БП портатив DVD PANASONIC (силовой ключ)
Небо
24/08/2009 17:18
Добрый день!
Помогите найти схему сетевого блока питания портативного DVD.
Надписи на корпусе блока: MODEL №: RFEA213W
Надписи на плате: С10087Т REV2
Взорвался транзистор и часть его корпуса вместе с маркировкой отлетела и была утеряна.
ставь buz 90 от телека-подойдёт,только врятли он один здох
Небо
24/08/2009 20:02
Спасибо! О результате сообщу.
мастер-ломастер
24/08/2009 20:12
Небо, дай состав блока питания, по деталям.
Небо
24/08/2009 23:17
Фильтр питания: терморезистор IEC60384-14II
дроссель 0R5-330
конденсатор выпрямителя 68mf х 400V
импульсный трансформатор P80082Т
Kaga Components Co., LTD
0603GT
Далее
Оптопара NEC2561A
WJ605
Cтабилизатор 55CE8FN
TL431AI
Диод FCH10A15
m.ix
25/08/2009 03:11
Небо писал:
Может тут помогут http://monitor.espec.ws/section9/
Небо
25/08/2009 20:17
Вот фотографии блока
Извините за задержку с ответами, работа сменная, только что
добрался до своего компьютера.
получется,что ваш торанзистор top224-227 они отличаются по мощности
Небо
25/08/2009 21:00
Возможно. Попробую установить такой как указываете, только раньше 29.08 о результате "эксперимента"
сообщить не смогу, но сообщу обязательно.
Иван Василич
26/08/2009 00:09
Небо, Тему я подправил,а по поводу бомжевания смех прочтите это обязательно
http://monitor.espec.ws/section2/topic31649.html
заполните профиль,и прежде чем создавать тему,читайте правила раздела где создаете(они немного отличаються)
Удачи!!!
Небо
20/09/2009 21:23
Добрый вечер!
Выяснилось, что в первичной обмотке импульсного трансформатора замыкание, найти новый не удалось.
Другое повреждение: вышла из строя оптопара (пробита область к-э).
Полагаю, что сгоревший транзистор не является микросхемой серии TOP, поскольку у него на теплоотводе есть
боковые прямоугольные вырезы, а у TOP-ов они отсутствуют.
Учитывая, что блок производства Panasonic, а также если брать в расчет "руководство по выбору полупроводниковых элементов Panasonic" (скачан с сайта http://www.semicon.panasonic.co.jp/en/catalog/ ), то наиболее подходящим транзистором является
MIP2E4DMY. Его максимальный ток соответствует указанному на корпусе блока. Но к сожалению практически подтвердить предположение не могу.
Благодарю всех, кто откликнулся на обращение!
ДОБАВЛЕНО 20/09/2009 22:28
Иван Василич, не удается пройти по указанной Вами ссылке:
Иван Василич
24/09/2009 05:09
Небо писал:
Извиняюсь,просто кое-что меняеться
Небо писал:
Каким образом? Чаще всего-это заблуждение подмигивание
Небо
24/09/2009 11:47
Проверяли с помощью звукового генератора и осциллографа, чистой синусоиды не наблюдалось. А еще, сопротивление первичной обмотки импульсного трасформатора 1 Ом, а у аналогичного блока питания другой фирмы (Samsung), который в ~1,5 раза мощнее - 3,6 Ом.
ДОБАВЛЕНО 24/09/2009 12:49
Небо писал:
По-моему, ничего не меняется.
Иван Василич
24/09/2009 17:15
Небо писал:
http://monitor.espec.ws/section2/topic130564.html
