ДВД Xoro HSD 2141 не читает ДВД + проблема с флешкой
Ромик006
19/11/2009 16:34
Добрый день!
Имеется ДВД Xoro HSD 2141 упавший со стола(достался просто так). После падения не читает ДВД диски. СД диски читает нормально( судя по информации с этого сайта проблема с двигателем). При просмотре avi файлов с флешки (1 гиг) наблюдаются на екране артефакты в виде небольших горизонтальных полос, а иногда искажается изображение в нижней части екрана, видео через 30-40 сек вылетает(вроде кто нажал следующий файл )Музыкальные файлы с флешки идут нормально без глюков, фотки долго загружает. Внутри вроде все целое при визуальном осмотре.Подкажите что нужно сделать чтоб он нормально работал с флешки (не глючил)(ДВД привод на втором плане).
Кратко о себе- паять умею, ремотировал магнитофон и др. приборы , вот токо ДВД не приходилось.
iga
19/11/2009 16:54
что тут скажешь...паяльная станция возможно и поможет.
Ромик006
19/11/2009 18:55
iga писал:
жаль нет такого добра недовольство, огорчение
makeym
19/11/2009 19:48
Ромик006, У тебя наверное флешка тормозная, или твой Xoro не поддерживает данный формат Divx- но скорей всего первое. подмигивание
Ромик006
20/11/2009 00:18
makeym писал:
хотелосьби чтоб флеха тормознутая оказалась, фильмы разные бросал , от 20 метров и до 700.Результат один и тот же - фильм начинается , появляются несколько артефактов и начинается следующий фильм(вроде кто нажал на пульте следующий файл) Попробую дастать другую флешку
Ромик006
24/11/2009 23:37
Сегодня внимательно расматривал содержимое двдяшки. Двигатель что крутит диск имеет маркировку mabuchi RF-300F-12350 TNI 87714. Сопротивление 20,5 Ом.Мерял отсоединив шлейф который идет к плате к которой подпаян движок.
Двигатель который перемещает плату с лазером RF-300EA- 1D390 TD527712 D/V 5,9. Сопротивление 24 Ом.Моторчик который выдвигает лоток 24,5 Ом. Я так понимаю моторчики в порядке .
ДОБАВЛЕНО 25/11/2009 01:01
Плата с лазером имеет наклейку 307811E61 AA1B230RDE5. На ней есть 1 место где вроде как чтото выпаяно( выложил бы фото но не пойму как)
Блок питания без маркировки .Пересмотрел все фото БП на форуме но нет такого.В БП резистор сильно греется(полезла краска на нем) .Он имеет цветовую маркировку , но цвета выгорели.Вроде как 35 Ом (тестером)
Вопрос мерять напряжение на БП с нагрузкой или без(отсоеденить выход)?
Иван Василич
25/11/2009 06:46
Ромик006 писал:
и так: давайте разделим проблему. В принципе считаю Ваши начинания правильными:
Ромик006 писал:
С нагрузкой .
Ромик006 писал:
А вот я думаю что стоит поменять батарейку в тестере(или сам тестер) Из опыта добавлю: если упал со стола,то шпиндель все же менять надо.
Ромик006, Почитайте здесь: http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html
Только внимательно ,а не бегло подмигивание
Ромик006
25/11/2009 10:56
http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html Не открывается страница недовольство, огорчение " Не удается найти веб-страницу"
Тестер у меня не фонтан китаец DT830B? ,батарейку от момента покупки не менял
Мне в принципе двд привод не нужен, хочется что б работала по человечески флеха (судя по отзывам в нете есть косяк с флешками больших размеров , двд не все видит, но если видит то нормально читает. А у меня флешка 1 гиг и видио файлы при просмотре вылетают, вроде кто нажал на воспроизведение следующий файл . Муз файлы читает нормально, без глюков))
Ромик006
25/11/2009 14:55
В БП имеется подгоревший резистор, сам БП без маркировки.
Santei
25/11/2009 16:12
А причём тут фото лазера?
Ромик006
25/11/2009 16:30
Santei писал:
Редактировал сообщение и удалил случайно часть текста. Нащет лазера - там шлейф какойто левый . С одной стороны подпаяно 4 проводника , а с другой (где обведено) 6.Крайние проводники типа обрезаны. Еще на плате лазера вроде как что то выпаяно (тоже обвел елипсом)
ДОБАВЛЕНО 25/11/2009 17:48
мерял напряжение в БП относительно земли +5V = 5,06В ,+12 V=10,7В , -12V =9,6В. При этом резистор(за 30сек) сильно нагрелся (палец невозможно удержать). Резистор (35 Ом) впаян одной ножкой на землю , второй на +5V. Резистор должен грется но не так силно. Где смотреть?
Santei
25/11/2009 20:06
Ничего там не выпаяно.Самая обычная SF-HD65 А на месте которое ты обвёл элипсом,находилась антистатическая перемычка (капля припоя) она перед установкой лазера в аппарат просто удаляется.Но это же АЗЫ.их должен знать каждый,кто занимается ремонтом подобной аппаратуры недовольство, огорчение
ДОБАВЛЕНО 25/11/2009 21:09
Но ты судя по всему простой пользователь улыбка
iga
25/11/2009 20:33
Santei, браво! проси звание - независимый участник. собсно... давно пора.
Ромик006
25/11/2009 21:24
Santei писал:
Да я простой пользователь,который время от времени что то чинит. Интернет в этом сильно помогает .Нащет капли припоя догадывался(читал на форуме ,но не знал где она расположена и как выглядит). А двд хочется привести в порядок.
А что можете сказать по поводу резистора который сильно греется?
Может заменить на более мощный?
iga
25/11/2009 22:21
вполне возможно. на аппаратах "парадоксальной" сборки как правило экономят. но ! обычно, если есть сомнения, тогда замеряют ток потребления этой цепи. и вопрос о мощности сопротивления отпадёт.
Santei
25/11/2009 22:59
Santei, проси звание - независимый участник. собсно... давно пора.
Привет Игорь.Да я вроде тут и не завишу не от кого улыбка А звание.....Нет уж,сыт по горло подмигивание
ДОБАВЛЕНО 26/11/2009 00:30
да,кстати, был я уже независимым модератором смех Если что пооригинальнее придумаю,то можно поменять,а пока просто участник больше чем достаточно.Ромик006, Судя по фото,ничего страшного с этим резистором не случилось.Теперь что касается моторов: 20ом это уже очень много(до 13-14 ом) максимум.Движки однозначно под замену.
Иван Василич
26/11/2009 06:36
Ромик006 писал:
Все открываеться ,уже подмигивание
Ромик006 писал:
Похоже,что надо заменить батарейки-надо (или сам тестер) смех
Пройдите поссылке,и почитайте все-же. Многие вопросы отпадут сами собой подмигивание
Ромик006
30/12/2009 22:21
Похоже накрылся проц zr 36966, На осцилографе видно что пропадает пару кадров
Иван Василич
31/12/2009 05:34
Ромик006 писал:
От падения?,ну это перебор. Поменяйте кварц и если нет паяльной станции,то паяльник и лупа Вам в помощь
Ручками ,все делаеться-ручками подмигивание
Santei
31/12/2009 08:49
Иван Василич, Игорь,почти два месяца с начала темы,за это время всё могло произойти. смех
Ромик006
01/01/2010 16:38
паять проц можно паяльником на 220 в или только низковольтным?
В БП напряжение 12 V=10,7В , -12V =9,6В все таки занижено( тестер не причем , пробывал другими ) Конденсаторы менял- не помогло.То что менять нужно проц сказал чел который занимается ремонтом телевизоров, усилков.
411i6470r
03/01/2010 19:44
а паяльна станция обязательна для таких работ..... ябы в первую очередь бы посоветовал пропаять феном все ноги проца, флешки, рам-памяти, ...... Да короче - всю двд плату. всякое бывает. при падении - тем более. При падении китайского аппарата - просто вне очереди.
ДОБАВЛЕНО 03/01/2010 19:55
пардон, скорость у меня низкая, да и пока тему изучал - предыдущего поста просто небыло ещё. Значит о заниженых напряжениях: накопительный кондёр в блоке питания попробуй поменять в первую очередь тогда,... Да и не только накопительный - по вторичке электролиты тожа часто летят.
Santei
03/01/2010 21:25
Можно хоть паяльной лампой,главное что будем иметь в конечном итоге смех
Позволю себе дополнить,при прогреве феном,желательно слегка надавливать на прогреваемую микросхему хотябы пинцетом.
Ромик006
04/01/2010 14:30
пардон, скорость у меня низкая, да и пока тему изучал - предыдущего поста просто небыло ещё. Значит о заниженых напряжениях: накопительный кондёр в блоке питания попробуй поменять в первую очередь тогда,... Да и не только накопительный - по вторичке электролиты тожа часто летят.[/quote]
для начала попробую подключить БП от компа вместо штатного, в комп БП есть все нужные напряжения .Как попробую отпишусь.
Ромик006
27/02/2010 21:28
Добрый вечер!
Не могу найти кварц на 27 мгц. Это такой дефицит или нужно "рыбные места" . Смотрел в радио магазинах города и на радиорынке. Есть кварцы на27 с копейками, а ровно на 27 мгц нет. Процессор на двд вобще никто не берется привезти. Подскажите где искать.
Иван Василич
28/02/2010 08:24
Ромик006 писал:
А не проще отдать все это в ремонт?(специалистам)
Есть еще вариант и для Вас он будет самым приемлемым-заказать плату целиком. Есть еще универсальные платы Китайские
Пошукайте по инету-поиск Вам поможет
Но стоимость всего этого мало чем отличаеться от стоимости ремонта в мастерских,а иногда и выше может быть подмигивание
А вот проц отдельно-Вам явно не поможет-деньги на ветер смех
Ромик006
28/02/2010 21:19
может и проще только где специалисты в Полтаве ? Уже имею горький опыт (и не один) общения с оф. сервисами. А отдать двд в ремонт ,подождать 2 недели и узнать что ремонту не подлежит тож не хочется ( а диагностика 7 баксов). Лучше подскажите где кварц заказать?
Lensmen
01/03/2010 00:16
След двигатель и должен иметь такое сопротивление, а шпиндель явно сдох.
Кварц не трогай, если он и виноват, то вообще нихрена не читалось бы и не запустился бы DVD.
