двд PHILIPS DVP5168K/51 тихий звук | |||||||||||
| жорж 20/06/2009 16:13 |
MT1389DXE. CH871344. AM5888S L/F HY57V641620TTP-H AS4558 - 3шту у двд тихий звук ,временами скачки по звуку наблюдаются -тихо - громко (доли секунд) -тихо , переодически бывает громкость увеличивается самопроизвольно (но не долго) ,но полной громкости ,нет как сбросить на этом аппарате в заводские настройки ? |
| iga 25/06/2009 21:24 |
всё написаное удалил.. хотел по другому, но ладно. кустарщина и домотканность на авось...
жорж, займись драйвом дисплея и его обвязкой.
| жорж 27/06/2009 11:02 |
а можно поподробнее ( с расстановкой )? |
| iga 27/06/2009 12:26 |
регулировка громкостью как осуществляется? |
| жорж 28/06/2009 08:26 |
пультом |
| iga 28/06/2009 11:10 |
??? в двд PHILIPS DVP5168 стоит драйв ЕТ 6202 он же обслуживает и две кнопки управления громкостью.его паяют дурным флюсом и окислов под корпусом масса. значит в этой модели, с др. буквами в конце кроме как с ДУ регулировка не предусмотрена...
тогда, возможно проще. продуй материнку паяльной станцией. |
| C1-65A 28/06/2009 13:22 |
iga, извини, пожалуйста, но мне интересно знать не из-за празного любопытства,
И я не отрицаю
И iga спасибо за
| жорж 28/06/2009 13:58 |
у пульта кнопка- караоке -выбирается режим (микрофон вкл,выкл) далее (громкость 20 влево уменьшение ,вправо увеличение ) далее при микрофоне вкл (эхо +20) при микрофоне выкл (кнопка +00 работает до -16 -00- +16 -скорость звука ), при микр вкл есть функция счет караоке , так вот функция громкость регулирует звук ! в моем случае регулирует ,при диапазоне 12 громкости уже нет ( т.е звук тих и при уменьшении с 20 до 12 его уже нет вообще ) ЕТ6202 - это микросхема ?? ( у меня такой нет на плате ) ДОБАВЛЕНО 28-06-2009 14:06
AS4558- заменил, без результатно! (дефект тот же ),но сначала отключал ключи! хоть и кустарщина ,пришлось использовать и этот метод ,других вариантов не было ,после замера обвязки схемы звукового тракта , |
| C1-65A 28/06/2009 14:22 |
жорж, спасибо за работу! |
| жорж 28/06/2009 14:26 |
так результата то нет - что проц ? поделитесь опытом : все очень мелкое ,очень. как и кто производит замену ,детали (транзисторы,, микросхемы приклеены!!)? |
| C1-65A 28/06/2009 15:38 |
жорж, для меня уже есть, я тоже учусь. Пользуюсь феном. ЕТ6202 на плане не должно быть, это около кнопок и индикатора, кажется. |
| жорж 28/06/2009 16:59 |
у меня тоже паяльная станция ,буду смотреть - те искать ЕТ 6202 |
| iga 29/06/2009 08:32 |
жорж, не факт, что именно в этом аппарате с таким буквенным обозначением она стоит...у тебя же нет кнопок регулировки.
| жорж 29/06/2009 09:16 |
скорее всего что переодический обрыв ,потому как я уже 2 раза прошелся паяльной станцией по схеме ,безрезультатно,
у меня еще есть вопрос - возможно ли найти плату на замену ? |
| iga 29/06/2009 13:46 |
на АСЦ PHILIPS, практически всегда всё находится. иногда нужно время... |
| жорж 29/06/2009 16:58 |
мои коллеги с АСЦ ,в моем городе с PHILIPS договор не заключили и не обслуживают этот бред ,так что самому прийдеться разбираться ![]() |
| venzhel 19/01/2010 03:46 |
Нашли в чем была проблема? Пришел с точно такими симптомами. |
| Иван Василич 19/01/2010 16:13 |
Вот и весь ответ ![]() |
| venzhel 20/01/2010 00:17 |
Пропаял всю плату с флюсом - не помогло. |
