д.к. elenberg HT-111
zmey64
11/10/2009 20:21
может ли этот д.к. воспроизводить звук с телевизора? инструкции нет и функцию AUX не нашёл. если может то как включить.
mileshca
11/10/2009 20:36
если функция AUX есть ,то при нажатии кнопки с такой надписью на морде или на ДУ данная функция будет вкл ,при этом на экране аппарата будет высвечено это сообщение ,а в зади аппарата должны быть входа под тюльпан возле них написано AUX
iga
11/10/2009 20:36
кнопка MODE
rematik
12/10/2009 12:01
Может. Вход сразу за клеммами выхода на колонки. (2x2ch audio in).
