VCR Samsung SVR-120 нет подмотки | |||||
| АрИль 12/11/2009 21:29 |
Samsung SVR-120 нет подмотки правого узла при воспроизведении, нет перемотки в право.
Снял крышку, горелым не пахнет, внутри ничего не болтается и не тарахтит, визуально все разъемы на месте - левый узел работает нормально подает ленту и после БВГ образуется петля ленты, но естественно ЛПМ останавливается и выбирает петлю обратно. К телевизору не подключал, принесли этот аппарат на предмет только определить работоспособность, а т.к. ЛПМ не работает, то никуда его и не подключал. Вопрос: 1. Подлежит ремонту этот дефект или отдать обратно? 2. Если ремонтабельно, что может быть? 3. В домашних условиях реально отремонтировать или нести в сервис? |
| Иван Василич 13/11/2009 05:30 |
АрИль, Из всех(3) вопросов я понял что открыли видик Вы впервые. Тогда надо начинать отсюда: http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html информации много -изучайте ![]() |
| АрИль 13/11/2009 09:04 |
Поэтому сюда и написал, что по вашей ссылке в доках ответа конкретно на этот дефект не смог прочитать.
Да вы несомненно правы, именно видео АМЗ вскрыл впервые, т.к. до некоторого времени вскрывал только аудио АМЗ. Тогда уж смилуйтесь и подскажите где именно можно слить даташит на эту модель видака или ближайшую по схеме, я уж сам попробую разобраться может там какой-то сенсор засорился или проводок отскочил от вибрации или электролит прохудился окончательно, ну и т.д., а нет так отдам обратно с приговором о не работоспособности... Простите... |
| Иван Василич 13/11/2009 20:25 |
АрИль, Ничего там не засорилось и не запачкалось-это чисто механическая неисправность. |
| АрИль 13/11/2009 22:09 |
Спасибо, будет время разберу... потрогаю что там к чему... пока хозяева не сказали в какую мусорку его спровадить ![]() |
| iga 13/11/2009 22:14 |
АрИль, вот с "потрогаю что там к чему..." возможно и нужно было начать?.. |
| АрИль 14/11/2009 01:29 |
Видете ли в чем дело...
off topic: ============= работал я как-то звукоинженером на одной студии после 12 летнего стажа на предприятии выпускавшем БАМЗ, один из музыкантов, коллектива записывающегося на студии, приволок именно этот АМЗ на котором я собаку съел и попросил со слезами на глазах и дрожью в голосе просил, если получится или отремонтировать или разобрать на запчасти, т.к. аппарат уже ремонтировали все кому не лень и никто не смог найти причину, включил, послушал чем он дышит и полез пальцами куда надо на плату и ответил что полетело в аппарате, на следующей смене сияющий от счастья музыкант (а группа на Украине раскрученная) забрал аппарат домой. Потом все меня приглашал к ним в группу звукоинженером, но не те года уже были чтобы по гастролям с ними мотаться. ============= Ну так к чему я это веду... Samsung SVR-120 аппарат вроде не из новых, кто-то же здесь из местного народа ремонтировал именно этот дефект и уже знает как его устранить, поэтому и постарался как можно подробнее с точки зрения пользователя (я же не стал расписывать эпюры напряжения в контрольных точках) рассказать какой дефект диагностируется. Ну если никто не знает, тогда буду долго и упорно искать самостоятельно, пользуясь опытом общения с аудио АМЗ. Простите если лишний раз кого-то оторвал от дел... |
| Иван Василич 14/11/2009 05:23 |
Что там искать? Вам же сказали
Разберите и все станет ясно ![]() |
