Д.К. LG LH-D6235.Не определяет диски
alexshulz
30/07/2009 11:15
Привет всем!!! Вот появилась проблема не знаю с чего начать.Может кто сталкивался с таким,подскажите.Пока аппарат был новый,работал без замечани.А около 2-х лет назад началось.Стал через раз читать самописные диски,а сейчас вообще не хочет их воспроизводить.Подскажите плиз в чём может быть проблема.За ранее спасибо.
A-SERVICE
30/07/2009 13:26
alexshulz писал:
Диск с 2000,2500,3000,3500, или 4000 песен с "КАРАОКЕ" в комплекте
шел ?
Если шел и играл, менять придется лазер.
Проверь, если CD диски читает, а DVD нет, то точно лазер.
Roma1409
30/07/2009 13:28
alexshulz, Не думаю, обычно проблема не в софте, по крайней мере мне не встречалось чтоб так софт летел и давал такие последствия, тем более проблема при чтении диска появлялась постепенно.
alexshulz
30/07/2009 14:38
Нет диска не было.CD диски читает,значит лезер смех .Прийдётся менять.Спасибо за совет.
ДОБАВЛЕНО 30/07/2009 15:39
Как поменяю напишу помогло или нет.Буду надеятся что поможет.
A-SERVICE
30/07/2009 17:38
alexshulz писал:
Cамое хреновое,если у тебя там стоит лазер с наклейкой 3110 или
3111. Он дефицит. Его искать еще придется, если вообще найдешь.
