dvd VITEK VT-4017 SR при включении не позиционируется | |||||
| ran05 21/08/2009 13:55 |
VITEK VT-4017 SR при включении не позиционируется головка лазера - каретка едет в крайнее положение и там трещит!
CPU ES6688FA EEPROM 24C02N Driver AM5868S MotherBoard ESS66XB.PCB Марка оптики SYKC 52-1286B напряжение с блока питания приходит нормальное -12,16 +12,14 +5,12 лазер НЕ позиционируется но светится красным греется ощутимо Н11А(обе) - одна из 5в делает 3,24, другая из 3,24 - 2,17в терпимо нагревается процессор пробовал менять движки - вместо 3v (шпиндель) ставил 5v и 9v вместо 5v (позиционирование) ставил 5v и 9v - нет эффекта проверил контакты на замыкание-размыкание - все ОК Не пойму где у него флеш... |
| Иван Василич 21/08/2009 14:55 |
В таком плане давайте Фото платы |
