Д.К.Panasonic SA-HT855 уходит в St.By. | |||||||||||
GENAA 09/07/2009 23:33 |
DVD процесор MN2DS0009AP
CPU C2CBYY000196 Erprom 24CS16A Driver BA583FM УНЧ TDA8920BJ -4штуки. Питание STRF 6668M. Апарат включаеться и сразу уходит в St.By.Повторно включить можно только отсоединив от сети. БП выдает эти напрежения:3,18в;5в;9в;16в;29в;-29в. Завышен темературный режим STRFa,всех TDAшек и стабика IC2903(BD9702CP)котрый выдает 3,18в. |
Иван Василич 10/07/2009 05:45 |
Ошибку какую нить выдает?
Начните с поочередного снятия УНЧ. |
GENAA 10/07/2009 06:52 |
Иван Василич, Загорается HELLO и через несколько секунд: - - - - -,вот и вся работа.
А исходя с того,что TDAшки греються я их уже снял.И еще почему они греются все,ведь стоят на отдельных радиаторах? |
Иван Василич 10/07/2009 07:16 |
Ну вот от этого и попробуйте оттолкнуться |
GENAA 10/07/2009 07:28 |
Иван Василич, По моему этот стабик питает DVD плату(которую я тоже отсоединял) и CPU а его то как отсоединить? ![]() Ну ладно буду рыть дальше,о результатах отпишусь. |
Иван Василич 10/07/2009 07:38 |
Сей девайс не включиться ,не только со снятой платой ДВД ,но даже при отключенном пикапе ![]() Тк что Вы как то определитесь ![]()
разве их не 5 штук? что тогда идет на САБ ? |
GENAA 10/07/2009 07:49 |
Иван Василич, TDAшки 4,а САБ работает от однои TDAшки. |
Иван Василич 10/07/2009 07:58 |
GENAA,
Вот там и рой,в первую очередь.(обрати внимание на драйвер загрузки |
Иван Василич 10/07/2009 11:21 |
Упс. А может с нее и начать ![]()
GENAA 10/07/2009 20:05 |
Иван Василич, Все литы в БП проверил,подозрительные заменил.Увы.
IC 5000 TDA8920BJ SUBWOOFER 6ом. IC 5200 TDA8920BJ CENTER 6 ом. IC 5400 TDA8920BJ FRONT 3ома. IC5400 TDA8920BJ SURROUNND 4ома.вот Вам и 4 штуки. Драивер "холодный",может потому что он "отдыхает". |
Иван Василич 10/07/2009 20:13 |
GENAA,
В дежурке сильно раскаляеться? Может и она такое вытворять ![]() |
GENAA 10/07/2009 20:20 |
Иван Василич, Да он в дежурке только и стоит,так как в рабочем режиме работает 5 сек.не больше. |
Иван Василич 10/07/2009 20:26 |
GENAA, Для очистки совести померяй ток потребления при вкл по вторичным цепям если в пределах нормы.
смело можно менять
GENAA 10/07/2009 20:36 |
Иван Василич, Но почему тогда грееться УНЧ и еще все 4 штуки,ведь питало в норме? |
Иван Василич 10/07/2009 21:44 |
Это смотря как греется. Вообще они и должны греться. GENAA, Вы же говорили что сняли УНЧ,или?
И еще как вариант нагрева УНЧ неисправный БП,т.е. опять упираемся в
в подтверждение этому перегрев
И еще сделав БП ,УНЧ советую ставить по одной и проверять ![]() ![]() |
GENAA 10/07/2009 22:35 |
Иван Василич, УНЧ снял и поставил 2 новые(только 2 имел),на SUB и CENTER,но напряжения что с микрухами что без них - одинаково,хотя проверял когда все 4 были сняты.
И еще нагрев по моему завышен,так как если подержать больше можно пальцы обжечь. |
smelter 10/07/2009 23:17 |
исходя из описания деффекта все указывает на проблему с ШИМ-контроллером (тот который STR) - подкинь рабочий и пробуй завести. |
GENAA 11/07/2009 00:02 |
smelter, Я бы его поставил если 100% был уверен,а то этот эксперимент у нас стоит 1/4 этого апарата. |
smelter 11/07/2009 00:11 |
скинь на |
GENAA 11/07/2009 00:20 |
smelter, В том то и дело что в слепую копаю.А про этот ШИМ-контроллер даже инфы нету. |
smelter 11/07/2009 00:25 |
GENAA 11/07/2009 00:38 |
smelter 11/07/2009 00:46 |
описание попробую выложить на твою STR или давай адрес я тебе сейчас сброшу |
Иван Василич 11/07/2009 05:30 |
Здесь есть все что надо .Если нет то добавим ![]() Вот Вам схема http://archive.espec.ws/section585/file14234.html |
GENAA 11/07/2009 08:55 |
smelter, Спасибо за инфо,но разве STRF6668M и STRF6600 взаимозаменяемы? |
GENAA 28/08/2009 22:23 |
Иван Василич, так как тема еще актуальна,существует у этого апарата ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ? |
Иван Василич 29/08/2009 14:16 |
это Ваш первый пост. Из чего следует,что аппарат делает опрос по шинам и ему что-то не нравиться,поэтому и уходит в защиту,но не от детей ![]() ![]() GENAA,
поменяли? Что имеем? ДОБАВЛЕНО 29/08/2009 16:18 GENAA, Если я правильно понял,то на первое нажатие ВКЛ. он реагирует? То это точно не от детей ![]() |
GENAA 29/08/2009 15:14 |
пока нет,жду доставки.Но еще,когда повторно снял все УНЧ появилась ошибка F61 и в St.By.неушло? |
Иван Василич 29/08/2009 15:25 |
Без оконечников этой ошибки быть не должно. Если есть куллер,то включить обязательно ДОБАВЛЕНО 29/08/2009 17:40 Все что касаеться этой ошибки расписано здесь: http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=53988&sid=3be5e77dd75a4316fc1f1557175e4adb |
tvn1 29/08/2009 20:55 |
GENAA, А внешний БП подкинуть не пробовал?
Хотя бы трансформаторный? |
GENAA 29/08/2009 21:53 |
Иван Василич, ощибку F61 в Pansax знаю,так как не один раз сталкивался.
tvn1, но вот БП подкинуть не пробовал.Счас подкину с китаица. |
