PHILIPS HTS3610 какой стоит шим? | |||||
| Андрю 15/11/2009 10:15 |
philips_dvd_HTS3610, разлетелась в клочья м-ма блока питания IC 101, корпус TO-220 видна только первая буква S . Схема есть, в файло обменнике - но там на схеме не указано, только IC 101 и все. Пробовал подобрать по ножкам, результат получился такой - что то из этого : STR-W6736, STR-W6753, STR-W6556. Но что на самом деле стоит ?, хотелось точнее, может есть в ремонте у кого нибудь этот аппарат? Ведь широко распространена эта модель. |
| Виктор К 15/11/2009 14:47 |
http://monitor.espec.ws/section2/topic116780.html - здесь смотрел ?
| Андрю 16/11/2009 17:30 |
Вот фото: |
| sultangiraev_e 17/11/2009 19:30 |
Philips HTS-3330/51 is101-STR W 6856,в правом углу снизу(смотри своё фото) надпись PSU04-05,может поможет. |
| Андрю 21/11/2009 01:10 |
Нет не поможет, а что это такое PSU04-01 ?, только не обозначение м-мы. И на трансформаторе нету номера. А на Philips HTS-3330/51 стоит совсем другая конфигурация платы, следовательно и шим может быть другой. |
| Santei 21/11/2009 08:36 |
| iga 21/11/2009 10:26 |
сравни |
| Андрю 08/12/2009 23:09 |
Поставил 6753, вроде работает. |
| Иван Василич 09/12/2009 17:46 |
Андрю, Если проблем нет,то тему пометить как решено |
| sibirier 08/07/2012 13:38 |
STRW6856 |
