Elenberg dvdp-2417 отключается | |||
| DmitriyM 18/07/2009 15:14 |
Подскажите пож-ста. Проблема такая - при загрузке диска Elenberg dvdp-2417 переходит в дежурный режим |
| tvn1 18/07/2009 15:24 |
DmitriyM, Мало информации.Пока почитай ЭТО:
http://monitor.espec.ws/section2/topic31649.html |
| DmitriyM 18/07/2009 15:43 |
Какая нужна информация? О не исправности?
Загрузился диск, может сразу перейти в дежурный режим, может после того как выбран файл для просмотра. Определенной зависимости нет, напряжение в блоке питания нормальные. ДОБАВЛЕНО 18-07-2009 16:44 Да еще процессор МТ1389АУ |
| tvn1 18/07/2009 15:52 |
Локальную клавиатуру проверял?
Попробуй её отключить и работать с пульта. |
| DmitriyM 18/07/2009 16:18 |
пульта у данного аппарата нет ваще, ребенок спустил с балкона. А я не работаю в мастерской. Просто до того как сломался и сел в коляску занимался ремонтов телеков и видиков и всякой мишуры ну и попросили друзья посмотреть. Навыков в ремонте DVD мало, но в схемотехнике я не профан. Да и друзьям помочь хочется
| tvn1 18/07/2009 16:57 |
DmitriyM, Ну тогда все кнопки на локалке заменой на новые, из магазина.
первой попробуй заменить кнопку ON - OF. |
| DmitriyM 18/07/2009 20:29 |
спасибо, попробую, подумал сначала на БП и просто соплю гдето, но БП работает, напряжения не подсаживаются |
| tvn1 19/07/2009 01:21 |
DmitriyM, И тему на двух форумах закрой потом . Не забудь!
IR Датчик тоже такую хрень давать может! |
