DVD medion md 7457 нет запуска в рабочий режим | |||||||||
| sasha19722201 12/06/2009 00:42 |
Питатель собран на TEA1523P.Принесли с нерабочим БП.после замены шима блок пит запустился но из дежурки не выходит,оптопара и TL -ку менял на новые.Со слов клиента сначала перестал реагировать на кнопки а потом совсем потух.
В нете схемы не обнаружил,мжет кто подскажет где дальше копать. ПРОЦ MT1389DE ПАМ 24с04 ДИСП НТ16512 ДРАЙВ АТ5654А |
| Иван Василич 12/06/2009 06:47 |
И что мы имеем из напр.?
а с пульта? sasha19722201, И где состав аппарата? |
| sasha19722201 12/06/2009 15:19 |
С ПУЛЬТА тоже не управляется,а напр + -12 24 5 в в норме |
| Иван Василич 12/06/2009 18:44 |
sasha19722201, А далее................ все стандартно
1)питание проца (1.8 и 3.3в) как? 2)генерация на кварце? 3)обмен шин ? и еще
извините но это...... не память
и тип флеши каков? ДОБАВЛЕНО 12/06/2009 20:54 sasha19722201, И еще если уж написали вот так
То советую заглянуть сюда http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html После чего подправить состав,ну и измерения остального ![]() |
| sasha19722201 13/06/2009 18:54 |
1.питание проца (1.8 и 3.3в) в норме
2.генерации на кварце нет 3.Обмен шин не знаю как померять 4.Импульсы с пульта от приемника на основную плату приходят. |
| Иван Василич 13/06/2009 22:12 |
sasha19722201, 1) чем измеряем? 2)ну если нет генерации.......и при этом
То вывод? ![]() |
| sasha19722201 13/06/2009 22:52 |
.питание проца (1.8 и 3.3в) в норме измерял на кренках електронным тестером а импульсы с приемника осцилографом |
| Иван Василич 08/07/2009 06:04 |
sasha19722201, Измерять непосредственно на проце,потому как далее стоят развязывающие диоды,которые имеют привычку обрываться под нагрузкой
Здесь имееться ввиду на плате декодера 27МГц
5 и 6 ноги 24С02 ![]() |
