Sharp vc-790et шум на три четверти экрана | |||
| Lobanovandrew 22/06/2009 14:13 |
Голову чистил!не помогает.Шум в виде снега на три четверти экрана сверху,снизу изображение нормальное но без цвета.Звук в норме.При перемотке в одну или в другую сторону и при стоп кадре после включения на воспроизведение на 0.5 сек появляется нормальное цветное изображение,а потом снова шум-кадр при этом подёргивается картинка.Коммутатор?Может подобное у кого то было?
Дополнение-для проверки поставил свою кассету, записанную в режиме LP ранее на другом магнитофоне,не поверил своим глазам-изображение чёткое без претензий,звук,цвет,всё есть!Если это головка, то какой кристал создаёт помеху на режиме SP.И вообще головка ли это?На LP режиме значит не все кристалы работают? Похожая тема но без решения http://monitor.net.ru/forum/sharp-vc-790et-info-191943.html |
| iga 22/06/2009 14:34 |
похоже фаза смещена.разверни голову относительно двигателя на несколько градусов. в ту или иную сторону. какой эффект? |
| rdmsvg 22/06/2009 15:26 |
Не помню точно, но поищи подстроечник фазы |
| iga 22/06/2009 19:44 |
rdmsvg, нет там такого... |
| Lobanovandrew 22/06/2009 21:16 |
ДОБАВЛЕНО 22/06/2009 22:18 сделаю посмотрим-завтра-ждите-неисправность из ряда вон исходящая!датчики холла! |
| iga 22/06/2009 21:54 |
??? что за набор слов? |
| Lobanovandrew 22/06/2009 22:24 |
Да не набор слов-поверну голову и ждите результата-всем интересно! |
| iga 23/06/2009 11:29 |
действительно.... интерес неподдельный. для восстановления его работоспособности требуется сорок человеко-минут. |
| Lobanovandrew 23/06/2009 14:41 |
Действительно голова(один из кристалов SP режима)!Ребята подскажите где достать этого зверя -на верхнем барабане написано а1510DA. |
| iga 23/06/2009 16:09 |
голова титановая (жёлтая)? |
| sergeisam 23/06/2009 18:22 |
Да голова титановая. Lobanovandrew, Может кристаллы поменять? Взять с разборки или подставить обычный шарповский 4-ех головый барабан. |
| iga 23/06/2009 18:28 |
разборка завалена этим добром. и "жёлтыми" и "белыми" менять. и юстировать.... какое желание должно быть сегодня... профиль не заполнен иначе тебе подсказали бы где взять. |
| Lobanovandrew 23/06/2009 21:20 |
Сейчас заполню профиль-однако не знал что он пустой,вроде заполнял-в мониторе нет ру точно!И ещё очень давно! |
| iga 23/06/2009 21:34 |
Кременьчуг?... далековато. информации по этому региону, извини, нет. |
| Lobanovandrew 23/06/2009 21:37 |
Ну чтож-был бы мой видак приехал бы и в Краснодар Спасибо всем-тема решена теоретически.Как написать в заглавии решено? |
| iga 24/06/2009 08:19 |
создай тему в "торговом зале". может и откликнется кто... |
| mr001 20/07/2013 19:36 |
может мне кто подскажет где головку в сборе целиком взять? устал искать... спасибо всем кто поможет. |
| viktor_ramb 22/07/2013 16:17 |
mr001, сам откель будешь? |
