DVD-3818 Bahnsen греются транзисторы на видеовыходе | |||
| Джека 04/08/2009 11:24 |
БП на Viper22A
Чип MT1389DE Звук DA1186 Сильно греются (палец не удержишь) смд-транзисторы на видеовыходе и вся обвеска рядом с ними.Звоняться правильно.Вых.сигнал нормальный,картинка есть.Все напряжения в норме (только вместо 21в-26в),пульсаций мало. Так и должно? |
| iga 04/08/2009 13:44 |
теперь всё так... ответ на см. ниже. |
| Джека 04/08/2009 14:46 |
iga, Название аппарата и описание проблемы в заголовке есть.Что не так? |
| Лё 04/08/2009 14:59 |
Неужели видеоусилители запитываются 26В?
Посмотри питание и нагрузку по ним (на Омах что?) Джека, тебе iga правильно замечание сделал, ни слова о составе, да и "норма" - не показатель, в Вольтах сколько? ![]() |
| Джека 04/08/2009 22:52 |
Видеоусилители питаются от 5 в.По всем выходам на омах сопротивление бесконечность,кроме Coaxial-здесь 110 ом.Греются все вых.транзисторы.
Напряжения мерял на БП при играющем муздиске: "21в" -26в "5в"-5в "+11в"-11,8в "-11в"-11,8в "3,3в"-3,5в |
| Лё 05/08/2009 18:45 |
Джека, а без картинки (в холостом режиме) они тоже греются ?
Состав допиши в первый пост, там есть кнопочка - "изменить" ![]() |
| Джека 06/08/2009 16:40 |
Лё, Картинка-заставка есть всегда или я не понимаю? Только если вход повторителя оторвать .Без диска тоже греются. |
| Лё 06/08/2009 21:29 |
Джека, они греются, даже если без нагрузки (без подключения ТВ) ?
Посмотри осцилом режим работы, питание,- это же просто эмитерный повторитель, обвязка проверена, по нагрузке точно "бесконечность" ? |
| Джека 06/08/2009 23:48 |
Лё, Точно бесконечность,да и все видеовыходы вдруг закоротились-маловероятно.Конечно,ТВ не подключён.
Интересно,что сигнал выходе больше сигнала на входе По крайней мере синус 5,43 мгц. |
| Лё 07/08/2009 21:55 |
Джека, я уже не знаю, какой видеовыход ты имеешь в виду, посмотри как выглядит осциллограмма видео в любом ТВ по низкой частоте ![]() |
| iga 08/08/2009 08:00 |
Джека, сделай ка фото материнки. что то этого аппарата не зафиксированно.
