DVD BBK DV314S нет видео [решено]
Олег 8888
24/11/2009 01:50
Процессор MT1389FE
память 24С02
бп 5мо2659R
HD62 оптика
Доброго времени суток. Избитая тема-нет изображения. Начитался тут на форуме,ни чего не помогает.Кнопка на пульте IS/PS- прогрессивная развертка нет,эмитерные повторитли транзисторы целые,нет сигнала с самого процессора.Память 24С02 заменил на новую чистую смотрел под микр.на предмет не пропая,все напряжения в норме. Не уже ли процессор???
Иван Василич
24/11/2009 06:25
Что имеем на этих ногах? (осцилограф в помощь)
Олег 8888
25/11/2009 00:26
ни чего,ровная полоса недовольство, огорчение
Иван Василич
25/11/2009 06:38
Олег 8888 писал:
ровная полоса
На всех?(не может быть) Я еще соглашусь что статикой выбило видеовыход,но чтоб и композит и т.д.(все сразу)............
К чему это я спрашивал,а к тому что видеовыход можно сложить из S-Video .
1) сопротивление относительно корпуса какое?
2) сделать сброс
Олег 8888
25/11/2009 12:49
Как можно сделать сброс? Замена памяти на чистую разве не является сбросом? Выхода нет на всех выводах.пробовал не только осциллографом,но и видео входом тв. ,хотя бы что то ,хотя бы черно белое,или нечто похожее,- ничего.
Santei
25/11/2009 16:38
Может Василич.Сам тут столкнулся с Эленбергом у которого аналогичная ерунда.
А что собстеноо в этом страшного?
Олег 8888
26/11/2009 05:30
Интересная история получилась,мужики классно! Сообщил я ,заказчику о том,сколько будет стоять проц с заменой,он сразу отказался. Тогда пришла мне мысль: У меня был еще один DvD DV311,или 12 , с оптикой ,не рабочей,ее почистили с помощью ацетона смех ,Я предложил переставить оптику рабочую на другой DvD?он согласился.Переставлять,а нижняя часть шасси не подходит ,получается ,что диск не сможет выехать,пришлось использовать "родную" часть корпуса,и родную переднюю панель. В общем скомпоновал я из 2х один улыбка и все работает,заказчик доволен. Только не знаю как пометить тему,решено,или это не считается...?
Иван Василич
26/11/2009 06:43
Олег 8888 писал:
Наверно все-же считаеться,так как пришли к мнению-
Олег 8888 писал:
процессор
А пометить решенной? Свой первый пост-жмем изменить и дописываем решено. Кстати в правилах раздела это прописано подмигивание
правила
Олег 8888
26/11/2009 15:09
На счет,пришли к мнению понял. а по поводу правил в курсе , много тем открывал и закрывал,с правилами знаком. Спросил "как пометить тему,решено,или это не считается...?" ,процессор ведь не заменял,и не известен результат. И все же,тема решена. Спасибо за помощь!!! решено.
