Помогите,с определением оптики DVD/VCR Daewoo?(решено) | |||
| Aleksandre25 27/08/2009 22:56 |
состав:
CPU-es6698FDF Flash-26LV800TTC-55, Sdram-20520MADS7616A4A-6, Eprom-24WC08J, Driver-BA5810FP Лазерная головка имеется,на ней наклейка-3162AV.Спасибо |
| alexon 27/08/2009 23:38 |
посмотри может найдешь http://www.icled.ru/ru/photoalbom/lazernye-golovki-dlja-dvd#ccat |
| Aleksandre25 28/08/2009 00:25 |
нету не чего подходяшего |
| Иван Василич 28/08/2009 04:40 |
Aleksandre25, Если не нашли здесь: http://monitor.espec.ws/section2/topic121473.html
То, выкладываем фото |
| A-SERVICE 28/08/2009 07:41 |
Если 23 пиновая с широким шлейфом шириной примерно 26мм, то SPU-3162 23pin_26mm. |
| Иван Василич 28/08/2009 18:45 |
Aleksandre25, Тему я подчистил и подправил. Чем Вас не устроил ответ?
| Aleksandre25 28/08/2009 18:46 |
Можно ли ,поменять на SPU3161,или PVR-502W 23Pin?
ДОБАВЛЕНО 28/08/2009 19:47 Спасибо устроил, |
| Иван Василич 28/08/2009 18:54 |
взаимо заменяемые SOH-DL3E, PVR-502W_SP2_SYKC_52_1285A, PVR-502W_SP2_SYKC_52_1285B, PVR-502W_SP_SYKC_52_1285C, SPU-3151A, SPU-3151B, SPU-3151C, SPU-3162A, SPU-3162B, SPU-3162C, TOP-2030. Все с широким шлейфом на 23 пина на 26мм |
| Aleksandre25 28/08/2009 18:59 |
Спасибо большое. |
