DVD Toshiba SD-560SR -плохой диск (РЕШЕНО) | |||||||||
| y1gss 03/10/2009 12:22 |
проблема в следующем при закрывании плеера верхней крышкой пишет плохой диск,если крышку снять работает нормально
поставил кулерочек думал он прегривается от недостатка охлождения-результат ноль питание 12в и 5 -нормальные замучился совсем пришел к выводу что при закрытии создается типа магнитное поле или может у него где датчик света какой стоит может кто что посоветует? Заранее спасибо!!! |
| C1-65A 03/10/2009 12:47 |
y1gss, прислушайся, когда закроешь крышку. |
| y1gss 03/10/2009 12:54 |
и что я должен услышать как пытается читать и не читает,сам диск раскручивается это слышно вот выгнул крышку в райрне механики и поставил на место пока работает но как только ее прижимаешь винтами после снять -вставить диск -пишет плохой диск
проработал не долго-опять такая же история .... |
| C1-65A 03/10/2009 13:27 |
| Иван Василич 03/10/2009 13:41 |
Питание измеряют на отсутствие пульсаций(хотя это не ваш случай)
Полная чушь
Тоже придерживаюсь мнения.что неисправность механическая.
| y1gss 03/10/2009 13:42 |
винтами там не чего не прижимается если это подразумевается,
яприслушиваюсь и слышу только как раскручивается движок и потом останавливается когда пишет плохой диск, у меня такое впечатление что тот магнит который стоит в верхней части менаники начинает типа как притягиваться к самой верхней крышке или создавать магнитное поле .... хотя если крышку просто положить на дивидюк ребрами в верх, читает нормально,может это так голова реагирует на недостаток света? |
| Иван Василич 03/10/2009 13:45 |
Правильное мнение.Это болезнь -дешевых Китайских аппаратов. Обрати внимание на планку,где это все стоит. Пластмасс оставляет желать лучшего(гнеться она как................ ,а вот нормальные жесткие) ![]() |
| y1gss 03/10/2009 14:04 |
что есть то есть -гнется он как.... но не думал я что из-за такой (пластичности )может такое быть,в смысле что бы он так выгибался ,как же он до этого работал? счас буду что то думать по результату отпишусь..... |
| y1gss 03/10/2009 19:49 |
спасибо Иван Васильевич!!!
положил слюду и все работает,только слюду лохить чуть ли 150на150 ПРОБЛЕМА РЕШЕНА ВСЕМ СПАСИБО!!!! |
| Иван Василич 03/10/2009 19:51 |
y1gss, А теперь посмотри : загрузи лоток без диска, Назад отдает?
Все-же эту планку надо менять-пройдено. ![]() |
