(РЕШЕНО) LG DKS-5000 "check disk" | |
| solovejn 13/08/2009 19:50 |
Добрый вечер. Проблемма такая. CD-диски читает без проблем, DVD-определяет быстро, раскручивает (правда визуально кажется, что скорость недостаточно быстрая), на дисплее появляются нули, проскакивает trak1, затем пишет "check disk", на экране телевизора - "проверить диск". Диск останавливается.
Спиндель крутится ровно без малейших шумов. Оптика чистая. Подскажите, что может быть? Подкинуть механику нечем. |
| sergeisam 13/08/2009 21:04 |
Проблема старая. Лазер, шпиндель, шлейф. В данной ситуации -похоже лазерная головка. |
| solovejn 13/08/2009 21:56 |
Не похоже. Диск определяет быстро. Когда лазер обычно долго шуршит, крутит вертит, потом только пишет что ошибка, а здесь все красиво диск определяет влет... Такой вопрос, я посмотрел опции. У меня такая картина 52 55 00 CA 42 00 00 FF. Я пробовал ставить так как указано в опциях на модель DKS5500. 52 55 00 CF 12 55 F0 11. Диски вообще перестали читаться. Может в опциях какая-то проблемма. Подскажите какая ячейка за что отвечает или хотя-бы какие опции должны быть на данную модель. |
| solovejn 14/08/2009 18:27 |
Вместо 42 в пятой ячейки поставил 43 и все заработало. Погоняю до вечера. Все-же что значит эта ячейка, может кто-то знает? |
| answer 14/08/2009 19:04 |
скажу одно,беспорядочный набор может убить аппарат!!! |
| solovejn 14/08/2009 20:20 |
К счастью не убил. Работает пока. Диски читает как надо не глючит. Отдавать буду. |
| Иван Василич 15/08/2009 13:54 |
solovejn, Если считаете, что вопрос решен. Не забывайте
http://monitor.espec.ws/section2/topic130564.html |
