Panasonic NV-P05REUN при воспроизведении снизу шумовая полос | |
| viktall 07/11/2009 19:42 |
Видеоплеер Panasonic NV-P05REUN при воспроизведении снизу шумовая полоса. Принесли с проблемой :"заматывает пленку"
стандартная замена втулки на загрузочном движке, чистка програмника,фрикцион тож перебрал.включил на экране шумовая полоса сантиметров 10 ,цвет есть. звук есть, пачки ЧМ с головок нормальные,а вот с фазой переключения головок думаю что-то не так,Есть ли возможность регулировки в этих аппаратах фазы переключения или нет.Резистор есть один VR2001 с обозначением PG SHIFTER. не влияет даже и незнаю что делать.........................:-( |
| iga 07/11/2009 21:50 |
не трогать резистор! регулируется шайбой крепления бвг. шестигранником. |
| viktall 08/11/2009 11:32 |
точно как я сразу не догадалься как то крутил барабан,давно это было подзабыл благо видики несут толь бабушки да дедушки
о результатах напишу чтоб отметить темукак решенную. ДОБАВЛЕНО 08/11/2009 13:10 Спасибо тему закрываем так и оказалось как и подсказал iga |
