MASON mod.DVP888G. не читает диски. | |||||
| SEERR72 07/07/2009 16:35 |
DVD магнитола MASON mod.DCP888G не читает диски.
DVD блок собран на чипе SUNPLUS SPHE8202D,драйвер CD5888CB Головка SF-HD65.Всегда любой ремонт начинаю с проверки напряжений вроде всё нормально, схема етого Г.есть. Замена новой головы резултатов недала,питания лазера 5вольт есть. Шпиндель сопртивления 11 Ом. двигатель позиц. я правда не трогал.У меня уже голова дымит подключайтесь и вы к делу. |
| n max 07/07/2009 17:21 |
возьми схему дюбого двд сэтим чипом и будет тебе схема с большего совпадёт
у самого такой лежит с таким же симптомом-склоняюсь к замене чипа |
| SEERR72 07/07/2009 17:29 |
Там у меня написано, что схема у меня есть. Сил моих больше нет. |
| Лё 07/07/2009 18:08 |
SEERR72, а за шлейф не забыл?
ДОБАВЛЕНО 07/07/2009 19:09 Не читает все диски? |
| Иван Василич 07/07/2009 18:19 |
SEERR72, Первое что стоит произвести,так это все пропаять(хорошенько пргреть феном) Затем промыть флюс и просушить. Потому как сборка сих аппаратцев оставляет желать лучшего ![]() |
| SEERR72 07/07/2009 18:21 |
Шлейф тоже новый, диски не читает все. Вдобавок греется процесор.
Здесь у меня маленькая ошибка,написано DCP888G,вназвании темы,а нада так DVP888G.Недосмотрел немного. |
| Иван Василич 07/07/2009 20:47 |
Нормально.Это не ответ. название темы я подправил,а теперь: 1) питание проца? их два 1,8 и 3,3 как? 2) если не хотите внять совету
Тогда обмен шин с флешью и EEPROM как? 3) размах RF как? И еще в теме помеченной как объявление-вопросов не задают,а выкладывают только информацию. А принцип работы ДВД на санплюсе ничем не отличаеться от других чипов Схема у Вас есть,если недостаточно скачайте даташит. ![]() |
| SEERR72 07/07/2009 21:41 |
Щас всё что написано проверю. |
| SEERR72 09/07/2009 03:20 |
Проверил эти два питания 1,8В.и3,3В. соответствуют.Для проверки RF хочу записать тестовый диск,кто что посоветует? |
| Иван Василич 09/07/2009 06:06 |
Вы иногда в личку(личные сообщения) заглядывайте.
Ооооочень много брака. совет :иметь всегда исправную или подкинуть на исправный аппарат. И еще проверь питание матрицы лазера идет через омное сопрот. чаще всего меняет свой номинал(рветься редко) И подробнее опишите что именно не читает (CD?DVD?MP3?MPEG4?) и как себя при этом ведет. Ну и раз такие вопросы,то осмелюсь заметить : перемычку на новой головке надеюсь убрали? И ставить желательно 62ю ,они по надежнее будут |
| SEERR72 09/07/2009 10:03 |
Я купил головку новую SF-HD65, и уверин на 100% в её работоспособности,сейчас постараюсь объяснить откуда такая уверенность.У меня в ремрнте есть
ещё один аппарат Wokster W-306 тоже с таким же процесором с диагнозом убитый лазер.Так вот туда устанавливал сначала этот лазер про перемычку я не забыл,там работает отлично. А на этом аппарате не хочет. Кто нибуть подскажет мне как правельно замерить (осцылогамму) RF сигнала не имея тестового диска, как мне записать мне тестовый диск. |
| Лё 09/07/2009 14:18 |
ДОБАВЛЕНО 09/07/2009 15:22
Это тоже проходили, я так чуть не запорол целую партию, которая в "китайцах" не хотела работать, а взял 65 в другом месте - всё отлично (да и та партия разошлась по другим аппаратам, просто там он не хотел работать) |
| Иван Василич 09/07/2009 14:50 |
Здесь уже об этом и не упоминают(потому как об этом не раз писалось),что и 65 и 62е бывают двух видов:с чипом и без Так вот они не взаимозаменяемые ![]() |
| Иван Василич 09/07/2009 17:21 |
