Мультизонность DVD глобально...... | |||||||||||||||
Anonymous 16/01/2004 20:52 |
Добрый вечер, поиск по сайту не помог...нашлись несколько коротких тем, содержание которых можно описать словосочетанием "вопрос - ответ". Вопросы по данной проблематике, лично у меня, будут возникать регулярно, не создавать-же каждый раз новую тему, что, как мне кажется абсолютно нецелесообразно. В связи с чем, решился на создание новой глобальной темы по данному вопросу, что поможет и участникам форума, и администрации, да и всем посетителям сайта (опять таки - это мое личное мнение).Это первое, что подтолкнуло меня к такому рискованному шагу, как создание новой ветки на master-tv.com .
Второе(собственно, это и есть основная проблема) - это ограничение в доступе к всмемирной паутине , из всех ресурсов по ремонту мне доступен только master-tv.com, вот такие вот пироги и здается не один я такой обиженный судьбой, особенно это относится к людям, которые имеют доступ в инет на рабочих местах, где именно такая-же ситуация...из чего следует, что ссылки на другие ресурсы мне абсолютно ничем не помогут . В связи с эти есть некоторые пожелания: 1. Задавать вопросы с полным ( и разборчивым ) указанием модели DVD плеера ( или аппарата с DVD приводом); 2. Ответ на конкретный вопрос давать в виде непосредственного обращения к человеку, у которого этот вопрос возник; 3. Решение проблемы с мультизонностью должно излагаться непосредственно в ответе ( именно здесь - в посте) или прилагаться в виде файла ( без ссылок на другие источники, почему - см. выше); Условия размещения файла смотрите здесь http://monitor.espec.ws/attach_rules.php?f=2; 4. Меньше флейма и оффтопа Совет: Прежде, чем задать вопрос по мультизоне, попробуйте воспользоваться сайтом http://dvdrhelp.com/dvdhacks |
Anonymous 16/01/2004 20:56 |
Сейчас интересует мультизонность( или 5 зона ) следующих аппаратов:
KENWOOD DVF 3550 F PHILIPS DVD 612 TOSHIBA SD 110E THOMSON DTH 6100E вот мультизонирование некоторых моделей DVD PHILIPS и THOMSON |
Viat 20/01/2004 18:26 |
можно ли переключить на мултирегион Sony DVD model DVP-S335??
http://codefree.com/dvd_sony335.htm нашел это, но на моем варианте стоит 2-регион , наверно это можно сделать с пульта, поделитесь как Спасибо Добавлено 20-01-04 16:56 вот нашел что-то , но пока не проверил |
Anonymous 21/01/2004 21:12 |
Народ, пожалуйста, подскажите вот это:
KENWOOD DVF 3550 F PHILIPS DVD 612 TOSHIBA SD 110E THOMSON DTH 6100E вот еще немного на THOMSON(English), TJT & Elenberg: |
Anonymous 24/01/2004 21:36 |
Из категории "сам спрашиваю - сам отвечаю":
один уважаемый DVDэксперт ответил, что KENWOOD ломается по классическому пролому лыжи, как это я естесственно не знаю - может кто просветит TOSHIBA вообще не проломить с пульта - только фирмварный перелом , PHILIPS 612й - классический RC6 взлом для Philipsа - насколько я понимаю - нужен спецпульт с командами формата RC6 По поводу THOMSON DTH 6100E - посоветовали поступить вот так, как и для домашнего кинотеатра THOMSON DPL 910 VD(см. первый файл). и самое интересное, тот-же эксперт высказался по-поводу всех аппаратов THOMSON(см. файл "THOMSON - универсальная схема пролома"). А так-же не проверенная иформация на Пионер 626(English) (см. самый последний файл) |
zettez 26/01/2004 04:03 |
Куча всего в одном архиве.
nuclear holocaust, Классика - число Пи 1. Power On (w/o disc) 2. Press Pause 3. Key in “314159” ------------- ПИ 4. Select region (0 – All) 5. Press Pause 6. Power Off 7. Power On |
Administrator 26/01/2004 04:37 |
Я когда-то предлагал, на сайте, создать такой раздел
Для начала, можно было-бы просто перевести и собрать инфу с известных англ.сайтов, например типа таких: http://dvdrhelp.com/dvdhacks Со своей стороны я могу поставить движок для добавления и редактирования данных. Единственное, что нужно - заинтересованный человек, который будет этим заниматься. Но вроде как такая тема никого не заинтересовала ... |
Viat 26/01/2004 11:45 |
http://dvdrhelp.com/dvdhacks.php?dvdplayer=sony+DVP-S336
нашел там, что есть hack, но как достать инфу не соображу Добавлено 26-01-04 10:06 zettez, Спасибо вот что нашел, буду пробовать DVP-NS300, DVP-NS305, DVP-NS400D, DVP-NS700, DVP-S330, DVP-S335, DVP-S360, DVP-S336, DVP-S525D, DVP-S530D, DVP-S535D, DVP-S536D, DVP-S725D, DVP-S735D Multi-Region: Multi-Region: Turn On the unit with the remote controller Wait until "no disc" appears in the unit's display Press Pause, 3, 1, 4, 1, 5, 9 The word "CODE" should appear in the display Within five seconds, press the key that corresponds to the zone you want i.e. 0 for region free, 1 for region 1, 2 for region 2 and so on Again, within 5 seconds, press Pause and Power If the above fails to work then you may wish to try the following: Put the player into Standby mode Press 1 and Return on remote for region 1, 2 and Return for region 2, and so on. Use 0 and Return to return player to default region settings Press P-Mode and Return to play DVD's with the selected region, auto-switching is Off Press Audio and Return for auto-switching On Press Angle and Return for MacroVision On Press Subtitle and Return for MacroVision Off |
Anonymous 27/01/2004 10:10 |
kulek,
заливается прямо с диска в аппарат ???, у меня имеется такой для AIWA - нарезка, прислали по работе из Киева, а где такие взять - на рынке выбрасывают ??? zettez, по поводу пи - универсальный пролом |
TivishNIK 27/01/2004 12:01 |
viat, я давно и безуспешно пытаюсь мультизонировать Sony DVP-S725D. Найденные тобой способы:
1. с числом пи - не прокатит, провакация. 2. способ для уже ЧИПОВАННОГО аппарата. насколько я понял туда нужно подпаивать некий прошитый пик, инфу по нему никто не дает, может обьединим усилия? |
TivishNIK 27/01/2004 13:05 |
nuclear holocaust, для Philips 612 попробуй с родного пульта:
NO DISK PLAY 159 222222005255 PLAY подходит для многих моделей DVD Philips |
Viat 27/01/2004 16:27 |
TivishNIK, У меня тоже не идет ни по одному из 3-х вариантов, третий, где вместо RETURN-ENTER. на верно всместо 314159 есть что-то другое
на http://dvdrhelp.com/dvdhacks.php?dvdplayer=sony+DVP-S336 пишут, чтоесть hack, но как достать инфу непонятно.. |
zettez 27/01/2004 16:29 |
nuclear holocaust
А при чем тут универсальный пролом? Был вопрос по поводу взлома Kenwood способом LG, я ответил TivishNIK Во многих современных Philips после 159 - восьмизначное число. |
Administrator 27/01/2004 17:27 |
Скорее всего ты не понял ... Прекрано оно будет для всех Сделать раздел - не проблема, это дело пяти минут. Основная проблема в том, что этим некому заниматься То есть - некому размещать, редактировать, сортировать, проверять, собирать инфу, и тд. Это единственная причина, по которой нет раздела. Я, со своей стороны, могу только предоставить место на сайте под такой раздел. И, может быть, изредка, сбор информации. На все остальное, у меня нет времени. Так что, если есть желающие, двигать эту тему, пишите письма - обсудим. |
Anonymous 27/01/2004 19:09 |
TivishNIK,
не подошло, но спасибо viat, а может черкнуть 2all можете поздравить - дали кислород к http://dvdrhelp.com & http://dvd.reviewer.co.uk/info/multiregion/hackable.asp (только тормозящий по-черному, чего там картинки так грузятся кошмарно долго ) zettez, а кстати, если не секрет откуда взялся dvd.rar - если не секрет, и много ли там информации, и как часто обновляется данный ресурс? |
zettez 28/01/2004 06:06 |
nuclear holocaust,
http://dvd365.net/?hacks/hacklist.htm |
Anonymous 28/01/2004 20:01 |
а кто-нибудь был здесь http://multi-region.co.uk/index.html - да не двусмысленный адресок |
Viat 29/01/2004 10:49 |
nuclear holocaust, там написано, для сони, что переделан пульт
(These are the user instructions which will be supplied together with the special ‘chipped’ remote control.) Добавлено 29-01-04 09:20 nuclear holocaust, на написал Добавлено 29-01-04 14:16 TivishNIK, нашел это для СОНИ, но не стало легче |
Anonymous 29/02/2004 21:30 |
Привет всем !
Прошу помогите!, код уменя есть но как-то не получается его правильно применить! для Sony DVP-NS305 . --- я делал так ! 1.включить dvd 2.нажать паузу, задать код 314159 3.подождать 5 секунд и задать 0 4.нажать паузу и выключить НО ЗТО ПОЧЕМУТО НЕ ИДЁТ. ---codefree-region--- Multi-Region: Turn On the unit with the remote controller Wait until "no disc" appears in the unit's display Press Pause, 3, 1, 4, 1, 5, 9 The word "CODE" should appear in the display Within five seconds, press the key that corresponds to the zone you want i.e. 0 for region free, 1 for region 1, 2 for region 2 and so on Again, within 5 seconds, press Pause and Power If the above fails to work then you may wish to try the following: Put the player into Standby mode Press 1 and Return on remote for region 1, 2 and Return for region 2, and so on. Use 0 and Return to return player to default region settings Press P-Mode and Return to play DVD's with the selected region, auto-switching is Off Press Audio and Return for auto-switching On Press Angle and Return for MacroVision On Press Subtitle and Return for MacroVision Off Спасибо всем кто сможет помоч ! |
Profyguy 06/03/2004 06:44 |
Неправильно!!! Перевожу дословно. Мультирегион: Включить с помощью ПДУ Дождаться появления "no disc" на дисплее Нажать Pause, 3, 1, 4, 1, 5, 9 На дисплее должно появиться слово "CODE" НЕ ПОЗДНЕЕ, чем через 5 секунд (а не ждать 5 секунд - мое примечание!!!), нажать кнопку, соответствующую требуемому региону, т.е. 0 for region free, 1 for region 1, 2 for region 2 и т.д. Снова, НЕ ПОЗДНЕЕ, чем через 5 секунд, нажать Pause и Power. (Усекаешь, где ошибка была: ты ждешь СЛИШКОМ ДОЛГО) Если этот способ не помогает, попробуйте следующее. Выключить плеер пультом (режим Standby) Нажать 1 и Return для 1 региона, 2 и Return - для 2 и т.д., 0 и Return - вернуться к исходному региону. Нажать P-Mode и Return для просмотра дисков избранного региона, Автозона не работает Нажать Audio и Return для включения Автозоны Нажать Angle и Return для включения MacroVision Нажать Subtitle и Return для выключения MacroVision У-Д-А-Ч-И!!! |
Anonymous 17/03/2004 02:29 |
Мульти-регион для Philips DVP-320.
Включить, и открыть крышку. Медленно нажать 9,9,9 и 9. Нажать 0 для мульти-региона. Закрыть. Нажать Display с открытой крышкой - появиться инфо о регионе. |
BIGPHILL 25/03/2004 16:26 |
KENWOOD DVF 3550 F - На этом аппарате надо менять флеш. Других способов не знаю. В других моделях КЕНВУДА надо менятьлибо резистор либо диоды определяющие зону. |
Anonymous 28/03/2004 11:29 |
привет, кто знает где взять инструкцию по эксплуатации
на русском языке panasonic NV-VP30 / NV-VP25 E-mail: спасибо |
Anonymous 28/03/2004 13:51 |
http://rusmanual.ru/pan_video.htm |
Anonymous 29/03/2004 10:46 |
По этому адресу я нашел инструкции, но я живу в Украине и у меня нет возможности переслать 50 российских рублей |
scooters 29/03/2004 19:17 |
ДимаК Посмотри здесь http://videomax.ru/forum/ только зарегистрируйся. |
scooters 06/04/2004 21:18 |
Есть такая фишка что многие аппараты изначально идут уже мультизонный, а мы продолжаем искать до потери пульса так вот надо как-то решить вопрос чтоб если народ встретил мультизонный аппарат то сразу опубликовал или внес в список. А как организовать эту задумку и чтоб она не затерялась в темах не знаю.
Пока знаю просто, что мультизонный DENON 1000 И если посмотреть на эту тему по посещению и ответам придется, однако в недалеком будущем в отдельный форум выносить. |
Anonymous 04/05/2004 20:26 |
А что такое пробел после цифр 159 ??? |
TivishNIK 05/05/2004 08:49 |
СЕРЖ, пробел ничего не означает, видел когда нибудь пробел на пультах??
Для твоего случая: открыть трей на родном пулте нажать: system menu stop << 0 закрыть трей и смотреть все зоны |
zenr 11/06/2004 11:49 |
изменение регионального кода PYILIPS LX8200SA Домашний кинотеатр кто знает помогите. |
Profyguy 11/06/2004 15:29 |
zenr, попробуй так, но инфа не подтвержденная, все на твой страх и риск. Удачи!
Войти в режим NO DISC не вставляя диск Поддон задвинут Нажать ‘PLAY’ на пульте Ввести 1 5 9 2 2 2 2 2 2 0 0 5 2 5 5 Нажать ‘PLAY’ на пульте Второй вариант - все тоже, но ввести 1 5 9 2 2 2 0 3 6 0 8 Сообщи результат по любому. |
kulek 19/06/2004 23:15 |
Для 211-ой модели:
To convert this player to Multi-Region 1. Press the 3 button on your remote control 2. Press the 2 button on your remote control 3. Press the 1 button on your remote control 4. Press the 7 button on your remote control 5. Press the 8 button on your remote control 6. Press the 9 button on your remote control 7. Press the 4 button on your remote control 8. Press the 5 button on your remote control 9. Press the 6 button on your remote control 10. Change the region option to 1 for region 1 playback, 2 for region 2, and so on, or All for multi-region playback 11. Press the OK button on your remote control 12. Power off your player 13. Power on your player Для 210-ой модели: To convert this player to Multi-Region 1. Press the Menu button on your remote control 2. Press the 1 button on your remote control 3. Press the 6 button on your remote control 4. Press the 7 button on your remote control 5. Press the 1 button on your remote control for region 1, 2 for region 2, and so on, or 0 for multi-region playback 6. Press the Return button on your remote control 7. Press the Standby button on your remote control |
Profyguy 09/08/2004 00:09 |
Все на твою ответственность. Метода НЕ ПРОВЕРЕНА. Сообщи результат. 1. Включить плеер. 2. Выдвинуть поддон. 3. На пульте набрать 0000х, где х - требуемый регион ("0" для мульти) 4. На экране должно высветить Region X (X - то что введено в прошлом пункте) 5. Вставь диск и лови кайф!!! |
Anonymous 09/08/2004 15:07 |
Нашел в другом месте. Только там после 00000, надо stop нажать 4 раза. не знаю уж зачем. Но все заработало.... |
Anonymous 12/08/2004 08:33 |
привет всем
я тут подолбился с Philips DVP630 - попробовал все способы с этого сайта, в т.ч. из архивов - не работает ничего. Попробовал ссылки на сайты - все, кроме этого http://videohelp.com пытаются втюхать разный триппер. На http://videohelp.com ввёл свою модель в поле поиска: DVP630 - почти мгновенно получил хак: Region code hack posted by Mats-Åke Larsson, May 03 2004: The DVP630 I bought was region free on delivery (Audio Video, Sweden), but I hacked the remote control sequence required. The hack has been confirmed to work on the US version DVP642 as well (http://videohelp.com/dvdhacks.php?select=Philips+DVP+642). The hack should be perfectly safe, but USE IT ON YOUR OWN RISK! From http://buan.nu/philips/dvp630/regioncodehack.html: 1. Turn on the player. 2. Open the tray. 3. Press the following sequence on the remote: 7 8 9 OK 0 4. The number 0 will appear on the lower left side of your screen. 5. Your player is now region free! Put in a DVD and enjoy! NOTE: The 0 in the sequence above represents the region code. 0 = region free. If you want to change your player to just a specific region code, replace the 0 with the region number you want. Macrovision hack posted by sam06, May 23 2004: Looks like no macrovision hack is required for DVP630, for either the macro system is factory disabled or is not present. Note : only tested with direct SCART connection between player and VCR. Всё употребил - работает! Рекомендую |
Profyguy 12/08/2004 15:01 |
Подтверждаю инфу VP. На 642 работает как сказка. Макровижн заблокирован прямо с завода. Хотя по-моему нет смысла диск на видео перегонять, качество не то. |
Anonymous 14/08/2004 14:12 |
kich, Выражаю благодарность за подсказку и от себя добавляю Проверял Эта же комбинация подходит для домашнего кинотеатра PHILIPS LX3600D Купил сначачала "Ночной дозор" с зоной пять Естественно аппарат ругнулся Wrong Code ВВел указанную комбинацию и все Ноу проблем как говорится Поставил мультизону в общем А вообще выставлять можно любую зону Кстати может быть использованог в качестве защиты если ввести например зону с номером 7 то диски не читаются Так что ваши домочадцы обломятся А по приходу вы спокойно раскодируете и вперед Насчет зоны 7 предположение Надо попробывать Если говорить о моем аппарате то была прописана зона 2 А теперь все ок Еще раз спасибо Избавили от поездки в сервис и попадалова на 600 рублей Где с умным видом аппарат бы унесли за шторку продержали бы минут 30 затем содрали бы деньги Нет ребята У нас есть инет Мы сами с усами ))))))))))) |
lee 14/08/2004 15:29 |
Господа, просьба работающие варианты для раскодировки зон размещать в прилепленной теме: http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=26124
Возможно другим это пригодится. |
svan 14/08/2004 22:33 |
SENSOR, ты не очень то злоупотребляй перестановкой зон,у некоторых аппаратов количество попыток ограничено! |
Anonymous 16/08/2004 11:15 |
И снова Philips lx8200sa...
Многократно упоминается способ: play 1 5 9 2 2 2 2 2 2 0 0 5 2 5 5 play Но на 1 5 9 2 2 2 2 2 2 0 0 5 2 5 5 вааще не реагирует... (по-моему слишком длинный) На 1 5 9 2 2 2 0 3 6 0 8 меняет, но это не помогает... Все равно дает Region Mismatch... Оригинальный код соответственно 1 5 9 2 2 2 0 3 7 0 8 ... Лезу в дебри и-нета, что-нибудь найду поделюсь... Соответсвенно жду и Ваших коментов.... ЗЫ. Вааще странная ситуация кинотеатр куплен в России (Москва) в приличной, крупной сети магазинов торгующих техникой (Техносила), а лицензионные российские диски не играет.... Такая вот не официальная поддержка пиратства.. |
Anonymous 17/08/2004 09:40 |
Итак: короткие коды хватаются на лету, переинициализация происходит сразу после нажатия Плей,
Длинный код включает мультизональность, т.е. сначала вводим код мжду Плеями, выключаем плеер секунд на 10, включаем и наслаждаемся жизнью... При это никакой дополнительной индикации на экране не появляется. |
Anonymous 20/08/2004 00:13 |
Hellpppp! DVD Pioneer DV 355 не врубается в 5 (Русскую) зону.
Попожите, чем сможите. Ребенок не может посмотреть мультики. |
Profyguy 23/08/2004 14:48 |
kvn.msk, http://videohelp.com/dvdhacks.php?select=Pioneer+DV-454 |
mellowne 25/08/2004 13:55 |
Ответ себе.
Пишу подробно т.к. сам новичек. 1. включаем плеер без диска 2. ждем пока на плеере не высветится над NO DISC 3. набираем код 16719 4. появляется меню с высвеченной зоной. Нажимаем 0 . Зона устанавливается в All т.е. все зоны. 5. выключаем плеер |
Anonymous 27/08/2004 15:24 |
заходишь в общее меню набираешь на пулте 9210 и в меню появляеца еще один пункт заходишь туда и меняешь но ваще-то там по умалчанию стаит нулевой регион так что должон проигрывать все дыски... |
Anonymous 27/08/2004 16:13 |
А кто мне поможет мультизонить соньку Sony DVP-NS355.
Я знаю что есть тут: http://videohelp.com/dvdhacks.php?dvdplayer=sony+dvp+ns355. Но я чето не понял что єто за хитрый пульт и где его взять (( а еще я нашел здесь: http://tronika.no/dvdmod/dvdmod_sony.html но тут немного не та модель (( Помогите любой информацией, спасибо. |
Anonymous 30/08/2004 08:34 |
Thomson DTH-6100e.
Всё перепробовал, ни чего не получается (В сервис центре г.Н-ска мне сказали, что эта модель не мультизонится, но в это не верится). Единственное, что нашёл-информация о системе: 1.включаем DVD без диска 2.появляется меню DVD 3.ждём пока он напишет что диска нет 4.нажимаем 1,2,3 на пульте,появляется информация (2 регион), а как же сделать 5?. Если кто-нибудь сделал 5 регион скиньте как ПЛИЗЗ...... на e-mail: Заранее благодарен. |
toliktv 27/09/2004 22:22 |
Помогите мультизировать DVD “SONY” DVP-NS405.
Все делал как требовалось в прикрепленном файле, но ничего не получается. Пишу как делал: 1. Плеер в деж.режим.(индикация на нем не светится) 2.Нажимаю вместе [5] [ENTER] (чтобы активировать 5 –ю зону) 3. Включаю плеер но ничего не меняется, сервисное меню не открывается, найти пункт, чтобы поменять зону не могу. Пробовал нажимать и REPLAY] [ENTER] чтобы сделать автозону, но результат той самый. Прошу помощи в профессионалов, в чем моя ошибка, или есть еще какой-то нюанс, который я упустил. Да, в обычном пользовательском режиме кнопка «меню» на пульте не вызывает меню , она для сервиса? Вход в настройки плеера идет нажатием «дисплей», где можно там уже настраивать звук, видео, ит.д. |
Profyguy 28/09/2004 14:36 |
toliktv, чтобы это заработало, надо сначала апгрейд сделать, т.е. установить мод-чип. Где его взять, спроси там, где нашел свою информацию. А если хочешь без этого, вот здесь куча инфы - изучай. http://videohelp.com/dvdhacks.php?select=Sony+DVP-NS405. Удачи! |
Profyguy 29/09/2004 14:46 |
FCSM, Эта инфа не проверена! Выложено как для 213Е, но утверждают, что подходит на 212Е.
1. Включить плеер, убедиться в наличии меню на экране. 2. С пульта набрать 1, 6, 7, 1, 9 3. Появляется меню с индикацией региона 4. На пульте нажать 1 для региона 1, 2 для региона 2 и т.д. или 0 для мультизоны. 5. Выключить плеер 6. Включить плеер Сообщи что вышло. Удачи! |
Profyguy 02/10/2004 20:40 |
Micron, код зоны должен соответствовать зоне диска, иначе все будет блокироваться. Компьютерные DVD-ROM-ы позволяют изменить этот код ограниченное количество раз (обычно 4), после чего затыкаются в этом положении навсегда. Чтобы этого избежать (и не переключать зону), пользуются специальными программами, блокирующими диалог между DVD-ROM и системой. Но это тема для другого форума. Поищи в инете инфу о DVDRegionFree. Удачи! |
Profyguy 08/10/2004 15:44 |
DVD Fan / Юрий, http://videohelp.com/dvdhacks.php?select=Sony+DVP-NS930 Инфа не проверена, сообщи результат. Удачи! |
Profyguy 18/10/2004 15:05 |
FLY RIP, это приводится для 101 и 107, попробуй может поможет.
В режиме Стоп нажать: Вверх, Вверх, Вниз, Вниз, Вправо, Влево. Появится меню для региона и Макровижна. Ввести "0" для мультизоны и "No" для МВ. Нажать Ентер. Сообщи чего вышло. Удачи! |
Anonymous 17/11/2004 13:28 |
помогите с мультизонной прошивкой для Samsung HT-DB750, pls. |
Eduard7 18/11/2004 09:49 |
PHILIPS DVP 721 VR - большая просьба помочь с мультизонорованием, буду очень благодарен |
UMVIN 19/11/2004 11:08 |
Для SAMSUNG HT-DB750
Press Power on DVD The tray is Closed without Disc Press 84269 Press Enter DVD will power off The DVD is now on region free Сам не проверял, но из серьёзного источника. |
Anonymous 26/12/2004 19:02 |
Привет!
Пока раскопал для Panasonic DVP721VR, но не могу найти мультизонность: =============================================== Firmware Version Display: Note: Checking the firmware revision may reset the video selection mode so you may need to reapply this after using this option: Press Setup on the Remote Select TV Aspect Place the cursor on 16:9 wide Enter 1, 3, 9, 7, 1, 3, 9 on the Remote Press Enter on the Remote Press Setup to clear the information once read Beware: There are reports that entering a code to enable VCD playback may result in the players firmware becoming corrupted thus making the player unusable. It is for that reason we have not listed the code. =============================================== Дает такой результат: модель PV8D300020, чип MT1389, версия E130, прошивка v1.3081. Редактирование EEPROM: =============================================== Power On the player with no disc Press Pause, 1, 4, 7 and 2 =============================================== Может содержание EEPROM что-то кому-то подскажет: 48 55 00 D7 17 0F F4 00 00 00 80 00 00 00 00 00 Хэлп!!!! |
Anonymous 26/12/2004 21:20 |
В догонку про Panasonic DVP721VR.
Нашел апдейд прошивки: http://p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpindex.pl?ctn=DVP721VR/14&scy=&slg=ENG&tmplt=&SearchTxt=DVP721VR&grp=&cat=&sct= При помощи MTKReMaker сумел его разобрать и загрузить в IDA. Если бы кто направил на какой FAQ по разбору прошивок, дело бы пошло гораздо быстрее! Но я рад что такую игрушку купил -- там есть с чем позабавиться!!! |
Anonymous 26/12/2004 21:24 |
Btw, по панасонику лежат мануалы и прошивки на все модели, браузится раздел на веб-сервере:
http://p4c.philips.com/files/d/ |
Anonymous 27/12/2004 13:36 |
Привет!
Ломаю прошивку PV8D302020_V13092 для Philips DVP721VR с целью сделать мультизону, лежащую тут: http://p4c.philips.com/files/d/dvp721vr_14/ 1. Наши любимые коды лежат в BANK0: ROM:1F24 11 .byte 0x11 ; Enter ROM:1F25 01 .byte 1 ROM:1F26 03 .byte 3 ROM:1F27 09 .byte 9 ROM:1F28 07 .byte 7 ROM:1F29 01 .byte 1 ROM:1F2A 03 .byte 3 ROM:1F2B 09 .byte 9 ROM:1F2C 11 .byte 0x11 ; Enter ROM:1F2D 13 .byte 0x13 ; Pause ROM:1F2E 03 .byte 3 ROM:1F2F 01 .byte 1 ROM:1F30 04 .byte 4 ROM:1F31 01 .byte 1 ROM:1F32 05 .byte 5 ROM:1F33 09 .byte 9 ROM:1F34 13 .byte 0x13 ROM:1F35 01 .byte 1 ROM:1F36 04 .byte 4 ROM:1F37 07 .byte 7 ROM:1F38 02 .byte 2 E1397139 - информация о прошивке EP314159 - на большинстве современных LG этот код открывает сервисное меню выбора зоны (включая 0 - ALL). P1472 - редактирование EEPROM 2. Функция ввода нового кода зоны (0-6) в BANK5:3057. Вот ее фрагментик (просто для иллюстрации), выводящий строку с номером 0x003E, приглашающую ввести код: ROM:3126 7D 3E mov R5, #0x3E ; '>' ; new region code ROM:3128 7C 00 mov R4, #0 ROM:312A 7F 06 mov R7, #6 ROM:312C 12 04 86 lcall OSD_Message 3. Функция вывода инфорамации о прошивке в BANK5:13FE. 4. Проблемы: пока не смог связать проверку стандартного кода (EP314159) с вызовом функции Нашел только таблицу функций: ROM:282A 00 .byte 0 ROM:282B 06 FC .word 0x6FC ; межблочный переход на функцию описанную в пункте 3, одинаков во всех банках ROM:282D 07 02 .word 0x702 ROM:282F 07 08 .word 0x708 ROM:2831 00 .byte 0 ROM:2832 07 0E .word 0x70E ; межблочный переход на функцию описанную в пункте 2, одинаков во всех банках ROM:2834 07 14 .word 0x714 ROM:2836 07 1A .word 0x71A ROM:2838 00 .byte 0 Не пойму, кто и как юзает эту таблицу. Я только вчера первый раз ARM ковырнул и архитектуру плееров, очень тяжело идет незнакомый ассемблер Кто копал LG - может глянете прошивочку? У этого филипса внутренности LG, он даже патчится из такой папки Для тех, кто ничего не понял из описанного выше, но имеет такой плеер: есть там разблокирование зоны с пульта, есть - вот только еще бы чуть-чуть разобраться и научимся вводить код!!! |
Anonymous 30/12/2004 12:35 |
Привет!
Продолжение темы здесь: http://forum.ixbt.com/0062/006295.html В кратце, установлено, что EP314159 не работает на DVP 721, ибо в исходном коде там закоментировали одну срочку (в прошивке PV8D302020_V13092). Единственный выход - патчить прошивку. |
Anonymous 30/12/2004 15:38 |
Все, выложил я пропатченную прошивку с мультизоной. См. линк в треде:
http://forum.ixbt.com/0062/006295.html Ну и комменты туда же давайте. |
Anonymous 06/01/2005 17:56 |
Привет!
1. Модератор может разместить мой файл прошивки тут -- ничего против не имею и буду только рад (2 Мб). 2. Описаный мной выше выход в редактор EEPROM: увы, ни один байтик там не поменялся после того, как я поменял зону с 2 на 0 (region free). Содержимое EEPROM, которое я вижу, осталось тем же: 48 55 00 D7 17 0F F4 00 00 00 80 00 00 00 00. Однако есть мнение, что размер EEPROM не 16 байт (которые видно в редакторе), а минимум 128 - можно ли их как-то увидеть и отредактировать, я не знаю. 3. Недостаток аппарата: File Browser не показывает даже латинские расширенные символы (типа A, U с умляутами). Не говоря уже о греческих символах и кирилице, хотя фонты есть. Я тут глянул внутрь ISO-образа диска, где были MP3 с русскими именами. Имя файла там записано два раза (кто знает Joilet, поправит меня квалифицировано): первое имя состоит исключительно из латинских символов (с кодами 0..127, строка ANSI), а все нелатинские и расширенные латинские заменены на подчеркивание. А потом это же имя записано уже строкой UNICODE. Так вот, плеер пытается показывать именно ПЕРВОЕ имя, которое на CD присутствует исключительно в целях совместимости с чем-то древним. Так что надежда на то, что удастся добавить поддержку русских символов малой кровью умерла в зародыше Разбираться как он там диск читает, и с форматом Joilet - ну совсем не хочется. Хотя если будет какой-то FAQ на эту тему, я бы повозился. |
Anonymous 06/01/2005 18:56 |
Оксана, В РЕЖИМЕ STOP С ПУСТЫМ ТРЕЕМ ПЛЕЙЕРА НАБЕРИ КОД 16719, ПРИ ПОМОЩИ КЛАВИШ ПУЛЬТА ВЫБЕРИ КОД ЗОНЫ - ЛИБО 5 , ЛИБО ALL. НАЖМИ ОК. ПРОБЛЕМЫ - ОТСУТСТВИЕ ЗВУКА В ЗОНЕ 5, ТО ЖЕ И ТОРМОЗ ИЗОБРАЖЕНИЯ - В ЗОНЕ ALL. МОЖЕТ БЫТЬ ЗВУК ПОЯВИТСЯ ЧЕРЕЗ КОАКСИАЛ. УДАЧИ. С НОВЫМ ГОДОМ ! |
Anonymous 08/01/2005 11:30 |
2 gorlach:
насчет чтения дисков с именами в unicode ты не прав подтверждено практически, что плеер не трогает короткое 8+3 имя, а некорректно перекодирует уникод из длинного (запиши диск не с iso, а dos правилами для имен - 8+3 будет на русском) похоже он не перекодирует двухбайтовые последовательности, а просто выкидывает байт |
Al229 24/02/2005 01:43 |
1 AIWA AVJ-X5 делается при помощи сервисного пульта SONY
2 Если умееш пользоваться прогой MonsterClicker могу выслать файл для мультизоннирования |
Falcon 09/03/2005 00:48 |
Всем, кто имеет DVD-COMBO PHILIPS DVP721VR/* предлагается прошивка мультизональная адрес : http://www.p4c.philips.com/files/d/dvp721vr_00/dvp721vr_00_fus_eng.zip. Могу файл скинуть. |
chimai 09/03/2005 20:15 |
Скачал,прошил фига не работает. Уже не первый раз скачиваю прошивки, а толку нет. После прошивки максимум минут 10 проигрывает диск 5 зоны, а потом зависает. И здесь нет разницы какая версия 14 или 00. |
Falcon 20/09/2005 22:49 |
http://lgregionfree.tripod.com/2005/menu1.htm - Любая зона и мультизона !!!!!!!
Таким образом заменена зона на злосчастном PHILIPS DVP-721 VR/14 !!! Файл в разделе COMBI называется 5000.ZIP. УРА ТОВАРИЩИ !!! Проверенно !!! Мин НЕТ!!! |
Astron 28/01/2006 22:46 |
Это касаеться DVD Sony. Проштудировав все перечисленые в форуме сайты,чтобы перестроить Sony DAV-dz300 на одном из сайтов я обнаружил фразу( This hack requires a One For All 7040 remote) - пульты у всех разные, поэтому у одних все идет как из ружья(хоть модели и не совпадают, ау других ауууууууу... Да и многие Соньки приходят в ремонт(на пример DVD+VHS), а внутри LG or Samsung с проц. Panasonic. |
Vmax 12/08/2006 11:16 |
Подборка инфы по мультизонированию |
Vmax 18/09/2006 21:11 |
ещё подборка |
Vmax 21/09/2006 22:26 |
вот ещё кой-чаво |
ne.vitalik 01/02/2007 22:04 |
Aiwa AVJ-X5 как зделать мультизону или хотябы 5-зону.
Нашёл : Use PC and simply circuit - two LED - infra (from mouse) and light:) COM PORT 3(TXD) --->|---->|---- COM PORT 5(GND) (COM 9PIN!) Если это то, подскажите КАК? |
iga 18/12/2008 15:40 |
для многих аппаратов http://www.ssrichardmontgomery.com/dvd_region_unlock.htm
ДОБАВЛЕНО 18/12/2008 16:45 и ещё где есть инфа.http://multizona.ucoz.ru/forum/4 |
Daria 09/01/2009 10:36 |
Коллеги, помогите пожалуйста изменить код региона 5 на мультизону. Купила видодвойку Toshiba 22SLDT2 |
Иван Василич 10/01/2009 08:40 |
Daria, А здесь смотрели?
http://multizona.ucoz.ru/forum/13-43-1 |
Daria 10/01/2009 09:20 |
Cмотрела, не работает. К сожалению у меня не видео-комби, а видеодвойка (ТВ и ДВД плеер Toshiba 22SLDT2). По описанию я не могла найти какой тип плеера встроен.
В любом случае спасибо за поддержку |
alllleg 11/01/2009 14:54 |
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, изменить региональный код 5 на мультизону в домашнем кинотеатре Sony DAV-DZ265K. Всё облазил, нигде нет "кодульки". |
Иван Василич 11/01/2009 20:50 |
alllleg, Ну ежели число Пи не идет ,могу предложить еще это http://www.dvd-sucht.de/codefree.php?id=2314&marke=SONY |
Daria 11/01/2009 21:01 |
Никто не пробовал Hacks для Toshiba 22SLDT2? Буду очень признательна за помощь |
alllleg 13/01/2009 08:03 |
Спасибо за ответ, Иван Васильевич. К сожалению, ни число Пи, ни способ по вашей ссылке не помогает. |
кибернетик 15/01/2009 09:37 |
Ребята подскажите как сменить код на hyundai h-ht5104.Дети поигрались. |
кибернетик 15/01/2009 19:42 |
Всем принявшим участие огромное спасибо!
ДОБАВЛЕНО 15/01/2009 21:30 В целом такая ситуация, у аппарата не было изображения(дети играли с пультом)Сделал(была включена прогресив...)Сейчас mp3 играет,а dvd диск определят,но сразу выскакивает надпись INCORRET REGION CODE.Если что,я спрашивал в верхнем посте.Вот |
iga 20/01/2009 19:18 |
по панасам.http://www.dcevolution.net/panasonic/index.php?option=com_content&task=view&id=32&Itemid=54 |
vitulin 26/01/2009 20:38 |
Прошу помощи с мультизоной Samsung HT-TKX25 |
iga 04/03/2009 22:03 |
список зон:
1: Канада, США 2: Япония, Европа, Южная Африка, Ближний Восток (включая Египет) 3: Юго-Восточная Азия, Восточная Азия (включая Гонконг) 4: Австралия, Новая Зеландия, Тихоокеанские Острова, Центральная Америка, Южная Америка, Карибские острова 5: Россия, Индийский полуостров, Африка (также Северная Корея, Монголия) 6: Китай |
sattehnik 06/03/2009 12:18 |
Не нашёл инфу про ONKYO |
Иван Василич 06/03/2009 13:20 |
http://www.google.com/search?client=opera&rls=ru&q=%D0%9C%D0%A3%D0%9B%D0%AC%D0%A2%D0%98%D0%97%D0%9E%D0%9D%D0%90+ONKYO&sourceid=opera&ie=utf-8&oe=utf-8 ДОБАВЛЕНО 06/03/2009 15:40 А для особо ленивых можно и так http://www.videohelp.com/dvdhacks?dvdplayer=ONKYO&hits=50&Search=Search |
mukha 11/03/2009 00:16 |
Помогите с мультизоной на THOMSON DTH1000 |
Иван Василич 11/03/2009 06:40 |
Даааааа, Меня вообще поражает лень.(ладно по форуму искать,а то предыдущее сообщение и то лень открыть)
mukha, Вам 1 устное предупреждение,вот здесь: http://www.videohelp.com/dvdhacks?dvdplayer=THOMSON&hits=50&Search=Search |
igor244 12/03/2009 09:47 |
Помогите сменить зонну на POLAR DV-3015. |
sattehnik 13/03/2009 15:55 |
Вы предлагаете перешить ONKYO в Pioneer? |
Иван Василич 13/03/2009 16:38 |
sattehnik, А это и есть пионер(только под другим брендом) |
sattehnik 13/03/2009 17:18 |
А как обьяснить это потребителю, который на осмысление этой информации не готов? |
Иван Василич 13/03/2009 20:30 |
Что именно? Писав это
Я просто хотел сказать что
sattehnik, Так что Вы хотите объяснять? |
sattehnik 16/03/2009 19:11 |
Я просто хотел узнать- есть ли возможность сделать мультизонным ONKYO не "перешивая" его в Pioneer? |
micha1977 24/03/2009 20:37 |
Как мультизировать двд sony mpeg4-999 |
dimsan74 26/03/2009 19:42 |
Всем привет!
кто нибудь может помочь сменить зону на Panasonic SA-HT900 (домашний кинотеатр),сейчас стоит 2 |
serga07s 21/04/2009 21:52 |
Philips 14PT6107 / 15PT6807
Нажми 062596, MENU в тв-режиме Выбери "DVD" Нажми ENTER Выбери "Region" Вбей 0 для мультирегиона Нажми MENU Выключи плеер Philips DFR 1600 / MX1060D Нажми SYSTEM Нажми 1, 6, 7 Нажми MUTE Philips DVD 170 / DVD 825 / DVD 935 Останови плеер, в приводе не должно быть диска Нажми 2, 7, 4 Появится поле для ввода Вбей один из следующих кодов RC 1: 00500128156 RC2: 00200128156 Нажми любую кнопку Дисплэй становится красным... АХТУНГ! Работает только 25x!(Скорость дисков, по-моему.) Philips DVD 580HC / 580MT Открой привод Нажми PROGRAM Нажми 1, 3, 5, 6 Нажми кнопку для желаемого RC (0- мультирегион) Нажми STOP пять раз Нажми OK Закрой привод Philips DVD 590M Выбери"disc menu" Нажми 1, 9 Промотай до "region" Установи регион, используя стрелки на пульте Нажми OK Нажми EJECT Philips DVD 612 / DVD 620 / DVD 631 / DVD 700 / DVD 701 / DVD 705 / DVD 710 / DVD 711 / DVD 712 / DVD 718 / DVD 722 / DVD 723 / DVD 725 / DVD 743 / DVD 750 / DVD 751 / DVD 756 / DVD 761 / DVD 763SA / DVD 795SA / DVD 825 / DVD 865AT / DVD 940 / DVD 951 / DVD 952 / DVD 955 / DVD 957 / DVD 958 / DVD 960 / DVD 963SA / DVD Q50 Вам нужен пульт OneForAll6 (URC 7560) Нажми кноку DVD девайса Нажми и удерживай MAGIC до того, как мигнёт(вспыхнет, не знаю, не пробовал) Вбей код 0539 Нажми MAGIC снова Вбей 085 Вбей 222 222 005 255 (должно отобразиться) Нажми PLAY Для пульта "SBC RU880": Нажмии удерживай 1 и6 до того как SYNTH отобразиться на дисплее Philips DVD 615 / DVD 616K / DVD 623 / DVD 624AT / DVD 724 / DVD 724AT / DVD 733K / DVD 736K / DVD 762 / DVD 765K / DVD 781 / DVD Q30 / DVD Q35 / DVD Q40 Открой привод Нажми 1, 1, 1, 1 Нажми кнопку для выбранного RC (0 = мультирегион) Текущий RC отобразится Закрой привод Philips DVD 622 / DVp 4000 Открой привод (DVP 4000: нажми DISPLAY) Нажми 2, 8, 1, 2 Нажми OK пока 9 (мультирегион) отображается (DVP 4000: Нажми DISPLAY) Выключи и затем включи плеер Philips DVD 625 / DVD 626K / DVD 627K / DVD 628 / DVD 726 / DVD 726AT / DVD 726KT / DVD 727 / DVD 728 / DVD 728S / DVD 729 / DVD 731 / DVP 320 / DVP 323 / DVP 720SA / DVP 762 / DVP 5900 / HTS3300 / HTS3450 / HTS3500 / HTS3610 / HTS5000W / HTS5310S / HTS5500C / HTS5510C / HTS6500 / HTS8010S / LX3600D / LX3900SA / LX3950 / LX8300SA / LX8500W Открой привод (Нажми DISPLAY) Вбей 9, 9, 9, 9, 0 Закрой привод Philips DVD 630 / DVP 630 / DVP 632 / DVP 642 Открой привод Нажми 7, 8, 9 Нажми OK Нажми кнопку нужного RC (0 = мультирегион) Текущий RC должен отобразиться Закрой привод Philips DVD 633 / DVD 634 / DVD 640 / DVD 733 Открой привод Нажми 0, 0, 0, 0, 0 (последняя цифра означает регион) Закрой привод Philips DVD 702 / DVD 704 / DVD 714 / DVD 953 Включи плеер (без диска ) Нажми PAUSE Нажми 3, 1, 4, 1, 5, 9 Должно отобразиться "Code" Нажми кнопку для нужного RC (0 =мультирегион) Нажми PAUSE Выключи плеер Philips DVD 703 / DVD 870L / DVD 870P / DVD 950 Включи плеер (без диска) Нажми PLAY, 1, 5, 9 Появляется поле с линиями Вбей 005 000 128 156 для RC1 или 002 000 128 156 для RC2 (RC по-моему — код региона.) Нажми PLAY Дисплей становится красным... ВНИМАНИЕ! Работает только 25x!(Как уже значилось выше, по-моему это скорость дисков) Philips DVD 707 Нажми SETUP Открой привод Нажми 8, 4, 2, 1 Текущий RC должен отобразиться Нажми SELECT Вбей RC (9=мультирегион) Закрой привод Philips DVD 730 Останови плеер, в приводе не должно быть диска Нажми 2, 7, 4 Отображается поле для ввода Вбей один из следующих кодов: Для RC 1: 0060001 281 56 Для RC 2: 0010001 281 56 Для RC 3: 0090001 281 56 Для RC 4: 0110001 281 56 Нажми любую кнопку Дисплей становится красным... АХТУНГ! Работает только 25x! Philips DVD 730 Включи плеер(без вставленного диска) Нажми PLAY, 274159 Появляется поле с линиями Вбей 222 222 005 255 Нажми PLAY Дисплей становится красным... Подожди 20 секунд Выключи плеер выдёргиванием вилки из розетки Philips DVD 737 Открой привод Нажми MENU Нажми STOP, REWIND Вбей 0 для мультирегиона Philips DVD 783CH / DVD 793C Следуйте инструкциям на area450.co.uk/lg5083hack.htm. Philips DVD 930 Останови плеер, в приводе не должно быть диска Нажми 2, 7, 4 Должно появится поле для ввода Вбей один из следующих кодов: Для RC 1: 0050001 281 56 Для RC 2: 0020001 281 56 Для RC 3: 0100001 281 56 Для RC 4: 0120001 281 56 Нажми любую кнопку Дисплей станет красным... ВНИМАНИЕ! Работает только 25x! Philips DVD 950 Нажми PLAY, 1, 5, 9 оявится поле для ввода Вбей 008000 000 000 для RC1 или 001000 000 000 для RC2 Нажми PLAY Дисплей становится красным... ВНИМАНИЕ! Работает только 25x! Philips DVD 956 Нажми PLAY Вбей 159 101 040 000 140 Нажми PLAY Philips DVDR70 / DVDR72 / DVDR75 / DVDR77 / DVDR80 / DVDR610 / DVDR615 / DVDR725H / DVDR730 / DVDR880 / DVDR890 / DVDR985 / DVDR990 / DVDR1000 / DVDR5350H / DVDR7250H / DVDR7300H / HDRW720 Включи плеер с центральной панели (без вставленного диска) Нажми TUNER или синию кнопку (или открой браузер(?) HDD ) Нажми PLAY Вбей 159 121 212 005 255 Нажми PLAY Выключи плеер Philips DVDR520H Зайди в главное меню Выдели "exit" Вбей 2, 9, 6, 0 Philips DVDR630VR / DVDR3320V В режиме DVD нажми SYSTEM MENU Прокрути и выдели символ «lock»(замочек, наверное) Семь раз нажми 0 Нажми OK Philips DVDR990 / ProDVD 175 Включи плеер(без диска/DVD режим) Нажми PLAY, 1, 5, 9 Отображается ломаная(?) линия Вбей кнопку для нужного RC Нажми PLAY Ограниченно 25x Philips DVDR3300H / DVDR3330H / DVDR5330H Включи плеер (без диска) Включи режим DVD Открой привод Нажми PLAY Вбей 159 064 135 124 255 Нажми PLAY Выключи плеер Philips DVDR3305 / DVDR3350H / DVDR3355 / DVDR3360H / DVDR3365 / DVDR3370H / DVDR3380 / DVDR3390 / DVDR3400 / DVDR3450H / DVDR3455H / DVDR3460H / DVP 3500 Включи плеер (без диска) Нажми 0086000, OK когда на дисплее отобразится "no disc" Выключи плеер Philips DVP 520 / DVP 524 / DVP 530 / DVP 532K / DVP 534K / DVP 3005 / DVP 3007 / DVP 3010 / DVP 3012 / DVP 5100 / DVP 5106K / DVP 5500S / DVP 5505S (DVP 5100/5106: Нажми EJECT) Нажми SYSTEM MENU Перейди на "Preference Page" Нажми 135566 Отображается Выбери регион кнопками вверх/вниз(0 = мультирегион) Нажми SYSTEM MENU Philips DVP 900SA / DVP 9000S Включи плеер (без диска) Нажми PLAY на плеере(наверное, на самой фронтальной панели) Нажми 1, 5, 9 на пульте Вбей 222 222 005 255 Нажми PLAY на плеере Philips DVP 3015K / DVP 3020 / DVP 3040 / DVP 3040K / DVP 5140 / DVP 5960 Способ 1: Открой привод Нажми SETUP Перейди на «preferences page» Вбей 138931 Выбери регион используя кнопки вверх/вниз Нажми PLAY Способ 2: Открой привод Нажми 9, 9, 9, 9, 0 Philips FWD550 / FWD596 / FWD750 / FWD796 Включи плеер (без диска) Нажми PLAY Вбей 159 023 798 90 Нажми PLAY Philips HTS3400D / HTS3401D / LX3000D / LX3500D / LX3700D / LX3750 / MCD370 / MX2500D / MX2600 / MX3550 / MX3600D / MX3660D / MX3700D / MX3800D / MX6050D Включи плеер (без диска) Нажми PLAY Нажми 159 023 793 90 Нажми PLAY Должно отобразиться подтверждение Выключи плеер Philips LX7000SA / LX7100SA Включи плеер (без диска) Нажми PLAY, 159 721 030 08, PLAY Philips LX8000 / LX8000E / MX6000 Включи плеер (без диска) Нажми PLAY Нажми 1, 5, 9 Отображается ломаная(?) линия Вбей "111" для RC1 или "221" для RC2 Вбей "002" (LX 8000, LX 8000 SA (не E): "008") На последнем "08" Нажми PLAY два раза Ограниченно 25x Philips LX8200SA Включи плеер (без диска) Нажми PLAY, 159 222 036 08, PLAY Philips MCD190 Включи плеер (без диска) Нажми 9, 7, 3, 5 Войди в «region code» меню Измени регион используя кнопки вверх/вниз (0 = мультирегион) Нажми OK, SYSTEM Philips MCD510 Перейди в режим дисков Открой привод Нажми 123450 Philips MCD700 / MCD708 Включи плеер (без диска) Нажми SYSTEM Выдели "preferences page" Нажми 811502 Измени регион используя кнопки вверх/вниз (0 = мультирегион) Нажми OK, SYSTEM Philips MX3900D / MX3910D / MX3950D / MX5500D / MX5600D / MX5700D / MX5800SA / MX5900SA / MX6000i Включи плеер (без диска) Нажми DISC/MEDIA Жди до сообщения "no disc" Нажми DISC MENU Нажми 1, 5, 9 медленно Вбей 222 222 005 255 Нажми DISC MENU Жди сообщения "done" Нажми STANDBY Philips PET 700 / PET 710 Включи плеер Открой привод Нажми SETUP Выбери «Preferences» Нажми 252315 Нажми ВЛЕВО, ВНИЗ Нажми 0 для мультирегиона Нажми SETUP для выхода Philips PET 724 / PET 800 / PET 805 / PET 810 / PET 824 / PET 825 / PET 1000 / PET 1002 Открой привод Нажми SETUP Перейди на "Preferences" Нажми OK Нажми 212225 Нажми ВЛЕВО, ВНИЗ Вбей регион (0 = мультирегион) Нажми SETUP Закрой привод Для: Philips 14PT6007, 20DV6942, 20PT6441, 21PT6818, 21PT6820, 29PD6932, DV900VHS, DV910VHS, DVD 1010, DVD 400AV2, DVD 405AT, DVD 420, DVD 570M, DVD 619, DVD 621, DVD 715, DVD 720, DVD 721, DVD 731, DVD 740VR, DVD 750VR, DVD 752, DVD 755, DVD 755VR, DVD 757VR, DVD 782CH, DVD 815, DVD 835, DVD 840, DVD 850, DVD 860, DVD 940, DVD 940AT, DVD 941, DVD 962SA, DVD 972, DVD 975SA, DVDR560H, DVDR600VR, DVDR616, DVDR980, DVDR1500, DVDR3360H, DVDR3370H, DVDR3400, DVDR5330H, DVDR7250H, DVP 620VR, DVP 721VR, DVP 3050V, DVP 3055V, DVP 3100V, FWD5, FWD390, FWD790, HTS5700R, HTS9800W, JR32RWDVK, LX2000D, LX7500R, LX9000R, MCD295, MCD515, MCD702, MX5100VR, SACD962 Взломы неизвестны |
Dennnext 09/05/2009 21:18 |
Принесли вот такое "г-но" - Hyundai H-DVD5022. Проблема - не читает 5-й регион. Половину дня читал Инет и нажимал кнопочки - не помогло. Может кто-нибудь сталкивался? Отзовитесь! |
Иван Василич 10/05/2009 04:29 |
АнатолийЕ, Dennnext, В ваших сообщениях недостаточно инфы.
АнатолийЕ, Почему Вы решили что это ему поможет? Возможно причина все-таки в железе?
Dennnext, А что с остальными? Состав аппарата где? |
Dennnext 10/05/2009 18:55 |
Пиратские читает нормально. На лицензию ругается - "Disk error". На приводе написано DRL-200 - в THOMPSON DLP953REC такой же (согласно, инфе из Инета). На проце радиатор наклеен, но в кусочке Manuala - DMN8602MK Main Codec Board. Плата PCB.0011-m3В-a-0. |
Sergo47 10/05/2009 19:58 |
Dennnext, аппарат надо ремонтировать а не зону исправлять. Если бы он не читал 5 зону,аппарат так бы и выдавал на экране : проверьте зону |
Dennnext 10/05/2009 20:38 |
Sergo47, по словам хозяина аппарат не читал 5-ю зону изначально. А насчет "проверьте зону" - 100%-я информация? Какие предположения про неисправность? Кроме перепрошивки, т.к. заменить текущую нечем. |
Иван Василич 13/05/2009 04:26 |
Если аппарат русифицирован то да
Dennnext, Вопросы ремонта обсуждаються здесь: http://monitor.espec.ws/section2/ но прежде чем задавать вопрос изучите правила: http://monitor.espec.ws/section2/topic31649.html |
carpooha 29/06/2009 13:31 |
а как на счет sony dvp fx-810, с ним что?? |
Иван Василич 29/06/2009 13:37 |
carpooha, Эту тему от начала и до конца прочли? И по ссылкам сходили?
Или за ручку проводить? ДОБАВЛЕНО 29/06/2009 15:51 http://www.videohelp.com/dvdhacks?dvdplayer=sony&hits=50&Search=Search&&next=150#next ДОБАВЛЕНО 29/06/2009 15:55 Для особо ленивых http://www.videohelp.com/dvdhacks/sony-dvp-fx810/7126 |
carpooha 29/06/2009 16:09 |
Иван Василич, не работает, я пробовал, он некоторые диски читает, некоторые пишет "check disk", про wrong region ничего невидел=( |
Иван Василич 30/06/2009 09:18 |
Что именно?
А если уж так
То может лучше к мастеру? Совет-дельный |
alexei_srd 07/07/2009 18:36 |
доброго времени суток
вопрос вот какой - знакомые в прошлом году купили в испании домашний кинотеатр Панас SC-PT467 (хотя я на сайте панас.ком нашел только 464 модель http://www2.panasonic.com/consumer-electronics/shop/Video/DVD-Recorders-Players/DVD-Home-Theater-Systems/model.SC-PT464.S_11002_7000000000000005702#?cm_sp=SiteSearch-_-MainSearch-_-Consumer) . слушали музыку, все норм. в этом сезоне набрали у нас в москве кучу лицензионных (!) дисков, забрали с собой в надежде посмотреть. ан нет... я так понимаю, что аппарат там у них все-таки местный и заточен под вторую зону. есть ли какие варианты сделать так, чтобы работало с российскими дисками. заранее спасибо. в россии аналог, видимо, 465 модель http://www.panasonic.ru/products/digital_av/home_audio/home_theater/SC-PT465EE-S_K/descr |
Samuels 10/07/2009 11:11 |
Всем доброго времени суток/
Надеюсь на вашу помощь. Хочу сделать мультизонным свой DVD Samsung S324. Можете чем-либо помочь? Заранее спасибо. |
alexei_srd 13/07/2009 17:31 |
Иван Василич,
доброго времени суток. я понимаю, что вы здесь модерируете все, что можно... если не сложно, дайте какой-нибудь ответ на мой вопрос: 07/07/2009 19:36 цитата ______________________________________ доброго времени суток вопрос вот какой - знакомые в прошлом году купили в испании домашний кинотеатр Панас SC-PT467 (хотя я на сайте панас.ком нашел только 464 модель http://www2.panasonic.com/consumer-electronics/shop/Video/DVD-Recorders-Players/DVD-Home-Theater-Systems/model.SC-PT464.S_11002_7000000000000005702#?cm_sp=SiteSearch-_-MainSearch-_-Consumer) . слушали музыку, все норм. в этом сезоне набрали у нас в москве кучу лицензионных (!) дисков, забрали с собой в надежде посмотреть. ан нет... я так понимаю, что аппарат там у них все-таки местный и заточен под вторую зону. есть ли какие варианты сделать так, чтобы работало с российскими дисками. заранее спасибо. в россии аналог, видимо, 465 модель http://www.panasonic.ru/products/digital_av/home_audio/home_theater/SC-PT465EE-S_K/descr +++++++++++++++++++++++++ да, я был немного неправ - эта фигня проигрывает диски, если фильм (куплен в россии) производства тачстоун пикчерс и еще какой-то пикчерс...; не помню |
iga 13/07/2009 18:28 |
alexei_srd попробую за Иван Василича дать "хоть какой то ответ". в Мадриде на ул. Velazquez (номер доме не знаю) находится АСЦ "панаса"... или как вы там его обозвали. а вашим знакомым стоит обратиться туда и масса вопросов будет решена. тем более дистанционно, через посредника, передавать сугубо технические советы людям совершенно несведущим в этой области... тем более просто пультом этого не выйдет. |
iga 13/07/2009 22:13 |
повторюсь ещю раз.( после вычеркнутого из профраздела флуда) alexei_srd, в действительности есть нюансы, которые обычным ДУ не обойти. |
gatti 15/07/2009 06:57 |
люди, помогите плззз!!! как мультизонировать телек TOSHIBA 19SLDT2 со встроенным DVD? |
iga 16/07/2009 09:31 |
сам телевизор уже многосистемный. речь идёт о ДВД? состав? |
gatti 16/07/2009 10:26 |
Iga, благодарю за ответ
я вообще сама блондинко, поэтому с техникой только пользуюсь. Смысл такой, привезла ДВД из Австрии, думаю щас посмотрю а оно считало и выдало "неверный национальный код". Пишу в Тошибу с вопросом кто виноват и что делать, вот подсказал добрый менеджер, что возможно мультизонирование устройства. Перерыла весь интернет, нашла только разве для плееров, а комбо как-то не очень. В любом случае, спасибо за помощь. |
Lensmen 16/07/2009 12:45 |
gatti, А ты внимательно прочитай мануал. Вопросы отпадут |
Samuels 16/07/2009 19:26 |
Ребята, повторю вопрос, может кто-нибудь в курсе.
Как мультизонировать DVD Samsung S324? Заранее спасибо за любую помощь. |
Иван Василич 17/07/2009 05:57 |
Samuels, http://www.videohelp.com/dvdhacks?dvdplayer=Samsung+S324&hits=50&Search=Search
Samuels, И не только. Подобные вопросы буду сносить без сожаления. Если кому-то лень перечитать тему с начала, и пробежаться по ссылкам,то это ваши проблемы |
Samuels 18/07/2009 06:31 |
Иван Василич, спасибо и прошу прощения за ошибку.
Но этот способ не помогает. После набора 57538 никакой "2" на экране не отображается, увы. |
львович1 31/07/2009 20:04 |
Добрый день! Помогите советом,апарат DAEWOO DV3000.Читает пиратские диски,самопал без региона.Облазил все ссылки,выписал все коды,не подошёл ни один.(открытый лоток,четырёх значный код) |
iga 31/07/2009 20:22 |
львович1, к сожалению не обрадую. кода для него, как аппарата, нет. |
valeri2161 03/08/2009 13:37 |
Помогите мультизонировать ORION DVD/VR 2951. |
Alex2000 22/08/2009 15:41 |
JVC REGION HACK
Мультизона JVC Раскладка сервисного пульта JVC. http://jvchack.narod.ru/ http://panman0.white.prohosting.com/ |
lens81 25/08/2009 08:33 |
Не могу найти нигде информацию по Pioneer XV-DV424 кто-нибудь может помочь???? Заранее благодарна. |
kapendos 31/08/2009 15:49 |
Помогите с Мультизоной SONY DVP-NS308 |
Иван Василич 31/08/2009 17:36 |
только перепрошивать EEPROM |
kapendos 01/09/2009 08:46 |
А не подскажите по подробнее как это все осуществить? Буду очень признателен! |
Иван Василич 01/09/2009 09:10 |
Судя по вопросу-Вы не мастер. поэтому в двух словах. 1)собрать программатор у Вас не получиться 2)а покупать программатор ради родимого ДВД -экономически не выгодно |
kapendos 01/09/2009 09:18 |
Я понял спасибо! Надеюсь если обращусь к примеру в СЦ Сони они мне там помогут! просто хотел значть как правильно им обьяснить что мне нужно! |
Иван Василич 01/09/2009 09:23 |
А так и объяснить
ромм 02/09/2009 02:27 |
Clatronic DVD 536/2 нерусифицирован, никогда у владельца не читал "лицензию "Отказался работать из за треснутой шестерни на след двигателе Читает DVD "болванки ' Лицензию не видит -" UN DISC" Информации по мультизоне не нашел .Подскажите у кого есть . |
Иван Василич 02/09/2009 05:20 |
ромм, Состав аппарата выложите, плиз |
ромм 02/09/2009 10:07 |
Clatronic dvd536/2 Состав MT1369AE, MT1336E , AT5654 , flash AT49F8192AT, eeprom 24C02, |
Lensmen 02/09/2009 11:01 |
ромм, Я как АСЦ Clatronic-а могу сказать одно, пилите гирю.
Тяжко закачать на диск 2 метра и всунуть в dvd ? |
ромм 02/09/2009 11:20 |
Lensmen, спасибо - намек понял. Если можно ссылку . |
Lensmen 03/09/2009 00:21 |
ромм, Прошивается только через диск.
Вот сюда прошивку ложу для будущих. |
Александр Юрченко 18/09/2009 11:35 |
SONY DVP-FX730 куплен в Америке, 1-я зона. Прорыл форум и интернет, есть информация по мультизонированию лишь на модель DVP-FX810, которая не подходит. Сервисная документация подразумевает блочный ремонт (плата с декодером MT1389L , FLASH , EEPROM поставляется в сборе, в нескольких вариантах по региональному признаку). Если есть решение - поделитесь пожалуйста. |
George-sun 11/10/2009 20:53 |
Как перепрограммировать "DVD Player Philips DVD-860/691 karaoke" из 3-й зоны в мультизонный. Обыскался, прошу помощи!!!
8-916-262-1744 Москва, |
allex155 16/01/2010 19:24 |
Прошу помочь! Имею TV+DVD Toshiba 22SLDT2 Ребенок поигрался с пультом и теперь DVD пишит (неверный региональны код) диск регион 5 и раньше он его показывал! Где и чт надо нажать что бы все встало на свои места? Сброс настроек не помог. В инструкции ничего про это нет. И можно ли сделать мультизону? |
DEE 16/03/2010 09:53 |
Уважаемые коллеги! Не могу отыскать информацию о смене региона на DVD DAEWOO HC-4130X. Прошу знающих мне помочь. |
serp1972 16/03/2010 12:17 |
DEE, - 1-. Turn on the DVD Player
2-. Open the Drive 3-. Press SETUP 4-. Enter the following code: 5425 5-. Press Right Button (-->) (Note: If we made right before steps it will appear a hidden menu) 6-. In the follow menú select "ALL" 7-. Press ENTER 8-. Press SETUP again to return 9-. Put in any region disc and close the drive http://www.videohelp.com/dvdhacks/daewoo-hc-4130/5772 |
DEE 16/03/2010 14:12 |
Огромнейшее спасибо, serp1972, все получилось! |
veteranton 07/04/2010 14:36 |
DVD. samsung. HT-Z120T/nwt
как включить мультизонны ? |
Иван Василич 08/04/2010 04:45 |
Данный аппарат выпускаеться для рынка СНГ.Так что Вы на нем хотите смотреть? Если при считывании диска пишет ошибку региона,то это не говорит о том что Вам поможет мультизона-его делать надо. Так что обратитесь в АСЦ |
veteranton 08/04/2010 12:04 |
спасибо, заказал новую плату декодера. |
шрэк 02/05/2010 14:32 |
Кто знает - как омультизонить Pioneer DV - LX50 ? |
serp1972 03/05/2010 11:21 |
Pioneer DV - LX50 - шикарный аппарат !!! здесь есть все !!!!! http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=62:12738 |
Леонид Св. 16/05/2010 19:36 |
Пожалуста помогите разобраться. Я плеер LG BD370 привёз из-за границы. Так вот он не все диски читает. Некоторые выплёвывает и пишет "Check Regional Code". По ссылке смотрел, но я там ничего не понял. Если Вас не затруднит могли бы Вы подробно расписать. Заранее благодарен. Где можно посмотреть какой региональный код стоит.
ДОБАВЛЕНО 16/05/2010 20:37 |
serp1972 17/05/2010 11:01 |
Леонид Св., из-за границы -понятие растяжимое !! регион смотреть сзади -цифры и буквы для блюрей !! http://newchocolate.lge.com/ru/support/product/support-product-profile.jsp?customerModelCode=BD370&matchedModelCode=&searchEngineModelCode=BD370&initialTab=warranty&targetPage=support-product-profile Про разлочку -http://www.videohelp.com/dvdhacks/lg-bd370/10016 - http://www.multi-region.net/lg_5931 http://www.fixya.com/support/t1907507-lg_blu_ray_bd_370_unlock_codes |
Леонид Св. 19/05/2010 20:51 |
LG BD370 буквы сзади "2" зона и "B" регион. Огромное спасибо, мультизона получилась диски ДВД читает все. А как сделать регион чтобы был "С" |
Steppane 28/06/2010 03:42 |
Добрый день!
Как можно омультизонить DVD/Blu-ray проигрыватель Philips BDP2500? |
serp1972 28/06/2010 17:54 |
Steppane, для смены региона в DVD это можно сделать пультом,действия по смене на скрине,а для Blu-ray надо "перешиваться" прошива здесь пока еще в свободном доступе http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpindex.pl?ctn=BDP2500/51&scy=ua&slg=ru |
Steppane 28/06/2010 20:26 |
Спасибо большое за помощь! |
Белошицкий Сергей 02/07/2010 20:01 |
Привет всем.Помогите плз купил DVD player sony DVP-FX950 в америке.Но живу в украине и с региональным стандартом столкнулся в 1 раз.Помогите изменить региональный код. |
serp1972 02/07/2010 23:35 |
Белошицкий Сергей, сожалею но канадские и америкосовские NTSC(1 регион) модели фирмы Sony практически не разлочиваються -практика ,к тому же бывает сильно отличаються не только прошивой но и "железом" |
Steppane 06/07/2010 21:54 |
Поставил последнее обновление программы V1015.1 с указанной вами ссылки, однако блюрей-плеер не хочет проигрывать американские блюрей-диски. Что делать? |
serp1972 06/07/2010 23:29 |
Steppane, я Вам дал ссылку на П.О. для нашего региона "С" значит он стал читать диски нашего региона и перестал читать регион "А" тут уже вам выбирать или то или это- мультизоны нет !!! |
Steppane 07/07/2010 08:00 |
Блюрей плеер с самого начала не читал блюрей-диски региона А, которые мне и нужно просматривать. Чтобы запрограммировать на "А", нужно где-то взять американскую программу? |
serp1972 07/07/2010 11:07 |
попробуй эту прошиву -(Argentina.Chile.Panama.Peru) в штаты официально аппарат не поставляеться !!!! https://www.p4c.philips.com/cgi-bin/dcbint/cpcontent.pl?tmplt=ePlatform%20-%20Philips&scy=AR&slg=ENG&mid=Link_Software&sct=DVD_PLAYERS_SU&cat=PLAYERS_RECORDERS_CA&grp=SOUND_AND_VISION_GR&session=20100707040819_94.243.103.146&ctn=BDP2500/55&dct=FUS&did=ENG&file=/files/b/bdp2500_55/bdp2500_55_fur_eng.pdf |
Steppane 07/07/2010 20:16 |
Не видит ее на флешке - "Обновление ПО не найдено! Требуется правильное обновление ПО". |
serp1972 07/07/2010 21:01 |
Steppane, ВНИМАТЕЛЬНО читаем пункт №4 = Когда файлы обновления программного обеспечения не могут быть обнаружены в флэш-накопителя USB. Пожалуйста
убедиться, что папка UPG находится в корневом каталоге диска, USB и папки и файлы названы правильно.= * И еще самое главное Вы можете навсегда потерять Русский язык в ОСД(правда если он у Вас был) и это не востановимо |
testerat 06/09/2010 13:01 |
Помогите сделать мультизонным Pioneer DV-420V |
serp1972 06/09/2010 13:31 |
testerat, Только перешивка ... http://www.videohelp.com/dvdhacks/pioneer-dv-420v-k-s/10203 |
soi 25/09/2010 07:51 |
Как переключить зоны на DVD Kenwood DVF-R7010 |
A-SERVICE 25/09/2010 09:26 |
Да, нет , дело в другом. Что собой представляет лазер БЛЮ РЕЙ. Он должен читать 3 формата, CD, DVD, и БЛЮ РЕЙ. То есть 3 пары излучатель-приемник внутри лазера. Очень очень часто изначально даже запечатанный нетронутый аппарат не читает формат БЛЮ РЕЙ потому что уже сдохшая пара излучатель-приемник по БЛЮ РЕЙ. Короче брак попался. Лазеры по части чтения БЛЮ РЕЙ сыпятся постоянно. Например в игровых консолях Sony PS3 это моНо сказать в 100пр случаев со временем. Причем когда выйдет из строя непредсказуемо. |
ATAMANOS 26/10/2010 15:03 |
Прошу помочь тех кто уже делал данную процедуру.
Необходимо взломать Philips DVP 3380/58. На сайте нашел инструкцию: Philips DVDR3305 / DVDR3350H / DVDR3355 / DVDR3360H / DVDR3365 / DVDR3370H / DVDR3380 / DVDR3390 / DVDR3400 / DVDR3450H / DVDR3455H / DVDR3460H / DVP 3500 Включи плеер (без диска) Нажми 0086000, OK когда на дисплее отобразится "no disc" Выключи плеер Делаю все как описано. Результат=0. Включаю плеер без диска, пока горит надпись loading ввожу 0086000, затем загорается "no disc" - жму ok. Выключаю, всиавляю диск - все равно wrong region. Не могу понять, что делаю не так. |
serp1972 26/10/2010 22:35 |
ATAMANOS, в сервис мануале для ( DVP3350/DVP3380/DVP3360/DVP3354/DVP3360K/DVP3358K/DVP3388K) следующее ... |
ATAMANOS 27/10/2010 14:39 |
Спасибо. Попробую как описано. |
jacks34 24/11/2010 14:49 |
Добрый день!
Возможно прошить домашний кинотеатр PANASONIC SA-HT 543 чтобы он был мультизонным ? Что для этого нужно сделать ? Спасибо. |
serp1972 24/11/2010 18:17 |
jacks34, с прошивками PANASONIC всегда проблематично ( в свободном доступе их нет) .так что совет только один -Сервис Центр |
Silvestr1 11/12/2010 21:13 |
Добрый день. Купил в Германии Blu-ray плеер Onkyo DV-BD507 и Panasonic DMP-BDT100. Подключил, поставил Blu-ray фильм Аватар, и в обоих плеерах надпись что не читает! Что делать помогите! |
gena_tok 14/12/2010 16:52 |
Помогите сделать мультизонным DIGINIUM DVD 2M 5.1, стоит 2 зона, найти ничего не смог!!!! |
serp1972 14/12/2010 18:09 |
gena_tok, Состав и Version:....Servo:....и др?Какой проц ?Если 1379 то попробуйте стандартные проломы типа I know You Have to go to Setup Menu and Enter 1379 and Then you can change the Reg. Code |
tmagg 28/12/2010 08:23 |
подскажите где найти инфу по SAMSUNG DVD-P182K |
serp1972 29/12/2010 11:28 |
tmagg, Напишите какая конкретно модель DVD-P182K/ХХХ ? и какого региона аппарат ... а пока попробуй стандартный пролом -это для второй зоны = Press Setup, Repeat, 3, 8, 7, 6, 7 , followed by 9 for region free or your desired region number.= |
tmagg 29/12/2010 19:26 |
serp1972,спасибо,кажется разобрался. |
Nikolas_GT 07/01/2011 23:40 |
Доброго времени суток.
У меня Blu-ray плеер Philips HTS7540/12, воспроизводит DVD диски только для 2 региона. Нашел информацию на известном ресурсе (http://www.videohelp.com/dvdhacks/philips-hts7540/10709) К сожалению, после применения указанного метода: 1) Turn on player with no disk inserted 2) Press <Open/Close> on the remote control 3) Press "2" "5" "9" on the remote control) DVD попросту завис. При попытке воспроизвести DVD для 5 зоны, стандартного сообщения о том, что воспроизведение невозможно, не было, но из колонок шел странный звук, как будто диск "заикается", пытаясь воспроизвести звуковой ряд. Потом и вовсе завис. Приходилось извлекать вилку из сети питания, чтобы хоть как то его оживить. Подскажите пожалуйста, может быть есть более новая информация о том, как убрать привязку к зоне для этой модели? |
serp1972 11/01/2011 23:22 |
Nikolas_GT, этот способ не имеет отношение к мультизоне ,у этого аппарата нет ее как таковой вообще и в наш регион ( 5 ) он не поставляется !!! |
Nikolas_GT 15/01/2011 12:10 |
Спасибо за ответ.
Хоть для нашего региона они и не поставляются, тем не менее получается, что в магазинах его продают, даже местные сертификаты соответствия предоставляют. В конечном итоге аппарат заработал, теперь он читает диски любых регионов, только необходимо соблюдать определенные условия, как то не пользоваться кнопкой Open/Close на самом аппарате, только с пульта ДУ, иначе зависание. Также, включается по умолчанию, режим повтора трека, как правило это первый трек, если на DVD несколько серий, то будет постоянно проигрываться только первая, и если нет меню выбора, то тогда увы, все просмотреть будет невозможно. |
igor_06 17/01/2011 00:30 |
имеется lg bd300 зона блюрэй B . какая зона DVD так и не нашел ... но она и не важна .
вопрос . можно ли поменять зону блюрэй на A к примеру или на С. Можно и мультизону dvd сделать но зверек напрочь отказывается читать dvd диски . блюрэй читает без проблем .... разбирал привод но юстировочного резистора для подстройки тока луча так и не нашел может кто и по этому вопросу подскажет . |
vitya4500 13/02/2011 15:42 |
Не могу нигде найти как поменять зону для аппарата panasonic sa-pt860. Может кто-нибудь поможет? Заранее благодарен. |
YKCYC 28/03/2011 17:18 |
Будьте добры,подскажите!Купил DVD-рекордер с жестким диском Sony RDR-AT100 Black. Когда покупал,просил продавца-консультанта посоветовать:что бы всё читал,сказал что часто езжу за границу привожу лицензионные диски для работы.Посоветовали-купил-поставил диск(Ирландия)-не читает:пишет про регионны.Не хочу бодаться с магазином: можно настроить мой ДВД на мультизонность????Звонил в службу поддержки Sony: говорят что нельзя. Если можно, помогите пожалуйста!!!!! |
A-SERVICE 28/03/2011 18:15 |
Можно. Cобрать денег и обратиться в фирму, оказывающую платные услуги. ДОБАВЛЕНО 28-03-2011 18:18
Не надо было покупать. Сделать если и можно, но очень дорого, если надо сделать мультизону именно по части чтения Блю Рей части. Ставится мод-чип, минимальная себестоимость которого примерно 100 Евро. Плюс работа. по установке. ДОБАВЛЕНО 28-03-2011 18:20
Скорее всего произошло сбой в прошивке, из-за неудачного эксперимента. Скорее всего теперь дорога в сервисный центр. ДОБАВЛЕНО 28-03-2011 18:23
Любой Блю Рей плеер состоит из 2х частей. Одна отвечает за чтение Блю Рей формата. Вторая за чтение DVD и CD. Сделать мультизону для части чтения Блю Рей формата можно и то только, если выпущен мод-чип для данной модели. Стоимость мод-чипа безе пересылки около 100 Евро. ДОБАВЛЕНО 28-03-2011 18:27
Привод у любого Блю Рей аппарата имеет лазер, который имеет три группы лазер-фотоприемник. Каждая читает свой формат: Блю Рей или DVD или СD. Каждая пара может "сдохнуть" в любой момент. Никакие настройки токов с помощью подстроечного сопротивления не помогут. Чаще всего дохнет та пара что отвечает за чтение Блю Рей формата. ДОБАВЛЕНО 28-03-2011 18:28
А зачем искать - надо обратиться в фирму, оказывающую платные услуги. Вопрос решаемый на 100пр. ДОБАВЛЕНО 28-03-2011 18:29
Аналогичено. Вопрос решаемый на 100пр. Дорога в платную мастерскую. ДОБАВЛЕНО 28-03-2011 18:33 Вот так выглядят мод-чипы для апгрейда Блю Рей аппаратов. См. фото- . Причем они часто поддерживают только две категории из трех: А, В, С. Например, только А и В. |
BDP2800/12 10/05/2011 22:56 |
Пожалуйста помогите!!!
Купил blu-ray PHILIPS BDP2800/12. Пишет что диск закодирован для зон А и В, и не будет воспроизводиться Вашим проигрывателем для зоны Б. Это как то можно победить? Как сделать что бы он читал диски А и В? Или может возможно вообще мультизонировать? А то жаль выброшенных денег. С Уважением, Александр. |
serp1972 10/05/2011 23:48 |
BDP2800/12, Аппарат 2011 года и на него нет "хака" .Советую обратится в Минске в сервис-центр может чем и помогут ,но аппарат в нашу зону не поставлялся ...И может к нему подойдет прошива для аппрататов Philips 2000серии в частности от BDP2700/12 |
BDP2800/12 11/05/2011 08:47 |
Да. Это не радует. И всё же спасибо что откликнулись.
Но как в него затолкнуть не родную прошивку? Он сопротивляется. И наверное будет правильно сначала сохранить родную? Как это сделать? Или родная есть на сайте производителя? И в какой именно центр в Минске обратиться? С Уважением, Александр. |
BDP2800/12 12/05/2011 03:41 |
При попытке залить 2700, пищет что не удалось выполнить проверку ПО. Примените правильное ПО.
Каталог в корневике. Ничего не менял. Пробовал менять название файла с 2700 на 2800. Тоже самое. Он видимо не только название проверяет. |
Prosto_svetka 18/05/2011 08:36 |
Помогите пожалуйста с sumsung p-186
в инете нашла только к 181,но не помогло |
serp1972 18/05/2011 11:48 |
Prosto_svetka, напишите правильно и полностью модель вашего аппарата т.е. Samsung DVD-P186 и какого региона модель ? и еще у Samsung всего несколько "проломов" для снятия рег.защиты -какой вы использовали? http://www.videohelp.com/dvdhacks/samsung-dvd-p181/9303 . http://www.dvdhacks.co.uk/hacksearch/hacksearch.asp?player=SAMSUNG . http://www.dvd.reviewer.co.uk/info/multiregion/hackable.asp?Page=63 |
Prosto_svetka 19/05/2011 13:31 |
но при зажатии одновременном play и stop ничего не происходит |
serp1972 19/05/2011 13:53 |
Prosto_svetka, Eсли куплен в Москве значит 5го региона (сзади аппарата циферка в "шарике) мультизонить и не стоит - для чего ?! Ну ,а ежели так хочется то,действия по нажатию одновременно play и stop можно опустить-переходите сразу к...:
2. Press "Repeat" on the R/C then enter 5,7,5,3,8 or the region key for your region. 3. The numbers "02" appear in the top left of the screen. 4. Quickly press the number "0" button on the R/C, for "multi region". 6. Wait 20 seconds, then power off, then on again. Thats it, and it does work! I got the region codes from other threads as follows R1 - 29334 R2 - 57538 R3 - 56732 R4 - 76884 R5 - 53814 R6 - 24462 |
Prosto_svetka 19/05/2011 14:31 |
ну почему то некоторые диски,хорошие,лицензионные не читает,пишет не тот регион
ДОБАВЛЕНО 19/05/2011 15:33 а то что вы написали тоже не подходит,у меня даже это языковое меня не высвечивается,вообще никак не реагирует,я так понимаю просто надо нажать репит и сразу ввести цифры? ДОБАВЛЕНО 19/05/2011 15:35 и шариков нет :D только вход выход стандартный,и разъем большой |
serp1972 19/05/2011 15:13 |
Prosto_svetka,Диски какого региона?языковое меню я же сказал пропустить ! Сзади могут быть только выхода и никаких входов ! Фото "задней " части аппарата давайте ! Цифры вводятся в зависимости от региона вашего аппарата ...
Prosto_svetka 19/05/2011 15:36 |
в личку отправила,ибо не умею тут изображения прикреплять |
serp1972 19/05/2011 16:06 |
Prosto_svetka, Если с другой стороны тож нет шарика с регионом то аппарат мультизонный и ошибку региона он высвечивает из-за того что он не может просто диск прочеть .Самсунг одним словом!! А из-за чего он не читает диски это уже другой вопрос-"подсешая" или загрязненная Л.головка,двигатель шпинделя и тд...Если он не читает один диск 5 региона лицензию ,а другой диск тож лицензию того же региона читает,то эт стабильно неисправность того что я выше описал.. |
Vovan Li 24/05/2011 19:54 |
Если не трудно, то зачем вообще вам это надо мультизонность? это вроде чтобы диски из за бугра смотреть можно было. Если так , то есть выход: Спасибо пиратам и Китаю родину дешёвого барахла |
BDP2800/12 26/05/2011 00:23 |
Может уже что то и на BDP2800/12 появилось? А то стоит....ржавеет.....а жаль. |
инженер сергей 31/05/2011 07:41 |
Пожалуйста подскажите как мультизировать домашний кинотеатр Pioneer XV-DV424,
очень нужно. Заранее спасибо!!! |
Иван Василич 01/06/2011 08:52 |
инженер сергей, С помощью сервисного пульта
http://monitor.espec.ws/section2/topic60206.html |
инженер сергей 02/06/2011 07:37 |
Где его можно взять??? и примерно сколько он стоит? |
Иван Василич 02/06/2011 21:03 |
Если,для личного пользования,то непомерно дорого.Обратитесь лучше к специалисту по месту жительства |
инженер сергей 03/06/2011 05:23 |
Спасибо! |
Alb-7777 20/06/2011 23:07 |
пожалуйста помогите поменять регион на Toshiba BDX-1100 ке и sony dvp sr600h |
Ништяк 21/06/2011 04:47 |
Alb-7777, http://www.videohelp.com/dvdhacks?dvdplayer=+Toshiba+BDX-1100+&hits=50&Search=Search |
Alb-7777 21/06/2011 22:13 |
а как сделать чтоб 5 рег. был ? |
Серго13 24/06/2011 21:09 |
Иван Василич, Иван Василич,
помогите, плизз, поменять код на samsung bd7200 |
Иван Василич 25/06/2011 06:30 |
Серго13, http://www.videohelp.com/dvdhacks/samsung-ht-bd7200/10374 |
Дмитрий_М1971 28/06/2011 18:05 |
Здравствуйте. Не могу найти информацию по мультизонированию Тошиба SD-P2500. Может профи знают? Спасибо! |
Alb-7777 05/07/2011 10:51 |
Здравствуйте . Я так не смог мультизонированию Toshiba BDX-1100 ке и sony dvp sr600h? |
serp1972 05/07/2011 13:17 |
Alb-7777, Какого региона изначально плеера? Вам выше писали о Toshiba BDX-1100 , как это делается + http://www.csd.toshiba.com/cgi-bin/tais/support/jsp/modelContent.jsp?ct=DL&os=&category=&moid=2797346&rpn=undefined&modelFilter=BDX1100&selCategory=2797338&selFamily=2797341 ( копируем ссылку и вставляем в браузер -внешние ссылки временно заблокированы! ) |
BDP2800/12 17/07/2011 11:35 |
Обратился по поводу вышеописанной проблемы в службу тех поддержки на сайте PHILIPS. Уже и почти забыл о проблеме и собрался просто продать blu-ray PHILIPS BDP2800/12 просто как DVD проигрыватель, как раздался звонок. Звонили из представительства PHILIPS и рекомендовали обратиться в сервисный центр (Минск Бровки 17). Что яко бы центр получил всю необходимую информацию для решения проблемы .
ДОБАВЛЕНО 17/07/2011 12:37 Я был потрясён уровнем тех поддержки PHILIPS. Но каково же было моё разочарование, когда там проблему так и не решили.....((( Так что вот так оно...(((( |
Alb-7777 18/07/2011 22:46 |
плеер 2 рег
ДОБАВЛЕНО 18/07/2011 23:48 а sony dvp sr600h ?)) |
boss2051 28/07/2011 05:02 |
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, как сделать мультизональным DVD плеер Sony DVP-SR700H. На нём установлен регион 2. |
BDP2800/12 28/07/2011 09:12 |
И так, в результате долой игры в пинг-понг окончательное резюме. PHILIPS BDP2700/12 не поддаётся изменению региона. Даже сам производитель не смог помочь.
Посему предостережение ВСЕМ! НИКОГДА НЕ ПОКУПАЙТЕ ФИРМЕННУЮ ПРОДУКЦИЮ, КОТОРАЯ ЗОНИРУЕТСЯ, (я то просто этого не знал) Ибо ничего кроме гемороя, вы из этого не поимеете. Ну а уж если и покупать, то только что то НО_НЕЙМ КИТАЙСКОГО ПРОИЗВОДСТВА ДОБАВЛЕНО 28/07/2011 10:14 Они , КИТАЙЦИ, такой ерундой как "региональное кодирование" не страдают. После этого случая в корне пересмотрел своё отношение к громким брендам. В доме большая часть бытовой техники PHILIPS. Видимо настало время менять......уйдёт всй с молотка. Китай ,только , китай! |
Freddy 28/07/2011 09:24 |
BDP2800/12, я почему то сомневаюсь в категоричности твоих высказываний....
А сервис тебе вряд ли правду скажет... http://www.avforums.com/forums/blu-ray-dvd-players/1374220-looking-region-blu-ray-player-2.html |
lupo 07/08/2011 11:36 |
BDP2800/12, Если хочешь долго и нудно ремонтировать китайские аппараты,естественно не брэнды, которые изготовлены по лицензии,то вперед. |
lupo 07/08/2011 12:10 |
BDP2800/12,Кстати, все Китайские аппараты даже самые дешевые зонируюся,убедился на личном примере,покупая партию недорогих плееров,шедших для внутреннего рынка Китая,продавец за 15 секунд,запирдолил их для России,с помощью пультяшки и скрытого подменю.Вот тебе и Китайские аппараты.
А это из запасов,может кому и сгодится: „Philips 21PT6807DVD” Включают аппарат, переводят его в режим DVD и открывают/закрывают лоток без диска. После появления сообщения „No Disk” на ПДУ нажимают кнопку „PLAY”, затем набирают код 159222222005255 и снова нажимают кнопку „PLAY”. „Philips 32PW9788” Включают аппарат, открывают/закрывают лоток без диска. После появления сообщения „No Disk”, на ПДУ нажимают кнопку „PLAY”, затем набирают код 15952200500, а потом снова „PLAY”. После этого аппарат будет запрограммирован на чтение „5” зоны (Россия). „Philips DVD 580” Включают аппарат и открывают лоток для диска. Затем на ПДУ нажимают кнопку „PROGRAM”, набирают код 13560, а потом 5 раз кнопку „STOP”. После этого аппарат будет запрограммирован на чтение нулевой зоны. „Philips DVD 625/728/729” Включают аппарат и открывают лоток для диска. Затем на ПДУ набирают код 99990, а потом нажимают 5 раз кнопку „STOP”. После этого аппарат будет запрограммирован на чтение нулевой зоны. „Philips DVD 634/640/733” Включают аппарат и открывают лоток для диска. Затем на ПДУ набирают код 00000, а потом нажимают 4 раза кнопку „STOP” (для 733 модели нажимают 5 раз кнопку „STOP”). После этого аппарат будет запрограммирован на чтение нулевой зоны. „Philips DVD 723/733/743/763” Для программирования аппарата необходим сервисный ПДУ. Включают аппарат, открывают/закрывают лоток без диска. После появления сообщения „No Disk”, на ПДУ нажимают кнопку „MUTE”, затем набирают код 222222005255, а потом „PLAY”. Для моделей DVD 763SA/963SA: после появления сообщения „No Disk”, на ПДУ нажимают кнопку „PLAY”, затем набирают код 15972200800, а потом снова „PLAY”. После этого аппарат будет запрограммирован на чтение 5-й зоны (Россия). „Philips MX3800” Включают аппарат, открывают/закрывают лоток (без диска). После этого должно появиться сообщение „No Disk”. На штатном ПДУ нажимают кнопку „PLAY”, затем набирают код 15902379390, а потом снова „PLAY”. Если есть сервисный ПДУ, то на нем нажимают кнопку „MUTE”, затем набирают код 03108208, а потом „PLAY”. Другие модели PHILIPS Для моделей LX3000SA/3750SA после появления сообщения „No Disk” (лоток был открыт и вновь закрыт), на ПДУ нажимают кнопку „PLAY”, затем набирают код 15902379390, а потом снова „PLAY”. Для моделей LX7000SA/8000SA/8200SA после появления сообщения „No Disk” (лоток был открыт и вновь закрыт), на ПДУ нажимают кнопку „PLAY”, затем набирают код 222222005255, а потом снова „PLAY”. |
jons-net 18/08/2011 18:18 |
sony dvp-ns508p как отключить региональный код! не читает ничего кроме своего родного диска |
lupo 20/08/2011 07:57 |
jons-net, попробуй может подойдет
„SONY DVP NS305” 1 способ Включают аппарат без диска в лотке. Затем на ПДУ нажимают кнопку „PAUSE”, а затем код 314159. На дисплее должно появиться сообщение „Code”. Затем быстро (в течение 5 с после появления этого сообщения) нажимают кнопку, номер которой соответствует номеру выбираемой зоны (региона): например, кнопка „2” соответствует 2-й зоне, а „0” — нулевой зоне. После этого (опять быстро — в течение следующих 5 с) нажимают кнопки „PAUSE” и „POWER” (переводят аппарат в дежурный режим). 2 способ Включают аппарат, открывают лоток для диска. Затем последовательно нажимают кнопки: „SYSTEM”, „STOP”, „FF” и „0”. Закрывают лоток. После этого аппарат будет запрограммирован на чтение нулевой зоны |
romualdoff 27/09/2011 19:07 |
пожалуйста,помогите....
приобрел домашний кинотеатр samsung ht-d4550 в польше, естественно, оказался для второго региона,приобретая об этом еще ничего не знал)) при открытом лотке и удержании клавиши info выдает модель ht-d4500Series_ZF как переключить аппарат в мультизону? перелопатил кучу форумов,на данную модель ничего нет,на похожие модели порядок действий следующий: 1. Ensure there is no disc in the drive 2. Power off using remote 3. Power on using remote 4. No disc is displayed on the front of the player 5. Without hurrying type in [REPEAT] 7 6 8 8 4 6. Your current region is displayed in the top right hand corner of the screen (mine is a region 4) 7. Press 9 on your remote (making it region free) 8. Power off using remote 9. Power on using remote and test it out with an out of region disc но мне он не помог... ДОБАВЛЕНО 27/09/2011 20:10 в 5 пункте вводил код второго региона 57538 ДОБАВЛЕНО 27/09/2011 20:13 и переключиться ли зона В для блюрэй на зону С? |
romualdoff 27/09/2011 20:33 |
лицензионные двд не читает ваще,пиратские читает все
блюрэй еще не опробовал) |
serp1972 27/09/2011 23:08 |
Region 2 - 57538 -9 |
romualdoff 21/10/2011 19:58 |
не получается |
BDP2800/12 14/11/2011 00:28 |
Они хоть плохо, но работают. Ну так будет чем заняться. А это лежит себе кирпичиком. |
serp1972 14/11/2011 15:55 |
BDP2800/12, http://www.videohelp.com/dvdhacks/philips-bdp2800/11428 |
gibon 31/12/2011 00:32 |
Кто поможет раскодировать SONY DVP-SR150/SR350 ?? |
danis000 07/01/2012 21:44 |
мне нужно раскодировать sony dvp-ns708h. помогите,кто может. перепробовал 5 разных способов,правда именно моей модели в списках не было,но всё равно ничего не получается. 2 способ-ещё не пробовал. что это за кнопка „SYSTEM” ?. у меня на пульте такой нет. модель пульта RMT-D181P |
Nick Jack 09/01/2012 12:29 |
Аналогично, приобрел в Германии Samsung HT-D7200 с региональным кодом DVD/BD - 2/B (Европа). Воспроизводятся только мультирегиональные BD/DVD, коих не так уж и много. Сегодня в магазине пытался найти мультизонные диски Blu-ray, так это очень трудно, т.к. на дисках наклеены то штрих-кода, то антивор-наклейки, и именно на тех местах, где расположена полезная инфа о коде! Как разблокировать регион, либо изменить его? P.S. Где-то на забугорном форуме прочитал сообщение, что это новая модель, а там регион вшит в чип. Так ли это? P.P.S. Возможно, кинотеатр похож на HT-D7000, HT-D7500, BD-D7500, BD-D7509, BD-C7500 |
evgeny rus 13/01/2012 01:30 |
Помогите установить мультизону на toshiba RD XS44 SA. Заводская установка регионального кода-4.
По этой модели в интернете ничего не нашел. Буду очень благодарен за помощь!!! |
Владимир-32 01/03/2012 15:06 |
Пожалуйста подскажите как мультизировать проигрыватель Onkio BD-SP 309, был куплен в Польше, очень нужно.
patriot-yuran 20/03/2012 23:32 |
blu-ray Рhilips bdp5010 Можно ли сменить регион????
Купил сей девайс с регионом "1", прошил последней прошивкой 1.9. Но регион сменить не могу. Помогите очень нужно |
Kuzman 20/04/2012 08:48 |
Помогите перевести в мультизону Panasonic DMP-BD45 |
Валерій1966 27/05/2012 17:56 |
Помогите перевести в мультизону Mustek MP76E.
Setup-9735 ,показывает 5 регион,а поменять на 0 не могу. Cостав:проц. СТ909-LF RAM W9864G6GH-6 бум.наклейка 90-213-0900N© Драйв. AT5654H УНЧ LM4863L AU9331C23-MAS-NP СT901A-LF AT1741S MC34072L 74HC4053D 74HC164D C04558 4953GM |
sangor 02/06/2012 15:23 |
Помогите раскодировать регион на Sony BDP-BX58 , поискав в интернете нашел серис мануал на эту модель и там сказано что Sony BDP-s580 аналог росийский ( одна и та же схема ) можно ли заменть прошивки американскую на русскую |
BDP2800/12 22/08/2012 14:09 |
ДОБАВЛЕНО 22/08/2012 15:14
Да не работает это. Я уже даже новую прошивку залил. А регион по прежнему не изменить. |
BDP2800/12 22/08/2012 15:20 |
Может уже на него появился хак?
Или как можно принудительно залить в него от 2700? Файлы пробовал переименовывать. Всё равно не проходит проверку. |
Аргымай 24/10/2012 17:45 |
какой есть шнур который с
телефона воткнуть на двд и слушать песни телефона на двд? |
lesnik178 25/10/2012 16:26 |
DVD-система домашнего кинотеатра Sony DAV-S500. Регион 2 (из Японии).
Выход в сервисное меню есть, но там нет переключения региона. Стоит 02 и хоть тресни. === DAV-S500 Service Menu 1 - Turn it on with no disc inside. 2 - (ON THE EQUIPMENT NOT ON REMOTE) Press and hold both the Display and Stop keys while turning the volume control to the right. When your TV screen fickle, release the buttons. You should be seeing the Service Menu now. 3 - (Informational Only) Pressing 0, 2, 5 on the remote will show you the region your eq. is set to (as you didn't know... ) === Пару наших пиратских дисков (на упаковке вообще нет маркировки региона) он читает и воспроизводит. Те же диски на которых указано ALL переваривать не хочет. Как победить? |
NikolaiMalaxov 28/12/2012 23:29 |
Доброго времени суток.Искал везде ,но не нашел .Как сменить регион на DVD Schneider SDV430?Может в курсе кто? |
24081981 09/02/2013 21:59 |
PIONEER DV-510 подскажите пожалуйста как настроить мультизону или 5-тую зону. заранее спасибо! |
VOLOCHA 01/03/2013 19:13 |
Изучай: http://www.videohelp.com/dvdhacks/pioneer-dv-510/9935 |
JapanKing 14/08/2013 22:23 |
помогите с мультизоной на DENON DBT-3313 UD |
Иван Василич 15/03/2014 21:18 |
JapanKing 15/03/2014 22:58 |
если бы понимал, не спрашивал бы! так в итоге и сейчас ничего не понял, даже где читать!!! по этой ссылке какой то форум вообще и где там найти то что мне нужно не понятно вовсе! а вы понимаете, может разъясните мне, тупому, простым языком??? буду признателен |
Иван Василич 15/03/2014 23:05 |
Простым языком,тупому, объясняю(сами выбрали такой принцип общения). Мультизонным его сделать низзя(не тот ценовой уровень) |
JapanKing 15/03/2014 23:26 |
так вроде он не очень то и дешевый был!!!!!!!!!!!! а что же делать тогда??? как смотреть русские диски? ну разве это не на программном уровне заложена зональность? |
Иван Василич 15/03/2014 23:31 |
JapanKing, Вы таблицу выше выложенную видите?
А по поводу цены?........................................... Что то чуть более 1000 бакинских стоит всеформатный денон,а ваш скока? |
JapanKing 15/03/2014 23:57 |
да, таблицу вижу, только все равно не совсем её понимаю.
я покупал его в Финляндии, вроде 1000евро!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! а что такое всеформатный, это другая модель или такая же но всеформатная??? |
Иван Василич 16/03/2014 00:09 |
Я конечно извиняюсь,но все-же спрошу. Что вы делали в Финляндии? Вы не знаете английского? тогда возможно Вы знаете Финский? У Вас есть руководство пользователя к данному аппарату? Кстати таблица мной выложенная,как раз к нему и есть. И у Вас должна быть(на Финском я думаю). Лирика все это: Всеформатный? Да другая модель(смотрите ссылку) |
NikolaiMalaxov 29/04/2014 03:12 |
PHILIPS MCD122/12 Европа стоит ALL и 2.Возможно ли на нем сменить зону?Спасибо. |
neogeorge 02/02/2015 13:45 |
Прошу помочь с установкой мультизоны для blue-ray Philips BDPЗ385K/51 |
vadim3008 02/02/2015 13:58 |
neogeorge, где покупался аппарат? |
neogeorge 02/02/2015 13:59 |
В России. Магазин Metro. |
vadim3008 02/02/2015 14:06 |
если он покупался в России он должен работать !
ДОБАВЛЕНО 02/02/2015 13:07 может дело в железе? |
neogeorge 02/02/2015 14:14 |
Российские диски читает. Но у меня много "фирменных" DVD, которые не читаются(( То же самое и DVD-рекодером SONY. Обидно. |
vadim3008 02/02/2015 14:18 |
neogeorge, какой регион сейчас стоит? |
neogeorge 05/02/2015 15:20 |
I've did it!!! все гениальное просто: home, потом с пульта 1389310 потом снова home. И все... ))) |
primus7 14/03/2015 13:55 |
Господа у меня sony BDP-6200 приобрел недавно URC 7740 и пытался с его помощью убрать регионность, но что-т не прошло...все последовательность рекомендаций по кодированию изначально вроде бы сделал (инфа была взята с зарубежного форума) но воз и ныне там...диски с другим регионом не читаются
Как быть? может есть какая-нть обновленная рекомендацию по этому проигрывателю? спасибо ДОБАВЛЕНО 14/03/2015 15:00 небольшая поправочка - Sony BDP -S6200 возможно есть какой-нибудь дополнительный нюанс в букве... |
AlexKill87 16/03/2015 09:05 |
Та же проблема для плеера Sony BDP-S495. Есть вариант снести защиту без универсального пульта? На videohelp нашел инструкцию, для пульта URC 7130, а можно ли с родного снять? |
AlexanderLapin 02/02/2018 18:58 |
Коллеги я вижу что тема слегка старая, но имею много дисков, которые люблю и не хочу расставаться.
Требуется сделать мультизонным DVD BR Panasonic DMP-BDT330. Прошу не совета, а ответа типа "да, я готов это сделать, это будет стоить ... рублей" Заранее благодарен за ответы С уважением |
