shivaki dvd-823 , выгорел диодный мост | |
| BloodAXE 07/07/2009 02:33 |
shivaki dvd-823 , выгорел диодный мост(элементы отсутствуют)
Так как тема создана для начинающих -редактировал Иван Василич |
| iga 15/07/2009 09:23 |
с мостом то ладно... ёмкости то же... того. |
| lenotschka 16/07/2009 12:41 |
Приветик! Ребятки, поскольку автор темы без вести пропал , разрешите мне попробовать хотя бы виртуально БП отремонтировать Секреты ремонта блока питания начинающим от " начинающей"
С DVD - Проигрывателем этой модели не знакома , с блоком питания данного типа встречалась. Во первых , подобрать диоды для диодного моста в наше время - это не проблемы , главное чтобы по мощности были не слабенькие. Можно подобрать и впаять однокорпусный Gleichrichter ( выпрямитель) на проводках приклеив его к плате . Главное не перепутать полярность . Следует сначала обязательно подумать как такое могло случиться? Скачок напряжения в сети? Перенагрузка вследствии замыкания во вторичной цепи или в потребителе ( мотор вращения диска , мотор загрузки диска , Маinboard и т.д.) Возможны все варианты. Но вздутыe электролит - конденсаторы ( о ёмкостях упомянул уже выше iga , на фото я выделила вздутый э-лит стрелкой) говорят нам о том , что причины выхода из строя следует искать во вторичной цепи или в потребителях . У меня бывали случаи , когда конденсаторы вздувались не только из за замыкания в потребителях , но и из за непропаев на Маinboard ( ставила новые , некоторые опять вздувались из за повышенного напряжения в цепи, после устранения непропаев разумеется проблема была решена) . Но более распространёная проблема - это обыкновенное высыхание электролитовых конденсаторов после нескольких лет работы , ( разумеется зависит от качества конденсаторов , от температурной среды ит.д.). Вследствии этого теряется ёмкость, иногда под нагузкой происходит их вздувание , частенько при этом выходит из строя один из диодов вторичной цепи БП. Перед запуском блока питания необходимо проверить все выходы напряжений вторичной цепи с пробоем на массу при подключенных потребителях, проверить все диоды и Z-диоды (если таковые имеются) во вторичной цепи , разумееся проверить первичную цепь ( микросхемы , транзисторы, диоды , Z-диоды, диодные мосты на пробой) в зависимости от типа БП). Если блок питания без пробоев , обрывов и вздутых электролитов , не запускается на холодное и напротив запускается после нагрева конденсаторов - их можно смело менять . Вернёмся к нашему случаю , здесь рекомендую поменять все , вплоть до "банки" 380 - 400 Вольт . Обязательно следует проверить микросхему в первичной цепи . Если она в данном случае не взорвалась вовсе не означает , что она без дефекта . При выгорании диодного моста и предохранителя есть большая доля вероятности выхода её из строя. Прочитав название микросхемы , найдя Даташит , нужно перед включением БП прозвонить её хотя бы на пробой внутреннего транзистора . В случае когда микросхема взорвана и вам не удаётся установить её тип да и под рукой нет схемы БП - обратитесь на форум, вам всегда помогут с этой проблемой а также с подбором аналогичной. В нашем случае это может быть к примеру микросхема серии ICE3AS**** , ICE3BS**** с внутренним MOSFET- транзистором. Даташит прикладываю. Пока. Удачи в ремонте! ![]() |
| sergeisam 16/07/2009 18:52 |
Да не нужны там никакие мосты на проводках. В таких блоках питания замечательно работают 1N4007(стоят копейки),ставятся на родные места. Вообще то утверждение, что мост выгорел из-за вторичных цепей, т.е. КЗ или вздутых конденсаторов, вызывает бо-о-ольшие сомнения. И "начинающим" надо пояснить, что у нас (постсоветское пространство) Z-диоды называются стабилитронами. |
| iga 16/07/2009 19:55 |
тема исчерпана. |
