РЕШЕНО Неисправен БП Rolsen RDV-750 | |||
| Gehakov 11/06/2009 10:54 |
БП собран на TNY268. От микросхемы осталось ноги и немного корпуса, одно плечё моста вылетело. После замены деталей, БП заработал в холостую. Под нагрузкой почему-то горит резистор
R1- 4.7кОм. По какой пречине непонятно. И то горит сопро если подключишь шлейф питания основной платы. |
| n max 11/06/2009 11:58 |
оптрон подкинь |
| iga 11/06/2009 12:54 |
в какой цепи резистор? |
| Gehakov 11/06/2009 15:54 |
Оптопару я уже менял. А резистор был в цепи первичной обмотки.
ДОБАВЛЕНО 11/06/2009 16:57 Проблема решена. Был не исправен дросель L1, стоит в тойже цепи. Аппарат заработал. |
| iga 11/06/2009 19:23 |
