы и кнопки,это же лыжа ![]() |
