DVD Xoro HSD 202P Не видит диски! | |||||
| Den2009 24/10/2009 16:15 |
Не видит диски вообще никакие, диск раскручивает и пытается сфокусировать лазер, после минуты пишет НЕТ ДИСКА. С чего посоветуете начать, двигатель шпинделя проверял, обмотки не закорочены, все в норме ![]() |
| Иван Василич 24/10/2009 16:33 |
С того что надо описать состав и выложить измерения (в цифрах) |
| C1-65A 24/10/2009 16:45 |
| Den2009 24/10/2009 16:47 |
А состав то чего и какие нужно измерения можно по-подробнее ?! Что и где нужно измерить ?! Вот состав, если правильно понял, Драйвер - AT5665H, голова SF-HD62,двигатель шпинделя YG300R-12350. Что далее, где и что мне нужно замерить и при каких условиях ?! |
| Иван Василич 24/10/2009 16:51 |
Хотел-бы я посмотреть на ДВД состоящий из одного драйвера,головы и шпинделя. Den2009, Вам сюда: http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html ДОБАВЛЕНО 24/10/2009 18:52 И правила раздела изучите: http://monitor.espec.ws/section2/topic130564.html |
| Кр. Вован 25/10/2009 10:59 |
А скоко годков ДВД? |
| djonson10909 25/10/2009 11:56 |
а какое это имеет значение ? да и к тому же пока сие не буде выполнено
смысла о чём либо говорить нет |
| Кр. Вован 25/10/2009 12:01 |
Если ДВД более 2-х лет, большая вероятность того, что в Б.П. крякнуло несколько литов, а может и голова. У меня Xoro 402 и чтото похожее было. |
| Freddy 25/10/2009 15:26 |
Den2009, c замены оптики начать.... |
| askon 25/10/2009 18:23 |
сколько лет аппарату иногда просто нужно глаз поменять |
| Иван Василич 27/10/2009 05:35 |
Den2009, Ну и как успехи в ремонте? Помощь уже не нужна? |
