DVD SVEN HD-1070 после перенапряжения(Решено) | |||||
| dbnfkbq 17/11/2009 10:39 |
ДВД поступило после броска сетевого напряжения. В блоке питания оборвался входной конденсатор. После замены блок питания запустился. Если в ДВД вставлять сначала СД диск, то все изображение идёт квадратами и ДВД становится неуправляемым. Если же вставить после включения сетевого питания ДВД диск, то ДВД-ка работает нормально, читает как СД так и ДВД диски, управляется, подчиняется пульту. Считал прошивку и прошил другой с monitora там нашёл - дивидишка стала совсем , после включения на дисплее только "HELLO", не управляется совсем. Загнал назад старую. Вот такая у меня проблема с DVD. Ниже прошивка с этого DVD. |
| Иван Василич 18/11/2009 06:20 |
Подробнее надо описывать. Какой файл записан? avi ? похоже на глюк cdram,но возможно и неисправна голова.Какой размах RF ? И состав аппарата где? |
| Santei 20/11/2009 20:46 |
А до броска данный дефект присутствовал,или появился после того как....Что клиент говорит по этому поводу?Хотя понятно что он говорит (они все одинаковые) Как говорит Иван Василич,
| dbnfkbq 23/12/2009 03:29 |
Проблему решил заменой в блоке питания кондёра по -12в. с 220 на 1000мкф. |
