Philips SACD1000(DVD) -не видит диски
arhandrei
28/11/2009 18:15
Предистория такова: аппарат отработал после покупки полтора года, затем при воспроизведении дисков стал останавливаться шпиндель. Т.е. поработает минут 15-20 и останавливается. Очень скоро эти минуты сошли на нет, после включения раздавался ужасный визг и скрежет, шпиндель двигался рывками, линза ходила вверх-вниз как ненормальная. Все, приехали. Порывшись в инете, нашел амеровский сайт, где местный умелец занимался ремонтом именно этих аппаратов и где он расписал основные проблемы аппарата - выход из строя 2-х чипов: сервопривода SAA7399HL и декодера SACD Furore. Еще он писал, что чипов больше не может найти и аппараты в ремонт не принимает - а их ему отправляли аж с Европы. Мне удалось найти у китайцев чип сервопривода, наши умельцы воткнули на место. Теперь аппарат раскручивает диск, но не читает. В режиме самодиагностики указывает на 2 ошибки: 1) Engine-TOC could not be read within time out period и 2) Grooves-in lets the laser spot jump to the inside limit of thе disk. Мануал покупал у англичан, но там нет схемы сервопривода - мол, на замену всю плату с приводом. Привод VAL6011/04. Что делать?
Иван Василич
28/11/2009 19:07
arhandrei писал:
менять
arhandrei
28/11/2009 22:06
Менять что- привод? Да его днем с огнем не найдешь, только головы есть.
serp1972
29/11/2009 04:14
опиши какой dvd module там стоит sd-4 .sd-4.00sa и тому подобные !!! в 963 кажеться подобное -там sd4.00sa
arhandrei
29/11/2009 13:53
Спасибо, что хоть кто-то пытается помочь...Вот блок-схема
serp1972
02/12/2009 01:32
закачал сюда
http://narod.ru/disk/15577161000/DVD_Module_SD-4.00SA.rar.html
и сюда http://archive.espec.ws/section1/file18636.html может чем поможет !!!!!!!!!!!!!!!
