РЕШЕНО XORO HSD 8410. Лазерная головка (ФОТО) | |||||||
perceive 17/10/2009 15:39 |
XORO HSD 8410. Не читает DVD диски и диски CD, если на них записано МР3 или AVI, если на CD диске записано AUDIO-CD, то читает.. Что с ним можно сделать? (в магазинах запчасти можно найти, если что-то заменить нужно).
Подскажите, пожалуйста, какой фирмы лазерная головка установлена в этом DVD плеере? Фото прилагается: ![]() |
Иван Василич 17/10/2009 16:23 |
perceive, SF-HD65 или 62, снимите и увидите на пластмассе
HD6* ![]() |
perceive 17/10/2009 16:52 |
Спасибо, Иван Васильевич! ![]() Плеер весьма недолго поработал, как только из магазина. На плате БП есть две розетки, с разьемами, на которых подписаны выходные напряжения, на колодке которая идет на основную плату с процом все напряжения соответствуют написанным, а на розетке, с которой напряжение идет на плату индикации, напряжение -3в имеет на выходе -17в и -20в (два контакта, около которых подписано -3v), на контакте, где подписано -24v так и есть, -24вольта.. Индикатор на плате индикации не светодиодный, а газоразрядный. Может ли в надписях быть ошибка, плата индикации работает нормально, кнопки (3штуки) работают нормально. Прочитал, что такой дефект как у этого плеера, связан с выходом из строя моторчика шпинделя.. Моторчик фирмы SANCO марка FC08K30T30-8, моторчик привода перемещения головки тоже фирмы SANCO марка FC08D20T14-8 Менять ? Марка лазерной головки и в правду, SF-HD65, сейчас разглядел на пластике надпись. Плеер при распознавании дисков (любых, и DVD и CD) долго шипит головой, потом говорит BAD DISC, очень качественно записанные CD-AUDIO читает.. |
Иван Василич 17/10/2009 16:56 |
Почитайте еще здесь : http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html Надеюсь найдете ответы на все свои вопросы |
perceive 17/10/2009 19:10 |
Прочитал кое что по ссылке, но т.к. опыта у меня не очень много (чиню только комповые платы), то хотелось бы чтобы вы натолкнули меня наводящими вопросами с чего начать, пожалуйста.
Заметил что при распознавании диска, он вращается с разными скоростями, это нормально? Плеер "нормально" берет только штампованные CD-AUDIO, при этом, когда читает постоянно шипит головой. Сопротивление двигателей от 9.5 Ом до 12 Ом (всех трех). |
Иван Василич 17/10/2009 19:33 |
1) питание как количество так и качество и на проце обязательно 2)шлейф 3)шпиндель(но судя по сопротивлению он нормальный.Проверьте еще ток потребления) 4)лазерная голова Последние 3 пункта только заменой.
Можно сказать- вообще Вы ничего не читали ![]() |
perceive 19/10/2009 09:56 |
На проце присутствуют 3.34 вольта и 1.74 вольта.
Шлейф подставлял с другого плеера - не шлейф. Шпиндель нормальный, сопротивление 9.5 Ом. Лазерная головка... есть у меня еще один плеер Tectonic (этот вообще не читает ничего), провел эксперимент, перекинул подвесы с головами на этих плеерах, в итоге Тектоник стал читать CD-AUDIO, а ХОРО вообще замолчал. Визуально голова светит красным ярко и двигается во все стороны при попытках чтения. При чтении CD-AUDIO (если уж начал читать), голова сильно шипит. Есть в продаже подвески в сборе, 550 рублей. Продавец говорит что идут в коробках, не запечатанные. Как не попасть на брак или отбраковку при покупке (стоит-то не совсем маленьких денег). Спасибо. |
djonson10909 19/10/2009 10:14 |
сопротивление не показатель исправности потребляет сколько? температура драйвера ? |
perceive 19/10/2009 10:34 |
Температура 60-65С, ток не измерял. Измерю.
Скажите за голову в сборе, попадаются ли бракованные в рознице? (сдать потом нереально). |
djonson10909 19/10/2009 11:07 |
HD-65 -туфта ( неоднократно попадал на брак) ставлю или KHM-313 AAA HD-850 HD-62 брак конечно тоже попадается но значительно реже |
C1-65A 19/10/2009 14:05 |
perceive 19/10/2009 14:30 |
У меня палец натренированный, больше 65С не терпит ![]() Прочитал про эту SF-HD65 и понял одно, головка действительно некачественная, бывает так, что хватает ее на 5-10 минут и снова новую надо покупать, может повезти и ее хватит на год. По отзывам, подходит SF-HD62 и SF-HD60, в магазине есть SF-HD62, дешевле чем 65-я. |
C1-65A 19/10/2009 15:00 |
djonson10909 19/10/2009 15:03 |
палец -это ковырялка, а не термометр
бред!!!!
ну и где |
Santei 19/10/2009 23:33 |
saniy 20/10/2009 14:28 |
везунчик |
Santei 20/10/2009 18:17 |
Да нет.Просто по информации от самих китайцев ситуация с лазерами изменилась в противоположную сторону ![]() |
saniy 20/10/2009 18:26 |
Про это незнаю у меня были повторы с ними с тей поры ставлю 62-е или 313-е ,пока не подводили, да и с новья по гарантии аппараты с ними очень часто приезжают , дело каждого но лично у меня к 65-ым апатия ![]() |
perceive 20/10/2009 19:11 |
Седня вечером часик еще раз пощупал оба своих плеера (хоро и тектоник, транспорты в них одинаковые, sf-hd65), померял сопротивление катушек: на обоих головах верхняя пара контактов - 4.2 Ома, нижняя - 5.5 Ом, поводки (три) темные, как обожженые, один поводок светлый.
Ни помутнения, ни потемнения, ни расплавления не увидел (под лупой смотрел). Дохнет-то в них именно лазер четырехногий ? Нагрев драйвера возникает именно в момент, когда голова начинает шипеть.. а так он чуть теплый, пока лазер не шипит, или когда пытается вычитать DVD диск, который прочесть не может.. Поведение драйверов (они в разные в этих двух аппаратах) в плане нагрева точно одинаковое, в момент шипения разогреваются. ДОБАВЛЕНО 20/10/2009 20:20
serp1972 20/10/2009 21:50 |
850 - посвежее будут -попробуй !!! |
perceive 23/10/2009 06:38 |
Купил шлейф, мотор и подвеску в сборе. В итоге помогла замена головы ![]() Поставил 62-ю. |
